Вопрос бывалым-замена масляного фильтра без ямы
Joker
28 Янв 2009
Подскажите пожалуйста- масляный фильтр как можно заменить без ямы? А то после холодов с нынешнего бежит масло(с соединения)! Поскольку ямы нету-придется похоже менять на улице, из-под капота дотянуться не получилось! Подскажите как лучше подлезть под машину? А то я совсем зеленый, да и холодно на улице....:)
Zlatoust
25 Сен 2008
142
53
Joker,
открываешь капот, снимаешь крышку на движке, куда масло заливаешь,
сливаешь масло с движка (надеюсь справишься),
зятягиваешь болт маслосливного отверстия наместо,
подходишь к правому крылу и снимаешь бачок омывателя, убираешь чуть в сторону, что бы масляной фильтр было четко видно,
протягиваешь 2 руки, хватаешь фильтр и крутишь (если не ошибаюсь) против часовой стрелки (фильтр закручивают не особо туго, так как не инструментами, а руками крутят),
вытаскиваешь его, берешь другой фильтр и смазываешь резиновую прокладку у резьбы моторным маслицем,
до упора (не перестарайся :)) закручиваешь, заливаешь масло и тарахтишь.
Потом не забудь перепроверить уровень масла :)
Всё так, только одно но: если масляный фильтр у тебя затянут, как был у меня (кабанили его вдвоём, попеременке, почти с час-результат нулевой), то надо делать хитрую приспособу-берёшь ключ (монтажку, просто кусок трубы, в общем всё, что ты сможешь провернуть в секторе порядка 30-40 градусов), старый солдатский ремень (можно предварительно натереть его канифолью), наворачиваешь его (ремень) против часовой стрелки витка на 2-3 (витки плотные и перекрывают друг друга) на масляный фильтр и конец данного ремня фиксируешь (я цеплял за изгиб бляшки) на гаечном ключе...Получается система-навитой ремень, один край которого рычагоом упираешь собственно в тело масляного фильтра, а второй конец со свирепыми ебуками вращаешь в столь малом пространстве в направлении против часовой стрелки..Главное здесь-ебуки, чем страшнее-тем фильтр быстрее сдёргивается:spiteful:...
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Zlatoust, к чему такой секас? пробиваешь фильтр здоровой отвёрткой или воротком (никто ведь не собирается использовать его повторно?) и откручиваешь... рычаг - труба...
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Zlatoust, Amadeus, третий вариант:
Открываешь капот и как бы невзначай рассказываешь эти оба метода кому-нибудь, но так чтобы маслофильтр это слышал. После этих ужасов :shok: он у вас сам отвинтится :rofl:.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
а где ты там собрался рычагом размахивать ? или ты для этого снимаешь генератор, впуской колектор ? :rofl:
может проще дёрнуть лебёдкой ? мы так стремянки срывали.. надевали ключ а другой конец к лебёдке.. отлично откручиваются гайки.. или сламывают стремянку :spiteful::bb::good:
Radar
27 Сен 2007
46
140
Если это про 406 дв., то точно к бывалым. А то я и не знал, что такие сложности бывают - открыл книгу, открыл капот, открутил фильтр, слил масло в тазик и усе.(единственное - при выкручивании пробки одел перчатку и три пакета на руку, чтобы не ошпарить маслом).
Если что, не всю ветку прочитал, может речь о 402, или авто после маньяков из сервиса.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Это из серии-тупой и ещё тупее!
Вместо того-чтобы послать подальше-накрутили 5 страниц.........
Один ИДИОТ пёрнул-а 20-нюхают!!
Точнее 21-это я про себя.....нервы не выдержали...читать мутотень...
Куда админы смотрят? с такими вопросами надо сразу убивать...
Пы.Сы. ИДИОТ-это не оскорбление а ДИАГНОЗ !!
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
arpsoa, главное использовать трубу как рычаг, что бы отвернуть фильтр. и прокачать систему, а то воздушная пробка..
