Вопрос по выжимному подшипнику
vokin67
3 Июл 2011
17
Корифеи-аборигены, ХЕЛП МИ!!!
Должен ли выжимной при отпущенной - свободной педали сцепления касаться лапок диафрагменной пружины?
Газ-3110, 402, сцепление ЛУК.
vokin67
3 Июл 2011
17
Да, сегодня купил такой цилиндр и поставил. Шток НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ, и пружина поршень выталкивает....
Хотя я был уверен, что подшипник не должен касаться лапок...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это на классике тазовской так. на 24ках тоже сначала так было. была оттяжная пружина которая оттягивала выжимной от лапок.
сейчас по другому. в рцс стоит пружина которая постоянно поджимает выжимной (через шток и вилку) к лепесткам корзины. то есть подшипник постоянно вращается , не зависимо от того выжато сцепление или отпущено.
mazay1990
4 Май 2012
466
120
люди извините если не в тему но все же
на хх стоит машина и что то долбит в районе кпп и сцепления с постоянным интервалом, давольно частые стуки
выжимаешь сцепление - тишина!!!!
почему!?!?! что ет так стучит!?!??! помогите
надоела долбежь...
HELP
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Коробку делать пора..
mazay1990
4 Май 2012
466
120
передачи включаются ласково, не вылетают не гавкают
масло поменяно
все равно ремонт? что именно там колошматит? (кстати это у меня давно, вотрой год езжу, ток щас до этого косяка добираюсь...)
Добавлено через 48 секунд
возможно выжимной немного болтается,
как проверить и исправить? подсоби
Kostet
5 Апр 2010
806
304
У меня тоже самое, причем КПП перебрал полностью, сальники, подшипники, синхронизаторы, сухари, и т.п. Шестерни без износа, все отрегулировал как положено - итог: коробка работает лучше чем раньше, но появилась болбежка, может и раньше было, просто не обращал внимания. Кстати сцепления заменил полностью (демпферное профессионал), маховик застопорил, может это из-за сцепления, причем и на выжатом долбит, дрын Крайс.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
блин чо делать подскажиет конкретнее
Загнать машину на яму.Установить вилку без пыльника.И смотреть с зеркалом и подсветкой на работу вилки с подшипником.На 402 можно просто снять поддон сцепления.Определить нет ли осевого люфта коленвала.Если корзина с лапками,проверить все ли лапки касаются подшипника.Затем вооружившись стетоскопом,прослушать КПП.Думаю после таких действий тебе самому станет ясно,что делать дальше.
mazay1990
4 Май 2012
466
120
с недавнего времени к сожалению на вилке как раз нет пыльника :( - попробую глянуть!
как определить люфт коленвала?
не знаю какая корзина еще не раз в сцепление не лазил, а как проверить если с лапками? выжать и смореть все ли вдавил подшипник выжимной? ДА?
стетоскоп ? слушалка медецинская?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Я немного неправильно выразился.Осевое смещение.На 402 выявить просто.Снять поддон сцепления и вперёд назад по толкать маховик.Вал смещаться не должен.
Лапки проверять на не выжатом сцеплении.Они могут немного болтаться,но не сильно.И стоять в одной плоскости.
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Да,но на худой конец можно вооружится просто палкой типа черенка.Прикладывая один конец к уху другой к прослушиваемому месту.
fedorKAHCK
20 Май 2010
49
14
у меня когда педаль сцепления отпускаешь шум такой как бы похожий как воробей постоянно чирикает или кузнечик стрекочет, среднее (представляете), выжимаю или чуть до педали дотрагиваюсь- всё тихо. и ещё- когда чуть дотрагиваюсь до педали, то чувствуется вибрация
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
выжимной трётся о лепестки корзины.
большого криминала нет, срочно лезть в сцепление не вижу необходимости.
з.ы. можно посмотреть как пружина в рцс работает. ведь это она влияет на прижим выжимного к корзине. может она ослабла или лопнула.
fedorKAHCK
20 Май 2010
49
14
alexxx, если сцепление не пробуксовывает то можно пока не обращать внимания, так? я еще не упомянул что у меня и кожух снизу не прикручен, маховик на "свежем воздухе". туда и пыль и вода и всё летит, даже трава сухая в корзине замечена. тогда через годик полезу туда
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
так у тя комбайн, можно в поле -урожай зерновых собирать. ;)
Косилка. Туда-сюда по полю проехал, можно суточную норму еды кроликам набрать :haha:
Практика показывает в открытом маховике нет ничего криминального :)
ministerstvo
13 Май 2011
56
17
вопрос по 406му, хз какая каробка,
есть легкое дребезжание (у камазов такой звук еще замечен, но громкий) на нейтралке
передачи включаются хорошо, и схватывается тоже отлично, но это дребезжание заставляет напрячься
что за звуки?
*и как проверить масло в коробке?
