Вопрос по подключению
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Коллеги!:rolleyes:Вопрос,или можно так сказать мнения,по подключению автомагнитолы...Имеем магнитолу,и два провода питания по плюсу:жёлтый и красный.(остальной шлейф подключен)К жёлтому подведёно постоянное +12 В,а вот красный........по правильному должен быть подключён через замок зажигания,но.....:
1.Музыку можно будет послушать только тогда,когда ключи в замке зажигания,что очень неудобно,да и есть устойчивая привычка,покидая салон,ключи забирать с собой в любом случае....
2.Скручивая жёлтый и красный вместе под питание - этот вариант тоже сомнительный для меня,т.к.машина иногда может долгое время простаивать,что грозит глубокой высадкой аккумулятора....Пробовал ставить в разрыв питания красного тумблёр,но последний не держит необходимую нагрузку,и при выкручивании громкости ближе к половине - отключает питание....Каковы Ваши мнения и советы,господа?Как на:)ипать судьбу?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
САШКО161, кнопку включения обогрева жиклеров стеклоочистителей от 3110. Ее расположил на торпеде, возле кнопок стеклоподъемников, при желании можно подключить подсветку.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
В 31105 рест. к колонкам идет 2 провода - белый и белый с черной полоской. Первый +, второй -, я правильно понимаю?
И еще, купил колонки Герц, там прозрачный провод и прозрачный с красной полосой. Так вот, с полосой - это тоже "-"?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
по проводам без разницы какой плюс, какой минус, смотрите на акустике.
САШКО161, любой из вариантов
1.ОРАНЖЕВЫЙ провод - выход сигнала отрицательной полярности 500 мА (когда система находится на охране) - нормально замкнутое реле блокировки стартёра..
2.ЧЁРНЫЙ С БЕЛОЙ полосой провод - выход сигнала отрицательной полярности 500 мА (когда система снята с охраны) - нормально разомкнутое реле блокировки...
будет работать,
я бы подключил по варианту 2,
когда система снята с охраны активируется реле, то есть оно не жрёт ток в режиме охраны.
ales849
5 Ноя 2009
521
447
САШКО161,AlexFil, это сколько же у ваших магнитол энергопотреление в покоя?
Должно быть так.Но установщик мог что-нибудь напутать.
В колонках провода маркированы?Обычно на клеммах моркировка стоит.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
по проводам без разницы какой плюс, какой минус, смотрите на акустике..
Есть разница, т.к. система 2х компонентная и между родными проводами и колонкой есть кроссовера.
Блин, народ меня не понимает.
1 Аудиоподготовка родная, установщики были заводские, не думаю, что они там сильно путаются.
2 Между родными проводами и колонкой ставлю кроссовер, в него входят 2 провода (прозрачный и прозрачный с полосой) и выходят такие же, причем фишки для подключения к колонке одинаковые. На колонке есть маркировка, но она мне ничего не дает, т.к. провода можно подключить и так, и наоборот. В инструкции провода окрашены в оранжевый и черный, так что инструкция так же ничего не дает.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
о чём и был предыдущий ответ, смотрите полярность на акустике, если на акустике к "+" подключён белый провод, то на второй конец провода плюс и надо подключать.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Ну на родной блау я посмотрю ща, если там есть маркировка. А как быть с кроссовером? Или его полярность подключения не важна?
ales849
5 Ноя 2009
521
447
Там должны быть маркировки на клеммах либо в инструкции к нему написано,что на какую клемму сажается.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Если не увидишь,то по цветам проводов смотри.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
От него идут не клеммы, а провода и на них не написано. А в инструкции эти провода оранжевый и черный. Тут дураку понятно где + где -, а вот где + и - в прозрачном или прозрачном с красной полосой?
Ладно, вопрос закрыт. Пойду экспериментировать, колонка же должна басить наружу, главное, что бы ничего не погорело.
ales849
5 Ноя 2009
521
447
Возьми светодиод в помощь и видно будет,где на выходе + и -
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
При подключении к колонке пальчиковой батарейки согласно полярности колонки,то диффузор у колонки выйдет наружу.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
MaximusF, Возьми тестер, там на большой громкости до 3 вольт получается. И протестишь где плюс по выходу, где минус.
serh
11 Окт 2007
1,183
768
через диод
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
ales849, не знаю,не мерял,но видать дофига.:rolleyes:Надо померять для интересу...
Добавлено через 4 минуты 58 секунд
Что есть "синий"?:rolleyes:Я так понимаю это REM....Но там допустимая нагрузка ключа 300 мА!:(
Добавлено через 1 час 33 минуты 9 секунд
Что то не вкурю принцип действия....:smoke:
Демон 012
3 Мар 2010
72
Здрасьте. А кто знает, у замка зажигания 3102 2005 г.в. есть положение АСС, при котором магнитола будет играть, а зажигание будет выключено?
Сейчас у меня жёлтый и красный вместе идут. Я поездил на служебном Логане, мне понравилось, что у него магнитолу ваще включать/выключать не надо. Заглушил - она выкл, завёл - она сама вкл. Сидишь в машине, ждёшь жену - положение ключа в АСС, зажигания нет, а мафон вкл. Удобно, подумал я. И решил переделать. Но не знаю, к какому проводу замка зажигания подключить "+" от магнитолы.
Демон 012
3 Мар 2010
72
А более современные замки, например от 31105, на мою не подойдут?
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
можно его придумать отдельным тумблером.
А смысл? Я могу отдельной кнопкой SRC включать/выключать мафон :) Или я чё-то не так понял?
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Нет, на них тоже нет.
На ГУ два провода питания Желтый - постоянный "+" и Красный - "+" зажигания. Как правило их скручивают вместе и кидают на постоянный "+", но это неправильно, так как есть ГУ которое за ночь могут высосать АКБ в ноль, даже в выключенном состоянии.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
иногда всё наоборот, лучше проверить по инструкции.
Добавлено через 19 секунд
многим это сложно объяснить.
