Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Zmicer
16 Июл 2013
Вопрос по ГБО 1 поколения
Вообщем имеется ГБО 1 поколения,т.к. я не первый владелец,но меня заинтересовала машина и её проблемы.При работе на газу есть перебои в режиме холостого хода,т.е. 850 об\мин примерно и постепенно падают в пределах +- 100 оборотов,бывает больше(падает до 650об\мин).В чём может быть дело?На бензине вроде ровнее работает(хотя раньше было наоборот,но не факт).на высоких оборотах вроде ровно работает(1000 об\мин к примеру).Как слить конденсат и назначение регулировочных винтов если можно опишите(большой-холостой ход и млкий есть(что-то воздухом связано вроде)).И как слить конденсат,почистить фильтр в редукторе,если такой имеется?
И как нужно заводиться летом к примеру,на газу,или лучше на бензине?Плюсы и минусы разъясните пожалуйста.
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Re: Вопрос по ГБО 1 поколения
Не в обиду, но поиск лучше использовать, а не спрашивать совета. http://forum.allgaz.ru/search.php?searchid=3383478
Добавлено через 28 минут 27 секунд
Кстати, тут нету экстрасенсов-для начала можно было бы и побольше вводной информации. Хоть бы время эксплуатации, марку оборудования. ГБО на копейке стоит?
Garrick
15 Ноя 2009
98
226
140
Re: Вопрос к знатокам ГБО!
Уважаемые, кто в теме, подскажите: сколько прокладок надо ставить под солекс на 402-й?
Дело в том, что пришло время устранить прорыв газов в расширительный бачок, происходящий предположительно из-за повреждения прокладки под ГБЦ, а заодно и шлифануть её, ГБЦ, под 92-й бензин, который ближе по октановому числу к пропан-бутану..
Когда стал снимать карбюратор, обнаружил под ним целый сэндвич из прокладок: от коллектора - три асбестографитовые прокладки, затем текстолитовая толстая, над ней ещё одна асбестографитовая! :yes2:
Теперь пришла пора собирать всё это на место - сколько и каких прокладок нужно поставить?!
Что толстую текстолитовую надо - это без вариантов, но в продаже они есть коричневые и чёрные, какие лучше??
Далее - под толстую надо что-то к коллектору приспособить, может, асбестографитовую на герметик посадить??
И под сам карбюратор тоже можно таким же образом - асбестографтовую, с герметиком!?
Что думаете по этому поводу, как предотвратить перегрев нижней привалочной плоскости карбюратора, которую мне пришлось сначала править с нагревом, а потом ещё и шлифовать на круге?
2,264
Garrick, На моей карб 126-й, между карбом и впускным коллектором стоит асбестографитовая прокладка, чёрная текстолитовая, асбестографитовая. Никаких перебоев в работе карба в любую жару и мороз до 12 гр.
Полочанин
1 Май 2013
33
19
49
Здравствуйте,уважаемые газовгазеобладатели!Давненько я сюда не заходил.Двухрежимную прошивку себе еще не поставил,все никак не доходят руки.Расход на газу великоватый,едет туповато,чего не скажешь о бензине...)))Так вот,организовалась у меня очередная оказия с газом:отгнила одна жила от какой то штуки,расположенной уже за редуктором и после газового фильтра,отчего машина и работала абы как на газу,я этот провод оторвал вообще,и ради любопытства соединил две жилы,стало все отлично,но как то стремно,так как от этой хрени еще тонкая воздушная трубка идет к еще одной коробке,вот и не знаю,что это,для чего нужно,можно ли без нее ездить.Как сюда фото прикрутить я не знаю,поэтому ,если не трудно,посмотрите по ссылке на драйве,я там их выложил.Уж просветите темного,что и как,а оо так и помру неучем))))))
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/polo4anin/journal/1618628/
Garrick
15 Ноя 2009
98
226
140
Дело может быть в самом редукторе: как давно его перебирали, меняли мембрану, и т.п.?
Я такой же вопрос как-то задавал на газсервисе, мне порекомендовали попробовать отрегулировать, проверить на ходу, а если обороты будут скакать, перебрать редуктор - но это уже к ним!
Тут надо фото вашего редуктора, нужно конкретно указать, какой винт выкручивать..
Я летом завожусь на газе - иначе зачем его вообще иметь, если по всем рекомендациям при температуре наружного воздуха до +5 пуск двигателя на газе вполне лёгок!?:yes2:
2,264
Полочанин,
Ссылка не рабочая. Выдаёт такое сообщение
Неверный URL-адрес
URL-адрес: http:// www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/polo4anin/journal/1618628/ содержит символы, недопустимые в позиции, где они обнаружены.