Бельдыев, заходи через неделю, еще 5 будет :) новые сложности выплывут в связи с заменой фильтра.. кто нить посоветует слить масло, заменить фильтр, промыть промывкой, слить промывку, заменить фильтр... :)
ладно там когда брал таёту, официалы в сервисе пытались развести на замену передних амортизаторов.. делали диагностику двигателя, ходовой.. сервисмен сказал, всё ок, только надо заменить амортёры.. на вопрос что с ними, говорит люфт.. люфт в горизонтальной плоскости ! на вопрос, чем это опасно, тот сказал отвалится колесо ! на вопрос, разве колесо держится на амортёре, говорит, конечно, а на чём же ещё... на этом вопросы к нему закончились, забрали машину и поехали :)
Zlatoust
25 Сен 2008
142
53
:spiteful:А чё нам, кабанам...Лишь бы в гараже подольше поторчать:spiteful: А если серьёзно, то я такой вариант продумывал, только побоялся, что башку фильтру отверну, а ввёртыш в резьбе останется...Вот тогда это уже не просто секас, а целое садо-мазо будет..:spiteful:
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Zlatoust, я думаю если свернёшь бошку фильтру это поправимо.. ведь резьба не в движке а в движок вкручен нипиль.. он под ключ.. так что открутил бы нипиль и в тисочках или ещё как снял бы остатки фильтра :)
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Бельдыев, заходи через неделю, еще 5 будет новые сложности выплывут в связи с заменой фильтра.. кто нить посоветует слить масло, заменить фильтр, промыть промывкой, слить промывку, заменить фильтр...
Через 20-30 страниц курения мануала по замене фильтра, подойдет срок следующей замены :)
Тут озадачился воздушный фильтр поменять, но чую, что между заменами маслянного фильтра, никак не успеваю его заменить......
пы сы. с промывкой- это зря.... промывка страниц на 7 потянет, как врач говорю
Нострадамус
2 Дек 2009
17
127
89
С НОВЫМ ГОДОМ. Прочитал. Испытал ВКУС ПОБЕДЫ И ИСТЕННОЕ НАСЛОЖДЕНИЕ.Всем огромное СПАСИБО давно так не отдыхал. Думаю удалять не надо- эти пять страниц для души.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
С Новым Годом!
Поскольку настроение ХОРОШЕЕ,решил добавить необходимую операцию,которой неграмотные люди пренебрегают!!
Необходимо откурутить ОПОРЫ двигателя!!!
Причём на полном серьёзе!
Откручивается правая опора,ослабляется левая.
Берётся ЛОМ или хорошое бревно.Поднимается двигатель!
РУКАМИ откручивается фильтр.
Установка фильтра-в обратной последовательности:
Поднимается двигатель,
Навинчивается фильтр.
Прикручиваются опоры!!
Что-бы народ не считал меня больным после Нового Года,раскрою секрет данного извращения-
У меня стоит ТЕРМОКЛАПАН. Стандартный фильтр упирается в лонжерон.
Поэтому пользуюсь укороченными.
Просто было 2 "нормальных" фильтра,которые некому было отдать....Пришлось "извращатся".
С Новым Годом!
Zlatoust
25 Сен 2008
142
53
iillyyaa2, Не, ну я всё понимаю, что он не внутри картера, но всё же....Прикинь, если с усилия, прилагаемого на корпус, он не открутился, то какое надо будет развить усилие на этом самом ввёртыше, чтобы его вывернуть?!;) Вот я и говорю, что там может целое садо-мазо получиться, тем более, что места, чтобы мощный лом подсунуть или с молодецким размахом куда-нибудь кувалдометром ушарашить, крайне мало..;)
Jimmy_Swanson
5 Авг 2009
58
24
наслОждайтесь дальше, грамотей)
Zlatoust кувалдой по нему бить не надо абсолютно, в карйнем случае пробивается отверткой. если рук хватит дотянуться ничего не снимая.
по-моему этот вопрос уже давно решен)
12,294
5,588
Да, сами себе создаём трудности, сами успешно их преодолеваем.
Добавлено через 42 секунды
А с другой стороны-термоклапан вещь хорошая.
