Вопрос по диапазону работы вентилятора.
19 Июл 2007
124
154
Если до этой аномальной жары вентилятор включался и выключался в соответствии с инструкцией ( вкл. около красной зоны, выкл. около 85), то сейчас какие-то странности - включается где-то под 85, выключается около 80. Что за фигня ? Или это какой-то хитрый алгоритм работы ЭБУ в условиях повышенных температур ? Сегодня за бортом было под 40.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
не возможно с таким диапазоном, ниже 90 вообще нереал остудить вентилятором. где-то ошибка с температурой, пишите правильно
19 Июл 2007
124
154
Пишу-то я правильно, но похоже действительно проблема с температурой, а именно с датчиком указателя температуры на приборной панели. Или контакты надо почистить , или заменить сам датчик.
19 Июл 2007
124
154
У меня почему-то не так. Причем значения изменились недавно. Сегодня почистил контакты датчика указателя температуры, перезагрузил приборку - все равно. Неужели менять датчик ? Так к нему неудобно подлезать ! И еще - подключение у меня через ЭБУ.
Почему я считаю, что неисправен датчик :
1. Вент выключается при температуре где-то 83. При окружающей температуре около 40 это нереально. (согласен с Ваней:))
2. При движении вент не работает (за искл. пробок), из чего можно сделать вывод, что температура на указателе приборки не соответствует фактической.
Конечно, может это глюк приборки, но об этом не хочется думать...
А вообще, можно подождать похолодания и если температура будет ниже 80 по приборке, тогда 100% проблема или в датчике или в указателе, а не в "мозгах".
Добавлено через 18 часов 41 минуту 52 секунды
Всем спасибо. Проблема решена путём замены датчика ТМ106.
alsamohin
18 Фев 2007
91
12
115
15,346
8,741
alsamohin
18 Фев 2007
91
12
115
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Реакции: rem
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
я в общем вентилятор запитал от датчика в трубе к радиатору, датчик стоит 99-94 все работает, НО идет запаздание, включается на 100. просто родной датчик стоит немного раньше, попробую пока так все оставить, а на лето поставлю датчик похолоднее, а датчик приборки тоже накрылся, на щитке ничего не показывает. чистил разъемы, все без толку, а менять его там целый геморой
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
У меня срабатывает в этом диапазоне (обозначен ядовито-зелёным) показометра, что зимой, что летом приборкаобрез.jpg
Кстати, это панель с 4 или 7 таза. Если кому интересно, могу полностью фото выложить.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
как проверить датчик температуры двигателя прибором
Замерять надо тестером
1.При выключенном зажигании скинуть разъем с датчика температуры и замерить на контактах-штырьках датчика сопротивление на холодную и на горячую. Могу посмотреть в книге сколько должно быть, но на вскидку на холодную должно быть около 1500 Ом на на горячую - около 200 Ом. Это очень грубо. Сам я сопротивление ни разу не мерил так. Но по идее так проверяют обычно.
2.Как делал я. Завести движку и снять напряжение с контактов датчика. И замерять напряжение каждые 20 градусов.
Я уже где то писал что должно быть.... но продублирую...
- при 40 гр. 3.46В
- при 60 гр. 2.57В
- при 80 гр. 1.77В
- при 100 гр. 1.17В
Могут быть небольшие отклонения, скажем на 0,1 В или 0,2 В - это нормально.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
поправлю сам себя, не стыковка по показаниям температуры бк и включения вентилятора есть, но в целом, выявилась тенденция на уменьшение температуры включения по БК было 99-100 сейчас 97-98. в общем доволен и быстрее начал выключаться, то есть цикл охлаждения стал меньше по времени
