Вопросы по двигателю ГАЗ 52
Газолин
19 Фев 2012
С головного предприятия привезли Львовский погрузчик с движком ГАЗ 52. На моторе масляной грязи с палец толщиной, завести не удалось, аккум мёртвый, карбюратор 126 наполовину заполнен жижей кофейного цвета с запахом трофейного бензина. Свечи почти все убитые и разные, от А-10 до "Финвала". Но тем не менее есть вопросы. 1. Почему на двигателе один масляный фильтр слева? Ведь должно быть два, грубой и тонкой очистки? 2. На головке большие цифры 76, т.е. степень сжатия 7,2 под бензин А-76? У нас вся техника заправляется только 92-м, лимита на АИ-80 нет и не будет. Как этот двигатель переваривает 92? Не потребуется замена клапанов и сёдел? 3. Как лучше всего промыть двигатель от отложений? Можно ли использовать дизтопливо? Сегодня скинул коллекторы и клапанные крышки, в районе толкателей отвёрткой выскребал грязь - один в один гуталин. Походу масло в моторе не меняли никогда, а только тупо доливали. Воздушный фильтр совсем сухой и без следов масла. Отсюда вопрос 4. Планирую установить на двигатель карбюратор 2105, хватит ли Вазовского воздушного фильтра? Не будет ли душить двигатель? И в каком положении оставить заслонку в выпускном коллекторе чтобы не перегреть карбюратор? 5. Стоит ли принудительно ограничить частоту вращения коленвала, например 2500-2600 об/мин? Боюсь как бы наши рьяные "наездники" в погоне за прибылью окончательно не угробили старика. 6. Можно ли использовать "Тосол" круглый год?
У меня есть скачанные книжки ГАЗ 51 1962 г. и ГАЗ 52 1970. По понятным причинам ответов на свои вопросы в них я не нашел. Буду благодарен всем кто откликнется, может есть ребята кто работает на подобной технике? Было бы интересно пообщаться и снова вопросы позадавать. Мой второй погрузчик - бензиновый "Мицубиши" FG20, с ним всё всегда ясно - работает как терминатор и в жару и в мороз.
Газолин
19 Фев 2012
Бочонок круглый такой, маркировку не помню, завтра гляну. Я грешу на клапан в насосе. А расход я надыбал для Львовца 13 литров в час. Шикарно! Лимит ГСМ уверенно идет в гору. :)
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Карбюратор от 2140 лучше не ставить даже новый. Проблемный у него клапан холостого хода, фиг знает когда сломается или диафрагма держать перестанет, и диапозон холостого хода маленький. 13 литров в час это очень большой расход для Львовца, у меня на 126 карбе был расход 6 литров в час, сейчас на карбе ДААЗ 2107 расход 3,5 в час не смотря на нагрузки, на 20 литрах катался около двух недель каждый день, хотя бензин выписывали каждую неделю по 50 литров. На своём каждую зиму катаюсь без цепей и по снегу и по льду и без особых проблем, хотя и морозы почти такие же и снега фиг знает сколько.
Газолин
19 Фев 2012
Значит буду 2107....50 брать! Цена одинаковая - два рубля. У тебя может резина гут, а у меня понюзана сильно и шлифует, в горку вообще труба. А расход я нашел на сайте где ТТХ расписаны. Руководство с пониманием вняло аргументам. Мне пока тоже полтос 92-го в неделю закрывают на японца, а у него 4,4 литра в час. Сегодня помпа потекла ручьём, ладно вода. Завтра перебирать полезу. Есть мысль вентилятор газоновский поставить. Кстати сколько литров топлива в баке? И еще беда-если поднимаешь мачту вверх, то на двух третях она встает и начинает жутко трястись. Мало масла в системе или завоздушило?
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Карбюратор лучше ДААЗ 2107-20, без магнитных клапанов и системы ЭПХХ он даже дешевле. Резина у меня всего два года но она свежая стоит от ГАЗ-53 ОМСКАЯ. Расход как я и говорил у меня стал 3,5 литра в час, всё устраивает и тяга и приемистость и расход. Я тоже хотел поставить пластмассовый от ГАЗ 53 нового образца а найти их в городе не могу, буду от ГАЗельи ставить. Гидравлика с половины хода рывками идёт это от низкого уровня масла которое на середине начинает идти с воздухом вот и дёргает. Топлтвный бак и бак гидросистемы вмещает 125 литров.
Газолин
19 Фев 2012
Гидросистема общая и на вилы и на гидроусилитель руля? Баранка очень тяжелая, ни фига ни Зил-130! Может потому что мало масла в системе? Удивила методика замены ремня генератора - надо насос сдвинуть со шлиц носка коленвала. Да, с Львовцем интересно, постоянно возникают задачи требующие приложения рук и головы. А уж какое поле для тюнинга! Потеплее станет, займусь кабиной, утеплюсь, налажу печку (отсутствует в принципе, как и стеклоочиститель). Скоро подойдут запчасти, трамблёр, помпа, провода в/в, фары новые тракторные ФГ-318 и 305. Сергей, ты писал раньше, что приборы от Жигулей установил. А датчики тоже менял, или оставил родные? Тахометр подключить хочу, но у жигулей шкала оборотов длинная, Газоновские рабочие обороты всего 2600-2800. Есть в продаже тахометр от Паза, там до 4000, но он около восьми сотен стоит, жаба душит.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Приборы ещё не поменял но они уже лежат готовы к установке, датчики на двигателе тоже буду ставить от жигулей. Тахометр я себе ставил электронный за 300 рублей покупал, показывает обороты и напряжение бортовой сети. Помпа тоже текла ручьём, пошёл купил фибру (сальник) за 50 рублей, собрал, поставил, залил тосол и уже два года проблем с ней нет, только в прошлом году подшипники поменял, вентилятор их сильно рушит. Руль может быть тугой как из за износа насоса, так и из за нарушения регулировки порционера. Общая в гидравлики только бак, а рулевое управление живёт своей жизнью а грузоподъёмник своей. Два разных насоса, другие рукава высокого и низкого давления, у кадого свой порционер. Объединяет их только масляный бак.
