Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
2,264
Georgiyam
12 Авг 2012
83
2,264
Georgiyam, Это шланг слива раковины, сейчас стоит штатный патрубок, в без втулки смесь беднит и машина неедет или же если прибавить газа, то перерасход. Сегодня заправился, после смены воздушного фильтра и перегулировки редуктора и тройника расход стал 17 литров, раньше ниже 18,5 неопускался. Правда по трассе с 2-мя пассажирами выше 110 так и непошла, 2-я камера придушена.
Georgiyam
12 Авг 2012
83
после замены фильтра с моей настройкой, без втулок, работает отлично, динамика хорошая, почти как на бензине (по крайней мере на нехолмистой дороге отличий незаметно, а по горкам на подъем чуть дольше разгоняется), бак еще не закончился, расход пока около 17 литров. как закончится бак, будет понятно, но предположительно около 15-16 литров.. есть один минус - небольшой запах газа на холостом ходу
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Запах где? В глушителе или в солоне? В глушителе чем только не завоняет в зависимости от деозодорирующих присадок к газу - фиг с ним пусть воняет. Быть может на другой заправке запах другой будет. Если в салоне - возможно утечка где-то. Промыльте все соединения и внимательно изучите состояние всего ГБО ибо может и рвануть....
Georgiyam
12 Авг 2012
83
под капотом и в салоне, когда печка включена
утечки нет. просто чтобы настроить нормально гбо, пришлось довольно сильно увеличить давление газа, после этого запахло. если уменьшаю до прежнего значения, запах уходит, но машина отказывается работать.
да и потом, если б у меня была утечка, я б не смог на одной заправке неделю ездить, если учесть, что это в среднем 400км.
да к тому же пахнет только при работе двигателя на газу и только на хх
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Ну согласись что чудес на свете не бывает - если пахнет под капотом и только на холостых, а на заглушенном нет то можно только предположить что утечка после электромагнитного клапана. Подача газа после редуктора идет во впускной коллектор и если двигатель работает хоть и на холостых то все равно весь пропан вышедший из редуктора должен попасть внутрь разряженного пространства во впускной коллектор какой бы там двигатель не был. Согласен? Я понимаю когда у тебя после отстрела во впускной коллектор газом завоняло - это можно объяснить мол выперднуло из коллектора а в момент работы двигателя разряжение должно все всосать или я не прав? Т.е. я предполагаю что либо после редуктора где-то сечет, либо до редуктора от электромагнитного клапана или сам редуктор не герметичен....
У меня была похожая фигня но не из под капота а из дырявого глушителя под брюхом выхлопные газы в районе КПП в сторону салона пропердывали.... Я тогда всю машину замаялся пронюхивать.....
2,264
Вечером был выезд, немного убавил подачу газа винтом жадности на редукторе (закрутил на 0,5 оборота) и прибавил на 0,25 оборота на 2-ю камеру - машина побежала намного резвее и почти без натяга, запаха из глушителя нет. Был перелив газа при работе двигателя на 1-й камере карба и потому машина тянула хуже.
Georgiyam
12 Авг 2012
83
ну уж не знаю, но при меньшем давлении газа не пахнет совсем...
а после редуктора откуда может сифонить? от редуктора до тарелки в воздушном фильтре один короткий шланг - и все
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
ну так его и проверь. Там еще и вентиль есть - пластмассина например лопнула или болт пропускает... Делов то - посудную губку, каплю фэйри и промыль все - если чего есть то сразу все и увидишь. Теплое только надо окружение чтоб не примерзнуть с этой губкой ни к чему :)
Добавлено через 32 секунды
Зато промылишь и душа спокойна будет что нет косяков.
dimma
12 Июл 2010
554
402
В умных книгах написано - запах газа от негерметичности мембраны второй ступени. Книжка - "Экономичный автомобиль на газовом топливе",автор Золотницкий. Азбука фактически,и не толстая.
Georgiyam
12 Авг 2012
83
спасибо за книжку)
сегодня закончился бак, расход получился 15,3 литра) я доволен однако) такого расхода у меня еще не было:)
2,264
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Да лана. Что бы воняло газом от утечки - то свист такой бы стоял, что и мылить бы не пришлось. а так от переобогащенной газовой смеси воняет и именно на нижних режимах (на больших ДВС успевает сожрать)
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Если утечка на низком давлении - не то что свиста не будет - даже шипения не услышишь при том что у него это происходит при заведенном двигателе - там и черта лысого топот не услышишь...
Собственно мое дело предложить проверит а если лень то это уж не мои проблемы.... Бабахнуть то может у него а не у меня... У меня не воняет.....
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А включить просто зажигание для проверки религия не позволяет?:)
Я имел ввиду, что если воняет существенно жутко, то свист или шипение будет хорошим и определится даже на слух, а то что Вы написали о маленькой утечке, когда маленькие или даже большие пузыри медленно надуваются то такая утечка как правило вообще не воняет, разве что спец прибором можно услышать, да и то в помещении, но не на улице и не тем более на заведенном ДВС, когда такой мизер сдует вентилятором сразу.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Не понял при чем тут религия?
Вообще-то подача газа автоматически отрубается через несколько секунд после включения зажигания при отсутствии вращения коленвала.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
При утечке высокого давления - согласен... Кроме того там еще и иней попрет но речь идет о назком давлении
Добавлено через 53 секунды
ну это спорный вопрос - у кого какой нос.... У меня есть один знакомый который вообще ничего носом не чует......
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
А вообще речь - ни о чем. Я дал совет, а воспользоваться им или нет - дело каждого.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Вообщето редуктор вакуумный и ДВС 402 в данном случае и газовый клапан открыт пока включено зажигание, а газ в ДВС идет когда создается разряжение (не надо путать с электронным редуктором)
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1519384&postcount=2056
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
А при утечки низкого давления ничего вонять не будет при работающем ДВС, тем более в салоне (через печку)
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
У меня ГБО 2 поколения. Производство LOGAZ Контроллер отключает питание газового клапана при отсутствии импульсов с коленвала. Аналогично происходило и на ГБО БЕлорусского производства.
