Вопрос бывалым-замена масляного фильтра без ямы
Joker
28 Янв 2009
Подскажите пожалуйста- масляный фильтр как можно заменить без ямы? А то после холодов с нынешнего бежит масло(с соединения)! Поскольку ямы нету-придется похоже менять на улице, из-под капота дотянуться не получилось! Подскажите как лучше подлезть под машину? А то я совсем зеленый, да и холодно на улице....:)
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
Я когда в предыдущий раз масло и фильтр менял злой чота был и фильтр так закрутил что не смог его щас открутить, а ключа специального нет. Пришлось отверткой его насквозь пробивать, иначе ну никак он нехотел отварачиватся.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Ремень генератора и монтировка помогают лучше любого ключа.
Vortex
16 Мар 2009
83
100 р вроде всего. и не на раз.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
куда там еще и монтировку вкрячивать?
не, ну правильно же народ говорил. переворачиваешь машину и делов-то.
к тому же, есть уверенность, что в поддоне не останеться старого масла.
12,278
5,582
Я по науке купил ключ с цепью, зацепил, нажал-ключ согнулся. Из чего их в Китае делают? Да и места для ключа маловато.
Пришлось по старинке-большой отвёрткой.
ЗЫ. Прежде, чем машину переворачивать, не забыть вытряхнуть пепельницу, чтобы не пылесосить потом.:rofl:
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
А я поддон откручиваю так быстрее вытекает! :)
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,091
545
интересный вопрос ,до фильтра по моему добраться из под капота мне лично гораздо удобней было ,я и вопросом с ямой не задавался никогда.........
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
:rofl:Идея с переворачиванием машины конечно интересная...
Я уже 5 лет на волге откручиваю фильтр только руками, без ключей, и только из под капота. Снимаю бак стеклоомывателя, и расширительный бачек... И все, места там столько, шо бегать можно...:crazy_pil
Vortex
16 Мар 2009
83
дык так сразу и пиши: "перед заменой масла провести генуборку!", а то не тока пепел, но и диски, зажигалки, болтики-шайбочки (причем из той же пепельницы), заначка от жены.......да вобщем все будет на потолке
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
масленый фильт открутить и сменить проще простого! с правой стороны руками , если затянут крепко-крепко, то я беру ремень( любой какой попадеться под руку) в основном от 402 с гены, 8(восьмеркой) его на фильтр и за одну сторону тяну и все путем откручиваеться! для удобства снимаю бачек омывателя и убираю в сторону разширительный бачек! обратно заварачиваю от руки плотно-плотно, предварительно налив в него масла не много!
Timoxa
28 Дек 2007
115
86
Joker,
открываешь капот, снимаешь крышку на движке, куда масло заливаешь,
сливаешь масло с движка (надеюсь справишься),
зятягиваешь болт маслосливного отверстия наместо,
подходишь к правому крылу и снимаешь бачок омывателя, убираешь чуть в сторону, что бы масляной фильтр было четко видно,
протягиваешь 2 руки, хватаешь фильтр и крутишь (если не ошибаюсь) против часовой стрелки (фильтр закручивают не особо туго, так как не инструментами, а руками крутят),
вытаскиваешь его, берешь другой фильтр и смазываешь резиновую прокладку у резьбы моторным маслицем,
до упора (не перестарайся :)) закручиваешь, заливаешь масло и тарахтишь.
Потом не забудь перепроверить уровень масла :)
А зачем масло сливать? Оно разве минут через десять после остановки двигателя само в картер не стекает? У меня если какие неполадки с фильтром (ну разного на рынке сейчас хватает) жду минут 20 (для надежности) чтобы масло почти все в картер стекло, да и фильтр не такой горячий (обжечся можно), на 3102 ничего не мешает руки сую и откручиваю. В новый заливаю масло (половинку) и закручиваю. Проверяю уровень масла, и довожу его при необходимости до нормы. Если мотор холодный ждать не надо, надо откручивать. Так зачем с мотора масло сливать если надо поменять только фильтр?
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Из того же из чего они свои машины делают:)
Ну вобще, думаю, не менее 95% автовладельцев проделывают сии операции одновременно...я, так как езжу на газе, масло меняю где-то раз в 15тыс км, но фильтр раз в 5 тыс...
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
я бы советовал не только резинку смазать, но и в сам фильтр налить маслица... меньше будет маслянное голодание движка при заводке.
А вот заливать масло в фильтр перед установкой нельзя! Самое распространённое заблуждение! Вы создаёте воздушную пробку в масляной магистрали...
Кому интересно, читаем здесь:_http://www.auto-32.com/aa/a3/re-oil_z.html
maladoy
20 Дек 2009
14
НЕ СОГЛАШУСЬ СОВСЕМ НИКАК, наверное вам просто фольтр бракованный ни разу ни попадался... я однажды поменял фольт,масло, довольный запустил движок и услышал сильный шум.... заглушил.... полез вниз а там.... короче клапан в фильтре не сработал масло выдавило из под фильтра половину, так вот и вывод еслиб я не залил в него масла то где бы сейчас мог бы быть мой мотор, а так хоть немного в него масла да попало!!!!
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
maladoy, не городите чепуху!!! Вы хотя бы для начала ознакомились с матчастью, как работает фильтр, а после уже писАли! А в вашем фильтре вместе с бракованным клапаном поставили и бракованный фильтрующий элемент, который с новья не пропускает ни капли масла!
Курите мануал! и набирайтесь опыта!!!
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
а ты вкурсе что такое воздушная пробка ?
мы не создаём воздушную пробку, мы лишь уменьшаем кол-во воздуха в магистрали, а не залив масла в фильтр ты лишь увеличиваешь кол-во воздуха в системе.. и как факт масло дойдет до нагруженных деталей позже.