Газолин
19 Фев 2012
По механике и электрике всё более-менее ясно, а гидравлику будут делать приглашенные спецы из "Каргруп". У них всё одно лучше получится. У помпы на крыльчатке в добавок сломана лопасть, видно осталась вода в корпусе насоса. Как в автошколе учили - проверни вентилятор, дабы убедиться что крыльчатка не примерзла. Я и провернул, только хруснуло! Видать на самом деле примерзла.Так что по любому менять. Засёк, что вращая вентилятор за лопасть, я коленвал проворачиваю, делал так при установке зажигания, причем с ввернутыми свечами.
Сегодня разжился ворохом запчастей: два стартера (51 и 52), трамблер, 126И карбюратор, блок шестерен МОХа, трос газа, болгарские фары, фонари, связка сальников, кардан, шланги в/давления, приборы все скопом с датчиками, выжимной, печка в сборе, крестовины и много чего еще, всё "Сделано в СССР" и украдено по ходу тогда-же. Даже нулёвая пусковая рукоятка и монтировка в придачу! Всё это лежало в гараже и ждало своего часа и он пробил! В общем день прошел на позитиве.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Зачёт. А я жду когда механик выдаст последние деньги на запчасти и начну двигатель с нуля собирать. Половина запчастей уже лежит, новьё, а осталась мелочь. А вал легко крутится это скорее всего кольца залегли. Мой когда собран был я его рукояткой проворачивал двумя руками, когда разбирал мотор думал вкладыши тугие, оказалось кольца плотно в цилиндре стоят. За 20 лет сильной выработки нет, размер номинал.
Газолин
19 Фев 2012
Газы сильно идут из патрубка вентиляции, кольцам видно хана. Тоже в капиталку надо собираться, сделать всё по уму, а потом можно работать. Пойду с печкой заниматься, пока работы нет.
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Господа! Извините за оффтоп,но у вас много старого железа -нигде не могу найти датчик давления масла (масляный манометр) типа ММ-9.Весь новодел,продаваемый в магазинах ,работает от 200 до 500 км пробега и издыхает.
Может,у кого завалялся рабочий датчик коммунистического изготовления?
Газолин
19 Фев 2012
Есть у меня советский датчик давления. На работу не проверял, но выглядит как новый. Речь идет о датчике который ввернут в систему смазки, а не об указателе, что в приборке? Такой тоже есть, не сильно мохнатых годов, но тоже СССР.
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Именно он :импульсный датчик давления электротеплового типа (Манометр Масляный) типа ММ-9 (ещё раньше ММ-4).Он отличается от современных более низкой высотой корпуса и у него полусферическая часть корпуса со стороны контакта (у современных плоская).
У меня на ГАЗ-69 родная приборка,а современные датчики под прибор старого образца не подходят.
Может,договоримся насчёт датчика как нибудь?
Газолин
19 Фев 2012
Не совсем понял, датчик, или все же указатель? Приборы и датчики от Газ-52 есть. От полстапервых и шестьнадевять отличие во встроенных внутрь лампах подсветки шкалы и аварийного давления. Я в понедельник сделаю пару фото, чтобы наглядно было. Вечерком выложу, если это то что нужно, таки рад буду помочь!
Газолин
19 Фев 2012
Есть такой датчик, маркировку на память не назову, но 12 вольт, от 0 до 6 кгс/м. Сделан в Союзе. Выложу фото, посмотришь, он не он. Нужен будет - отправлю почтой.
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Если от 0 до 6 -это ММ-11.Тоже сгодиться.
Чтоб не флудить-в личку отпишу...
Поставь птичку,чтоб я мог сообщение отправить..
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Я на свой двиг ставил от дизеля Д243 датчик давления масла ММ 355 от 0 до 6 кг, работал отлично. Обычный который идёт для газона на месяц хватало и давление показывал всегда разное. А сейчас поставил датчик для сигнализатора, лампочка надёжнее и чувствительнее к давлению в системе. Не зря во всех новых иномарках указатель давления убрали совсем с приборки.
    83 KB · Просмотры: 6
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Лампочка у меня есть (вместе с датчиком),но знаете,как тешится самолюбие,когда на прогретом моторе на холостых оборотах стрелочка на троечке стоит...
А такой датчик мне не подойдёт:он логометрического типа,а мне нужен электротепловой импульсный...
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Жаль что не подойдёт. Надёжный как автомат калашникова, любой советский ему ещё позавидует. У меня мотор прогретый до 92 градусов показывал 1 атм. Сейчас на ремонте, и буду ставить насос масляный от БТР две секции, 1 атм это мало хотя всё новое внутри двигателя, и вкладыши и втулки распредвала и фильт. А вот родной насос ещё ни разу не меняли 26 лет старичок отработал, пора маслянную систему в чувство привести. И будет этот двигатель ещё долго ходить.
