Вопрос по диапазону работы вентилятора.
19 Июл 2007
124
154
Если до этой аномальной жары вентилятор включался и выключался в соответствии с инструкцией ( вкл. около красной зоны, выкл. около 85), то сейчас какие-то странности - включается где-то под 85, выключается около 80. Что за фигня ? Или это какой-то хитрый алгоритм работы ЭБУ в условиях повышенных температур ? Сегодня за бортом было под 40.
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
Протокол крайс стоит??? Если да то скорее всего датчик глючит
С протоколом все правильно,но судя по времени работы вентилятора,все с датчтком в норме.летом в пробках вообще не выключался.
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
На выходных попробую,датчик установлю,посмотрим,что выйдет.:gaz_love_girl:
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Чудес на свете не бывает нужно тогда замерить сопротивление твоего датчика и заведомо рабочего датчика при одинаковой температуре и сравнить Вобщем плясать надо от этого
Юрий Беличенко
13 Июл 2012
139
34
Можно попробовать...надо ток датчик найти.или волгу с датчиком.)))))
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Подойдет газель или соболь Движки одинаковые
Добавлено через 56 секунд
Главное что бы датчики находились в равных температурных условиях
8,650
1,765
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Господа по теме! Сначала долейте охл. жидкость до нормы. Промойте соты радиатора охлаждения. Если проблема не устранилась то не обращайте внимание на какой температуре у вас срабатывает и выключается вентилятор (особенно с Моторолой) будте уверены, что у Вас все нормально. Все дело в разных температурах: датчик в головке блока показывает на панель, а ЭБУ вкл. вент по датчику за движком. Датчик не панеле обычно показывает горечее до продувки и меньше после работы вента (дует на него).
Информация достоверная т.к. стоит БК и все как часы (дошло до 99 на ЭБУ вкл. вент, 94 - выкл.) А на панель (температура) я уже давно не смотрю.
Не надо больше ни чего колхозить. В противном случае двигатель не будет набирать рабочей температуры.
В условиях от +50 до -30 (вкл. работу с кондеем) проблем за 148 тыс. пробега не возникало.
7,980
3,831
miholyr, вы матчасть сначала изучите,а потом давайте советы.
Бред ведь несёте.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
miholyr
Все так - но с точностью наоборот.
Датчик который ввернут в корпус термостата - это датчик с которого сигнал берется на ЭБУ (Моторола) и соответственно в зависимости от показаний этого датчика ЭБУ включает вентилятор.
А датчик который установлен на подводящем патрубке крана отопителя (за двигателем) - это датчик с которого сигнал подается на приборную панель - в этом легко убедиться - скинь клемму с этого датчика и у тебя на панели приборов температуру показывать не будет.
А то, что эти датчики независимы друг от друга и работают каждый по себе - это правда. Главное на мотороле - это датчик температуры ОЖ на корпусе термостата. Второй датчик - чисто для визуализации причем не очень точной - он в принципе не обязателен и на работу дрыгателя не влияет.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Я вижу Вы землячек. Если есть желание могу в личку сбросить номер телефона, будите в районе Торгушки предъявлю мат и часть.
За 148 тыс пробега все своими руками, следите за тем что пишите!
Добавлено через 13 минут 35 секунд
Kostet У меня стояла Моторола, сейчас Микас, может я могу и ошибаться какой датчик куда.
Во время прогрева двигателя температура на панели показывает больше градусов на 15 чем с ЭБУ а температура печи совпадает с показаниями ЭБУ, отюда и соответствующие выводы. При прогрето двигла показания примерно одинаковые. Когда охлаждайки мало панель показывает температуру меньше чем ЭБУ.
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
Нет у меня ни какого датчика на корпусе вентилятора. Есть не соответствие температуры охл. жидкости по показаниям термометра на панели и показаниям в ЭБУ.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Извини ошибся не на корпусе вентилятора, а на корпусе термостата, а показания естественно будут отличаться, так как для измерения температуры ОЖ используются абсолютно два разных датчика, к тому же сам прибор в приборке может давать погрешность + ко всему датчики установлены в разных местах. Температуру которую кажет приборка - это только для визуализации (моторола), но не как не для точных показаний. Так что забей на это и особо не доверяй приборной панели, лучше ставь бортовой комп, он показания берет с контроллера авто, т.е. с датчика на корпусе термостата - вот это будет точно.
Реакции: vlr
7,980
3,831
Не стоит!Я её(матчасть)практически каждый день вижу на машинах клиентов.Поэтому некоторое представление имею.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
В этом то и беда, что наши сервесмены имеют только некоторое представление о том, что должны знать в совершенстве.
Добавлено через 6 минут 43 секунды
Kostet Давно забил, но инфа нужна тем у кого нет БК, тогда вент у них будет включаться визуально по панели показания могут быть и 86 и за 100, людям лишняя головная боль, особенно в жару.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Только что ездил, появился интересный глюк, по приборке 80 С, по мультику - 98 (99), вентилятор молотит и на хх очень долго сбрасывает, насколько я понимаю - смотреть датчик на термостате? Раньше все было ОК.
