Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
как к нему подлезть только...:)
он же прикреплен на месте запаски, подлезть можно только с одной стороны.
кстати, а кто как решает проблему с расположением запаски, если на её месте баллон стоит? Ато надоело, что запаска половину багажника занимает - один существенный минус гбо на волге)
По весне менял амортизаторы а верхняя точка крепления задних амортизаторов как раз под баллоном. Боялся снимать, но, переборов страх, все получилось! Закрываешь оба вентиля на баллоне при работающем на газу двигателе, дожидаешься пока газ в магистрали не выработается и двигатель не заглохнет, выключаешь зажигание и на всякий случай сбрось массу с аккумулятора. После этого откручиваешь обе трубки от баллона, и осторожно вынимаешь их из кожуха с вентилями без особо резких изгибов и изломов. Отвинчиваешь на крепежных хомутах болты или гайки, осторожно поднимаешь хомуты и вытягиваешь на себя газовый баллон. Лучше это делать когда там остается литров 5 газа чтоб легче его няньчить было. Лучше с помошником чтоб было кому перехватить. Кстати не забудь запомнить положение баллона до демонтажа чтоб при установке поставить так же (я про положение вокруг оси баллона чтоб в результате топливозаборник оказался не в воздушной фазе баллона). По крепежу - у всех он закреплен по своему и у меня например с ямы пришлось болты держать от проворачивания при откручивании гаек на хомутах крепления. Ну а когда баллон снимешь - хочешь крась, хочешь облизывай. Но если надумаешь красить то конечно лучше его в ноль выработать и перед зачисткой шлиф машиной или чем-то еще более серьезным - стравить остаток газа в безопасной от огня зоне. Заодно мультиклапан можно снять совсем и все какашки накопленные годами из баллона выкинуть....
По запаске - я ничего не придумал - старый хозяин старым медицинским жгутом с крючками на концах прицепил ее к крылу, а сверху прикрыл старым пледом - так и езжу. Конечно я тоже не в восторге от такого решения проблемы, но лучше пока ничего не придумал. Делать потайной пол это равнозначно с лишением оставшегося пространства багажника, а так хоть рядом с колесом можно много чего положить, а при сильной необходимости рискнуть и временно выбросить колесо чтоб чего-нибудь большое перевезти....
dimma
12 Июл 2010
554
402
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Не опрессуют,можешь не красить:) Срок службы баллона 10 лет,потом замена.
А потом чего, саморассыпается?
меняется мультиклапан и все.
На первых газелях на улице уже скоро как 20 лет как стоят и ничего не рассыпались, а в волге, без агрессивной среды в сухом багажнике, скорее волга рассыпется. Единственный вопрос остается если винты мультика закисли или заржавели, могут и обломаться, тогда проще не париться и купить новый.
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
я думаю, только редуктором не обойтись, балон тоже старый (в некоторых местах рыжий уже), да и хочется, чтоб он автоматом переключал газ-бензин.. это вообще реально на карбюраторном авто? ато я слабо в гбо разбираюсь)
Не нереально, только на инжекторе, так как мгноаенно переключить на бензин не получиться, так как бензонасосу нужно некоторое время, для закачки бенза в карб.
Поэтому это возможно только на инжектор.
2,262
dimma, На моей стоял 50 литровый баллон 22 года, потом поставил на 65 литров 1999 года рождения. На опрессовку не ездил ниразу, но и старый баллон неразвалился, хотя я его летом с утра заправлял подзавязку (отсечки нет) и ставил на солнце на целый день.
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Экстремал чтоли?
dimma
12 Июл 2010
554
402
А мультиклапан новый если не подойдёт?
Рассыпаться то не рассыплется,но потом,после того,как ведро какое нибудь бахнет - начинается паника - Ах,газ это крайне опасно!
Это личное дело каждого.
Надо поискать в нете,что об этом сказано. http://www.vega-autogas.ru/orders_gbo.html
Установщики говорят - раз в 2 года гидроиспытание баллона,срок службы - 10 лет.А вот мультик можно хоть 20 раз переставлять на новые баллоны.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А такое бывает? горловины у всех стандарт(во всяком случае те которые продаются). Просто под каждый мультиклапан свой чехол-крышка(с вентиляцией), поэтому визуально они кажутся разными. И вообще 98% всех баллонов у нас во всяком случае это белорусия. С так называемой италии баллоны не везут, а ставят наши дешевые и на них мультиклапаны не наши. правда говорят сейчас полно стало китая(в смысле баллонов), поэтому наверное и часто стали баллоны не выдерживать положенное им давление.
Добавлено через 18 минут 27 секунд
Где такие познания взяли? Такие слова вумные "Гидроиспытания" прям как при подготовке к отопительному сезону в ЖКХ.:)
Это отопление проверяется опресовкой и проводят гидроиспытания.
А газовые баллоны правильно опрессовывать сжатым ВОЗДУХОМ (даже не газом) и это как для пропана, так и для метана, только давления разные опрессовочные примерно в два раза больше рабочего давления быть, если метан обычно 200-220атм заправка, то опрессовка идет 400атм.
А по вашему в баллоны воду заливают? А доставать как потом ее из баллонов. А если это Зил с 11-ю баллонами по 90кг каждый? Или вы думаете что раз в два года ГБО полностью разбирают проводят "гидроиспытания" и опять собирают. Для справки стоимость только монтажа ГБО метан на Зил (со снятием будки) стоит под 30-50 тыр.
