Вопросы по работе РДВ (РХХ)
Basist
28 Окт 2012
37
68
Двиг 406, микас 5,4 ДМРВ нитиевой.
При пуске на холодную заводится плохо и в начале держит очень маленькие обороты около 500, затем обороты плавно поднимаются до прогревочных, если газануть то они опять упадут и медленно поднимутся. РДВ промыт вращается легко, датчик температуры исправен. Ослабил 3 винта на крышке с разъемом РДВ и покрутил так что-бы сразу при заводке обороты были в районе 1500, все хорошо только они не опускаются при прогреве. То есть получается что в мозгах зашиты какие-то значения открытия РДВ и в процессе работы движка он их не подстраивает в зависимости от оборотов КВ? Как с этим бороться?
Еще промыл ДМРВ, до этого расход на холостых был 1,7 сейчас стал 1,5, какой из них правильный?
Basist
28 Окт 2012
37
68
Он заменен и БК показывает на холодную температуру как на улице, температура включения вентилятора 94 градуса если не ошибаюсь, так что он не причем.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Правильным будет заменить ДМРВ после такой "процедуры".
Какой именно?
Естественно. И не по одному разу- есть коррекция открытия просто по температуре, есть коррекция регулирования по температуре, есть сечение и т.п.
Показания в студию:
1. ДМРВ на 800-900 об, на 3800-4000 об на горячем двигателе и время впрыска.
2. ДТВ, ДТОЖ на холодную и на горячую
3. Шагов РДВ при пуске, при малых оборотах и при выходе на нормальные обороты
Реакции: vlr
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
правильный 0,9-1,3 л\ч.
обычно моют плёночные дмрв ( очень сомнительная операция с непредсказуемым результатом). нитиевый должен сам прожигаться. не слышал что бы нитиевые мыли...
Реакции: vlr
XXL8969
9 Июн 2011
102
а какие должны быть правильные параметры?и как проверить дтв с помощью бк?заранее спасибо!
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
  • типовые параметры.rar
    6.3 KB · Просмотры: 17
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Отсоедини его на прогретую и посмотри изменится чего. При выходе из строя любого датчика (кроме ДПКВ) или его отключении, ЭБУ должен перейти в аварийный режим и работать по усредненым записанным данным, как то так по простому сказать.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Ну и еще ДТВ с ДТОЖ должны быть одинаковыми, тоесть взаимозаменяемыми. Тоесть поменять местами и посмотреть как ДТВ показывает температуру ОЖ на месте ДТОЖ(это БК умеет).
12,291
5,590
Basist
28 Окт 2012
37
68
Какой именно?
Показания в студию:
И что же такого страшного в мойке ДМРВ? к стати где-то читал что у микаса 5,4 нет прожига ДМРВ для очистки, а вот грязи на нем было предостаточно. Да и к тому же показания его стали ближе к правильным.
Все остальные параметры снять нет возможности БК простенький очень. Зимой снимал ДТВ и подключал его к разъему ДТОЖ, грел его рукой и засовывал в снег, температуру БК показывал корректную.
Меня больше интересует вопрос почему РДВ при пуске двигателя находится не в оптимальном положении и когда двиг заводиться и его потрясет секунд 5 обороты медленно поднимутся.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Это при обрыве или КЗ.
А если он показывает температуру на Марсе, то ЭБУ по этим показателям вычисляет подачу топлива.
Читаем внимательно, я и советовал его отключить=обрыв. Второй вариант поставить заместо ДТОЖ. К чему коментарии? Про погоду на Марсе и так понятно, мы и обсуждаем как ее проверить.
Basist
28 Окт 2012
37
68
Свечи не глядел, но как заведется валит черный дым, правда не долго, т. е. явный перелив. При включенном зажигании заслонка РДВ полностью открыта. Попробовал завестись с отключенным ДТОЖ, то же самое. Какую кстате температуру должен показывать БК при отключенном ДТОЖ у меня 0 показал? Из-за чего может быть перелив? После того как прогазовать все приходит в ному, черного дыма нет, стабильные прогревочные обороты.
XXL8969
9 Июн 2011
102
а температура дтож и окружающей среды совпадают на холодную?разница должна быть не больше 4 градусов!если нет то дтож на помойку!при снятой фишкой с дтож при какой заводил температуре на улице?если больше 4 градусов тепла,вот тебе и перелив!
Basist
28 Окт 2012
37
68
Совпадают и ДТОЖ и ДТВ, Заводил при снятом ДОТЖ примерно при 0 реальных градусах, при подсоединении показывал 9, движок полностью не остыл часа 3,5-4 простояла машина.
