Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
Подскажите, пожалуйста, какой комплект ГРМ брать? Взял производства БОНтрейд (Челябинск), но моторист не хочет его ставить, говорит, был печальный опыт по его установке, развалился подшипник звездочки. И сказал взять комплект от ЗМЗ золотая серия Двойной ресурс в красной коробке. Но от ЗМЗ есть двух видов: с двойной цепью и с одинарной. Скажите, в чем разница и какой лучше взять?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну двойная цепь всяко разно прочнее одинарной.
а уж коль двойные цепи иногда рвуться, так что уж про одинарную говорить?
имхо - двойная лучше бо надёжнее.
oleg65
6 Фев 2012
81
45
Добрый вечер.
Самые лучшие цепи,по моему, латвийские (г.Даугавпилс). В какие наборы их сейчас ложат не знаю. У нас есть в продаже отдельно.
Если попросить, то некоторые продавцы идут навстречу и комплектуют набор сами.
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
коллеги, напомните цепи на 406 разборные чи не, и меняется натяжитель(башмак, звёздочка) токмо сняв переднюю крышку головы? давно я туда не лазил, запамятовал:)
7,972
3,825
Вообще-то нет,но если очень надо,то можно и разобрать.
Если верхний,то возможно,но не всегда.
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
vlr, просто на некоторых иншамарках цепь мона заменить путём протяжки не разбирая передних крышек, думал и тут на холяву отделаться :), походу придётся повозится:(
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Угу.
Предварительно прочитав 50 страниц этой темы.
да чего уж там:) просто у мну 402-й, а тут машинка посвежее наклюнулась, я помню практически усё, токмо вот призабыл троху:haha:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Да, мы только такие ставим.
(Я работаю на СТО).
и как качество?примерный ресуср?цепь двойная?Просто начитался про все эти грм,одни хвалят,другие хают.А ставить надо что то будет все равно!
7,972
3,825
Просто другое вряд ли найду,а придется завтра менять .
Муромец, слов нет!От вас до Нижнего или до Заволжья пешком можно дойти.Неужели трудно съездить?А уж там этих комплектов видимо-невидимо.
Муромец
7 Фев 2012
134
20
я пожалуй долго буду идти!Ну ЗМЗ можно ставить или нет?
Добавлено через 21 час 38 минут 52 секунды
Всем привет.Мою тему закрыли,отпишусь здесь.В итоге оказолось что ничего не оборвало-просто сильно цепи вытянулись(не натягивали их гидрики) и звезды натяжителя болтались на подшипнике,успокоители отвернуты-но цепями не сильно изъедены,итог всего-13600 (запчасти.работа).Завелась отлично,только чето термостат заклинил и тосол полез.А самое интересное_расход час стал 1.4-1.5!это почему?было 1.2-1.3.
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
Мучим вопросами. Вся передняя стенка ДВС в масле. Гоню мысли о прокладке крышки.
Подозреваю два Гидронатяжителя.
1. Возможно ли просто заменить Гидронатяжитель, отвернув два Болта М8-6gх35, вынув Крышку гидронатяжителя, вынуть Гидронатяжитель и заменить (или перезарядить, если сдюжу)) на новый?
Никакие метки не сместятся? Просто, вынул - вставил?
2. Возможно ли поменять прокладки (их две?), чтобы Гидронатяжитель не выстрелил?
- Прокладка крышки гидронатяжителя 406.1006085
- Прокладка шумоизоляционная 406.1006081
Евгений63
26 Мар 2008
25
Если знать некоторые тонкости ,то можно.
2. Возможно ли поменять прокладки (их две?), чтобы Гидронатяжитель не выстрелил, разрядившись?
Под каждой крышкой по одной прокладке.Шумоподавляющих прокладок в принципе тоже должно быть по одной,но тут могут быть варианты(резиновая+фторопластовая)При их замене потребуется заряжать г/н .Если его потом просто забьёте молотком будут проблемы.
3. Сложно это - перезарядить Гидронатяжитель?
Если хотя бы раз увидите,как это делатся,то совсем несложно.
4. Пробка КГ/8 нужна только для разрядки Гидронатяжителя?
Да.
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
..Если знать некоторые тонкости...
Спасибо, тезка. А что это за "некоторые тонкости"?
Какая из прокладок образует течь масла?