Причиной проблемы может быть опечатка при вводе URL, но, возможно, это попытка заманить вас на веб-страницу, которую вы ошибочно примете за сайт, которому доверяете.
Полочанин
1 Май 2013
33
19
49
Извините,я не специально,уже поправил,с телефона сложновато все делать...)))Сейчас пойду с работы к машине,попробую проводки разомкнуть и посмотреть что будет.
п.с.попробовал разомкнуть-все равно работает,не понимаю что это такое тогда?
2,264
Полочанин, Посмотри эту страницу http://www.ac.com.pl/ru/doc/309/shema-gazovogo-oborudovaniya там PS-02 показан как датчик давления (6-й по списку оборудования). А на твоей коробочке написано PS-01.
Полочанин
1 Май 2013
33
19
49
Я примерно так и думал что PS-1 это типа MAPa сенсора,датчика абсолютного давления,вот к нему и идет трубочка воздушная от хрени.Но вот за что отвечают два провода от нее?Врядли это какой то клапан,потому как работает в разомкнутом и сомкнутом состоянии цепи.На драйве парень писал что это датчик температуры газа,только зачем он там?Иожно ли временно эксплуатировать авто без этой электрочасти?Может вопросы и глупые,но я газ только познаю.Ну и один еще чисто для себя:с редуктора конденсат надо сливать как то как на предыдущих поколениях газа?
2,264
Я думаю на инжекторном оборудовании конденсата не будет, так как конденсат скапливается в полости низкого давления, а тут жидкий газ напрямую через газовые форсунки подаётся в цилиндры и там же испаряется. Функция редуктора сводится к поддержанию давления на входе газовых форсунок на уровне давления бензина в рампе, как в 1-ой камере вакуумного редуктора.
По температуре газа блок управления расчитывает плотность газа и в зависимости от плотности газа вычисляет время, на которое должны быть открыты газовые форсунки.
волод
25 Май 2010
282
119
Будет,всё равно постепенно накапливается всякая грязь.У меня стоит 4е поколение ГБО,конденсат с редуктора конструктивно не сливается,фильтра меняю вовремя, и всё равно года через 2-3,когда приходит пора ремонтировать редуктор - там при вскрытии столько всякого дерьма:rolleyes:,что начинаешь думать - лучше бы конденсат сливался.
Полочанин
1 Май 2013
33
19
49
Я думал после редуктора газ уже парообразный идет...Нашел схему газового 4го поколения: http://e.a.d-cd.net/ab9678u/960.jpg На схеме это крестообразная железякаот редуктора после газового фильтра:вход-выход газа ,отвод на мап сенсор и эти два проводка,вот они и отломались под корень.Написано что это температурный датчик...По идее пока можно оставить все как есть,только вот не знаю,разомкнуть или замкнуть эти провода датчика.....
2,264
Даже если так отломались, нужно отковырять пластмассу вокруг каждого провода на глубину 1 мм и диаметр 2-3 мм, припаять к выводу провод и капнуть на точку пайки каплю эпоксидного клея. Я умудрялся в советские времена так ремонтировать импортные радодетали и всё потом работало.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
Замерь сопротивление между отломившимися концами, скорее всего там стоит обычный терморезистор.
Полочанин
1 Май 2013
33
19
49
Там уже в металл провода входят,вход залит чем то.Сам не сделаю,бо ни паяльничка маленького нету,ни опыта в таких ювелирных работах,буду товарища просить,может у негог получиться)))):)
Зареь сопротивление между отломившимися концами, скорее всего там стоит обычный терморезистор.
И что это даст(просто понятия не имею как работает датчик температуры)?Если терморезистор,то провода лучше рассоединить или соединить?На газу езжу только на прогретой машине и сейчас вроде как лето)))
2,264
Полочанин, Судя по рисунку, там с левого штуцера газ входит, а с правого подаётся прямо во впускной коллектор. Это скорее всего принудительная подача порции газа перед пуском двигателя для обогащения смеси и лёгкого пуска. А проводки эти управляют электроклапаном находящимся в чёрной коробочке.
волод
25 Май 2010
282
119
У меня тоже однажды на этом датчике провод под корень обломился(без него газ на 4поколении не включает) - новый датчик 800руб. стоит:wall:, я его выкрутил,заехал в ближайшую мастерскую по ремонту компьютеров - там ребята его за 50руб.:yes2: намертво припаяли какойто термоусадкой:rolleyes:,держится уже 3года после этого:).
