Вопросы по работе РДВ (РХХ)
Basist
28 Окт 2012
37
68
Двиг 406, микас 5,4 ДМРВ нитиевой.
При пуске на холодную заводится плохо и в начале держит очень маленькие обороты около 500, затем обороты плавно поднимаются до прогревочных, если газануть то они опять упадут и медленно поднимутся. РДВ промыт вращается легко, датчик температуры исправен. Ослабил 3 винта на крышке с разъемом РДВ и покрутил так что-бы сразу при заводке обороты были в районе 1500, все хорошо только они не опускаются при прогреве. То есть получается что в мозгах зашиты какие-то значения открытия РДВ и в процессе работы движка он их не подстраивает в зависимости от оборотов КВ? Как с этим бороться?
Еще промыл ДМРВ, до этого расход на холостых был 1,7 сейчас стал 1,5, какой из них правильный?
12,291
5,590
Basist
28 Окт 2012
37
68
Порылся в этой теме, там все перепробовали, проблема решилась перепрошивкой, т. е. уменьшение впрыска топлива при холодном старте. В прошлом году еще пробовал вырабатывать бенз и оставлять машину остывать с пустой рампой, эффекта не дало.