А так газ стравили с баллона(ов) воздух накачали не снимая с машины(естественно в спец боксе, и без пассажиров и водителя) и если выдержал баллон(ы) то выдается свидетельство "2 Б" о проведенном испытании баллона(ов). данная справка нужна для заправок и при регистрационных действиях в МРЭО.
Воздух стравили и вперед на заправку.
Добавлено через 10 минут 18 секунд
Авто: газ3110 ,1997г,дв 402,LOVAT,пропан.
У вас баллон Ловатовский? Если да то почем брали?
А как давно стоит на авто газ? С 1997г?
Раз в 2 года гидроиспытание баллона проводите?
Или Волга подходит под формулировку Вашу:" как ведро какое нибудь бахнет - начинается паника - Ах,газ это крайне опасно!"
:bayan:
dimma
12 Июл 2010
554
402
у меня поставили Плазмоформ - кажется Брянск.
Согласен:drinks:
Добавлено через 6 минут 17 секунд
В 2002 стояло уже.
5700р
А Вы разве нет?:shok:
Трудно по ссылке щёлкнуть? и прочитать?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А Вы разве нет?
Я покупаю 2Б.
А как жимдкость то слить с пропанового баллона при Гидроиспытаниях?
Найдите сами данное слово(Гидроиспытания) по Вашей ссылке. Я лично не нашел.
dimma
12 Июл 2010
554
402
Значит - у dimma машина не ведро:haha:
Ну у Вас же интернет есть...меня самого в заблуждение ввело слово "гидроиспытания",ну здесь почитайтеhttp://propan-metan.ru/proverka-gazovy-h-ballonov/ ,только демагогией поменьше эанимайтесь.
А ну если подкалываешь - тогда -:pardon::friends:
Georgiyam
12 Авг 2012
83
ну собственно помимо испытаний то хотелось в основном иметь не 60, а 90 литров) чтоб пореже заправляться). Мне так выгодно: я на выходных в арзамасе по 13:90 или по 14:50 заправляюсь на реал-инвесте. а в НН минимум 15
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Доброе время суток.
Вот решил купить себе грибок в редуктор, и клапан второй ступени(ранее писал что не настраивается расход). Я всегда был уверен что у меня установленно гбо atiker. А тут на редукторе прочитал LTRE-01 CZ:haha:. Что же это за зверь такой? И какие зыпчасти подойдут?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Так это одно и тоже. Тоесть резиновый грибок-клапан и есть клапан второй камеры-ступени.
Добавлено через 10 минут 38 секунд
Я всегда был уверен что у меня установленно гбо atiker. А тут на редукторе прочитал LTRE-01 CZ. Что же это за зверь такой? И какие зыпчасти подойдут?
Открутите переднюю крышку не снимая редуктора и не сливая ОЖ. Далее снимите мембрану (выведя из зацепления с коромысла, потянув среднюю часть мембраны в сторону в какую позволит коромысло. Далее выкручиваете полностью винт качества-чуствительности и с под него вытащив пружину, которая придавливая коромысло, регулирует качество газа второй камеры, далее снимаете коромысло открутив два винтика и меняешь на нем данный клапан-грибок. Что бы купить такой же лучше сначала разобрать, взять коромысло и поехать в магазин или рынок и купить точно такой же клапан.
Итого снять пять деталек, и потом собрать обратно, после обязательно отрегулировать, так как настройки винта качества-чуствительности обязательно собъются (его не нужно будет до сильно закручивать так как клапан новенький будет и так хорошо держать), а так же необходимо будет отрегулировать количество газа дозатором.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
чавой то 161, спасибо, поменял. Только коромысло не смог снять, ибо там стояли винты под шестигранные отвертки, коей у меня не было. Я сделал так:
-выкрутил на маскимум винт чувствительности
-нажал полностью на коромысло, и начал выдавливать клапан.
- выдавил полностью клапан из паса
- подрезал немного крепление нового клапана(штука была слишком большая, не мог засунуть)
- всунул под опушенное коромысло новый клапан, и втынул его на место.
Собсно и закрутил все :)
Теперь машина поехала намного лучше, и регулируется лучше. Вот дорегулирую и посмотрю расход.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Так конечно поедет лучше. До этого винт качества задушен практически до конца, был из за того что на низких режимах и на ХХ вторая камера давала газа больше чем надо(изза задубевшего резинового клапана коромысла и он перепускал газ, когда должен был держать) и что бы как то компенсировать перелив и нестабильную работу или отсутствие ХХ, данный винт качества закручивают, что бы пружина прижимала коромысло с клапаном сильнее(что бы как то держать газ), но от того что винт практически до конца закручен, ход коромысла с мембраной мизерный остается, соответственно на больших режимах данного количества газа, воспроизводимого редуктором не хватало, хоть как не выкручивай дозатор, а редуктор больше газа не даст, так как вторая камера задушена. Вроде редуктор дает газа меньше, но экономии всеравно не наблюдается, так как педаль газа давится больше и на низких режимах газа тоже всеравно больше чем надо идет.
А мембрана целая была? И не сильно растянута?
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
2,262
И конденсата особо не было.
А вот это плохо, мембраны от отсутствия конденсата дохнут быстро. Давно не видел в редукторе конденсата, а вот проехал несколько тысяч км и появился конденсат (обведено красным. Раньше каждые 5 тыс менял мембрану, 2 тыс менял клапан, теперь только клапан перевернул и то потому, что уже снял коромысло.
    93.2 KB · Просмотры: 22
