Вопросы по сцеплению "Сакс"
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
Уважаемые господа Волговоды, подскажите Кто ставил себе сцепление сакс? Как работает? В 13т/м сказали что сейчас лучше нет в продаже. Что валио сейчас продают хреновое турецкое.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Re: Сцепление сакс.
пускай меня закидают камнями. но когда менял диск сцепы по осени, поставил "газ дет. маш. синий". никаких проблем. корзина родная.
это не руководство к действию, просто констатация.
пробежали после замены 18т.км:)
кстати САШКА- скока просят за работу?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Re: Сцепление сакс.
У меня стоит LUK , полёт нормальный, проблем не наблюдается, выжим мягкий, с родным не сравнить.
MetalliC
23 Мар 2008
4,475
1,869
655
Re: Сцепление сакс.
Насколько я знаю, эта тема особенно важна для 31105 с двигателем крайслер. А на ЗМЗ все и со штатным сцеплением вроде нормально ездили.
По своему опыту скажу - кроме как на своей, ездил на такой же, только со старым сцеплением. Небо и земля. Импортное намного лучше (мягче, нет тряски при страгивании, страгиваться проще ну и тд и тп).
P.S. И не называйте Saches "сакс"'ом. "Сакс" по аглицки дословно - "сосёт", а в обиходе - "отстой". Я это сцепление называю, впринципе как оно, думаю, звучит в оригинале (как написано) - "сачес" или "сэчес".:)
Чернявый
19 Фев 2009
Re: Сцепление сакс.
У меня на 105ке сновья стоит мопаровское (толи канадское,толи немецкое).Ваще -пух! Я недавно перегонял соседу 24ку -офигел! Отвык уже от такой тяжести.Гдето слышал чо ставят такое сцепление на сам Сайб. ? Токо вроде там автоматы стоят? Пурга?
Land
10 Фев 2009
12
Re: Сцепление сакс.
на саксе катаю чуть больше 40 тысяч, примерно 5-7 тысяч назад снимал всё полностью поменял выжимной (он кстати стоит дешевле стандартного волговского, пусть не на много а всёравно приятно )) ) корзина ваще как новая, ведомый диск поставил обычный (на саксовском пружинки уже шатались) всё собрал, выжим остался такимже, но вот новый выжимной по чисто субъективным ощющениям работает чуть хуже чем боксовый ( тот который в комплекте с новья шол). в целом вполне хорошее сцепление с лёгеньким (относительно родного сцепления) выжимом. так бы может и ездил ничего не меняя но увы, неудачные стечения обстоятельств, а так мне кажеца тысч 50-60 ано точно сможет проходить без ремонта.
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
Re: Сцепление сакс.
ТАК тут по сцеплению
вопрос
то ли у меня воображение или просто кажется НО стал замечать что на скорости 120 -160 в салоне иногда пахнет горелым сцеплением
ЭТО можно предполагать что оно пробуксовывает ?
да и иногда кажется что машинка чет не так едет :(
стоит родное Saches
но планирую тыщям к15 ти купить крайслеровское .
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,772
Re: Сцепление сакс.
да не должно по идее на такой скорости пахнуть, если идёшь по прямой.
что значит "не так едет"?
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
Re: Сцепление сакс.
Имел ввиду что как то не резво :)
понятно что тому много причин НО терзают смутные сомнения
да и вначале то особо ездить не умел жег его нещадно :(
пока научишься млин .
MetalliC
23 Мар 2008
4,475
1,869
655
Re: Сцепление сакс.
Не должно пахнуть ни на какой скорости. А пахнуть, кстати, может не только сцепление.
rem, про "не так едет" расшифруй.
xxil
3,710
5,187
725
Re: Сцепление сакс.
Во-во, "сцепление сакс" - это примерно "г***о сцепление" :) (на американский манер).
Однако,
1) сцепление называется SACHS (если кто-то не верит прейскурантам салонов, проверьте на _sachs.de),
2) обычно наши машины с места трогаются, а не страгиваются (брр, сколько трагедии в вашем термине :).
По теме: мне кажется, или с новым сцеплением ход педали больше?
MetalliC
23 Мар 2008
4,475
1,869
655
Re: Сцепление сакс.
Т.е. двигатель обороты шустро набирает (даже шустрее чем надо), а машина, тем не менее, скорость не особо быстро набирает?
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
Спасибо. У себя в профиле даже исправлю!:)
Добавлено через 46 секунд
(брр, сколько трагедии в вашем термине .
Ну почему же?:)
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Вспомнился анекдот про "Штирлец сказал водиле: "Трогай"....")))))
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
Re: Сцепление сакс.
ДА КАК ТО ТАК :( но не всегда замечал что после пробок
MetalliC
23 Мар 2008
4,475
1,869
655
ДА КАК ТО ТАК но не всегда замечал что после пробок
Если это действительно так, то это не есть гут:(. Ты попробуй прокатиться на таких же оборотах (на каких ты 120-160 идёшь и воняет) на 1-ой или второй передаче. Будет ли вонять?
Сашка
22 Окт 2007
1,930
1,700
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Сцепление начинает буксовать на высокой передаче, т.к. на нем при этом увеличивается крутящий момент. Это хорошо видно по тахометру. Обороты растут, а стрелка спидометра не поднимается.
Реакции: rem
MetalliC
23 Мар 2008
4,475
1,869
655
Разве? Машина то уже бытро едет и имеет инерцию. Сцепление, да, должно буксовать при нагрузке - при разгоне (может и на высокой передаче), кстати на 5-ой обороты выше 4-4.5 тыс не поднимутся!:)
Реакции: rem
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Я об этом и писал. Но на на низших передачах оно не буксует, а этот эффект ( на нагрузке) начинается на высоких. Если буксует на первой, то сцепление уже "сгорело".
Реакции: rem
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,772
