Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
Ревазович
10 Сен 2011
29
39
74
Вот спасибо. 1 кран вроде выкручен, прям до стопорного кольца отвернут. Значит газа нету в баллоне т.к. если бы он был, то через отвернутый вентиль 1 он бы весь вышел через заправочный канал. Отсюда следует газа нет в баллоне...:yes2: Чем же тогда пахло...))) Кран 2 так же выкручен.
Спасибо еще раз.
Газолин,конденсат можно по разному назвать. Смысл в том что газ деодорируется что бы по запаху можно было утечку определить. Так получается что наиболее интенсивный запах именно в конденсате. Пока ГБО отключено стоит проверить наличие конденсата в балоне и при необходимости слить (хотя его возможно мало и он размазан тонким слоем по балону).:)
2,262
Serж, На первом кране есть обратный клапан и из него газ не должен никогда выходить. Откручивай болт про который я написал, в баллоне ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕСТЬ ГАЗ и его надо полностью стравить.
Добавлено через 55 секунд
Если хочешь, закрой 2-й кран, отвинти медную трубку и потом медленно открывай 2-й кран. Как пойдёт газ жди окончания и в конце полностью открути кран.
Serж
10 Май 2011
128
Ок. Проверю.
Наверное до меня стравливали, перед гаражным хранением. Открутил верхний болт, ничего не пшикало, пахло чуть заметно и то если нюхать у отверстия.
Всем спасибо.
2,262
Serж, Удачи!
Добавлено через 41 минуту 35 секунд
Вчера заправился и замерил расход, с 20,2 упал до 18,4 литра. Всего то сделал, вывернул на тройнике краны на 1/8. Сегодня с утра ещё на столько же вывернул, но тормознули гаишники, говорят газом пахнет. Отмазался, но теперь надо какие-то документы готовить, хотя отметка в техпаспорте есть.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
сегодня доустанавливал ГБО :yes2:, отрегулировал как положено после пробной поездки понял- ГБО это :good: , двигатель работает тихо , четко, без провалов, рывков. подогрев запитал параллельно печке, подача в карб(к 151) через проставку между дроссельным узлом и центральной частью. редуктор Белорусский:):dance3:
2,262
zheka, Если нет кранов, то зимой редуктор может замерзать или же в салоне будет холодно. Поставь 2 крана (лучше водопроводные шаровые) - один на вход печки, второй в обход печки.
Добавлено через 58 секунд
Зимой обходной кран должен быть закрыт, а на печку открыт. Летом наоборот.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
Тартарен
5 Фев 2011
2,021
881
395
У меня сделано так: редуктор стоит после печки, последовательно. Между редуктором и печкой тройник, подводит ОЖ с обходного крана летом. Зимой он закрыт, ОЖ идет через печку. Оба крана шаровые.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У меня вообще один кран только, редуктор тоже после печки. И печка греет и редуктор не обмерзает. Правда только испытания были при +2гр. не обмерзал дальше уже будем смотреть надо бы и на бензине заводиться.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Романтиш, На трассе или при большой нагрузке в холодное время может обмерзать.
Я не думаю, если по трассе у меня держится нормальная темпиратура 80 гр. с чего бы ему мёрзнуть
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Что-то я смотрю Вы не слышите один-другого!Какая разница в подключении просто параллельном или последовательном для зимы?Простая:У кого печка хорошо топит-будет топить хуже при последовательном соединении и редуктор греться будет до разной температуры(зависит от съема тепла с печки).И это абсолютно не подлежит обсуждению в связи с явным увеличением сопротивлению протока ОЖ.У кого параллельное соединение и два крана тот крутит как хочет.Что касается обмерзания редуктора зимой-при чистой печке редуктор не замерзнет.
Я вот никак не пойму в чем прикол:теже 2 крана, но соединение сезонно последовательное.При этом если в салоне стало душновато то зажимать ветку чревато т.к. редуктор таки может обмерзнуть.Причем на хорошем газе он не замерзнет ,а вот на "сусле" точно прихватит.
:hi:
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Ещё с утра хотел поднять вопрос такой,но не было времени. Дело так: так как редуктор у меня электронный то при включении зажигания я слышу два отчётливых щелчка как щёлкают клапана. Как то недавно стал замечать что при включении зажигания первый щелчёк отчётливо слышен а второй бывает приглушённо и машина заводиться хуже. Один раз вообще не захотела заводиться пока так щёлкало. Я грешу на клапан на редукторе или же он если щёлкает хоть как то то работает всё равно исправно?
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
вот я и не хочу соединять последовательно печку и редуктор, потому что проходное сечение у редуктора очень мало. мм эдак 5, а это дополнительное сопротивление потоку через печку. поэтому я соединил параллельно ну и в скором времени поставлю кран на редуктор.
Тартарен
5 Фев 2011
2,021
881
395
zheka, а зачем кран при паралельном соединении? Или намерен на какое то время отключать поток ОЖ через редуктор?
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Разве? патрубки большие, а редуктор ни разу не разбирал. Зима покажет, кстати у меня перед печкой помпочка стоит.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
ну не отключать а уменьшать, возможно летом понадобится.
не знаю как у итальянского но у белорусского штуцира под 16 шланг, а проходное отверстие совсем малое, да и внутри тоже не шипко большое сечение канала.я считаю что через него не так уж и много ОЖ проходит. как говорится, зима покажет....
михалыч 1
18 Янв 2011
248
inspektor, Извините есть вопрос.Наскочил на стиралку и пропали холостые.Выкрутил винт ХХ,мусора нет.Собрал стала нормально относительно.Слабо поддаётся регулировке.Из за чего так могло произойти:wall:
2,262
михалыч 1, А редуктор какой? Не все же помнят какой на твоей миашине редуктор.
Из-за забитого канала ХХ. Тут не только иглу снимать надо, но и канал чистить.
slavyan t34
15 Ноя 2010
59
11
Назрел вопрос: какая головка лучше для газа 4021 или 402, а может все равно? Просто надо делать голову, времени как всегда нет, хочу прикупить за недорого гбц, чтоб перебрали и поставили, а старую оставить в запас, ну или сделать и продать.
