Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Но человек решил, что пока поменяет натяжители и не будет трогать остальное (вот как раз я выше писал, что купили этот Богатырь. Оказывается это и есть Родос, спасибо за инфу). Поменял только верхний. Заодно сняли клапанную крышку и переднюю крышку ГБЦ - взглянуть как там дела, заодно фазы померить. Всё в норме. Собрали, установили новый натяжитель. Стук на холодную пропал. Звуки на горячем двигателе спереди тоже пропали совсем.
Всетаки не зря я их поставил! но правда у еще сразу новый комплект всего ГРМ тоже поставил.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Эммм.. Я наверное плохо написал. В итоге Богатырь поменяли на Агат. Поломка случилась ПОСЛЕ замены на Агат.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
упаковка желтого цвета
, Русский богатырь.
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
Честно говоря, там на сайте __http://www.ntc-rodos.ru/items/item98/rodos002.html пургу гонят... "Преимущества устройства натяжения цепи Родос-002 перед стандартным пластиковым башмаком.
Увеличение ресурса работы в 10 раз с 15 до 150 тыс. км. ".
Это что, получается по ихним словам башмак 15 тыс. ходит??? Они чё там с ума сошли?!?!? Он обычно около 70 ходил.
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Всем доброго утра .Я преобрёл Баргузина до этого у меня был ГАЗ 3102 с 402 двигуном он был мощнее чем сейчас 406 на Баргузине.А движок прошёл 62 тыс.Старый хозяин прошёл на нём 47 я остальное.Я понимаю что надо смотреть фазы.Я живу в симферополе.То есть Крым и здесь транспортир купить негде.Кто поможет я вышлю деньги помогите моей биде.Зарание благодарю.:drinks:
gav3102
21 Май 2010
118
28
Подскажите пожалуюста. Износ башмака 0.5-1.5 мм (глубина дорожки) это примерно какой процент износа.
Был перескок цепи. всё разобрал, собирался сменить всё. А при ближайшем рассмотрении состояние цепей и звёздочек на валах хорошее.
Вот и думаю, если 1,5 мм на краю башмака износ небольшой значит всё это хозяйство меняли недавно и заменить можно только башмаки и натяжители. Что скажете:rolleyes:
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Что проверь в каком состоянии гидронатяжители. При таком состоянии осталлных компонентов (вы говорите, что вроде всё в норме)... Цепь перескочила скорее всего из-за плохого натяжения. Другого быть не может. Значит дело может быть в натяжителях (гидро). ИМХО.
gav3102
21 Май 2010
118
28
Да не.. просто не хочется менять всё, если оно с виду нормальное. Разумеется, натяжители и башмаки менять. Дело в том, что в нашем городишке с запчастями проблема. Наборы ЗМЗ только со звёздами, а я (почитав форум) решил остаться с башмаками (нафиг нам лишний механизм неизвестного качества). Тогда получается покупать в разных магазинах, от неизвестных производителей. Т.К. на вопрос кто производитель (например ГН) отвечают, Россия, или: "точно не сет". Слово Родос или Агат никто не слышал.. Деревня...
Да, ещё вопрос. Местные мужики говорят, что хорошие башмаки должны быть белые или жёлтые, а в магазинах только чёрный (разумеется о производителе не слово). Как цветовая градация сказывается на качестве?
PS сильно не смейтесь!
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Это как раз и есть Родос с повышенным ресурсом, но они стоят по 300 рублей. Знаешь, при таком выборе башмаков я бы не стал их покупать. На ощупь их ресурс определить сложно, а подшипник звезды хотя бы на люфт тактильно можно проверить. И звёзды делают достаточно мало производителей, и если честно я знаю только два: родос и кажись, ЗМЗ. Так что думай сам. Лично сам я со звёздами пока проблем не имел, а на башмаки нарваться можно будь здоров.
Качество башмаков как раз больше неизвестно, тем более изначально ресурс звезды в два раза больше башмака. Нафига оно тебе нужно??? Я считаю, что башмаки можно ставить, только заранее зная где ты их покупаешь и какого они качества.
Добавлено через 44 секунды
А звёзды, даже если они и плохо сделаны, можно выбрать на месте из тех, что имеются в наличии у продавца.
gav3102
21 Май 2010
118
28
Так всё таки. Износ башмака 1,5 мм это много или мало (предположим, что качаство было хорошее)?
Ещё вопрос. Если вдруг всё таки звёзды, там ничего добавлять не надо после башмаков, типа проставки, шайбочки... (про длину цепей знаю)?
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Это выроботка ре большая.Но если время лазить поменяй только ГН.Но я б делол бы один раз::stop:
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
Номожет кто нобуть отзавётся на мою прозьбу о транспортире пожалуйста :drinks:
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Spawn[/как я понял у вас тоже проблема с установкой фаз газораспределения.Я незнаю у нас в хохляндии нет такого а в Москве есть.И по России не большая проблема перислать:drinks:
Spawn
6 Сен 2010
301
133
да нет, я если честно крышку клапанную у себя и то просто так, любопытства ради снимал снимал и фазы чет даже не смотрел, из принципа "нечего лезть в зорошо отлаженный механизм" но транспортиров у нас найти очень тяжко это факт. все двс которые собирал (из 406 семейства) выставлял по плоскости, все норм работают уже не первый десяток, но транспортир хочется))
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Я так же поменял прокладку на 110 тысячах. Собрал все заработало , менял еще маслосъемные. Вот только расход увиличился где то на полтора литра на сотню. Но и по ощущениям возросла тяга особенно с низов. Метки немного не сходятся , вытянуты уже цепи , но устанавливал все на место как было. Заказал транспортир уже выслали. Настрою уже точно.
