Вопросы по ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ для любителей посидеть с паяльником !!!!
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Всем привет !!!!
Эта тема только !!! Для вопросов связанных с электроникой, схемотехникой, транзисторами, микросхемами и т.д. . Прошу не писать вопросы типа: не работает сигналка, сдохло реле и т.п. А вот если вы разобрали релюшку и написали что с микросхемы не выходит сигнал или там не открывается транзистор, взорвался конденсатор, тогда Вам сюда )))))))
Ну начну:
Я в электронике малость разбираюсь и с паяльником дружу но кое-чего ни как не могу запомнить ))))))
1. Как подбирать резисторы для светодиода ? К примеру: Есть светодиод на 10мА. Значит по закону ома: 14в/.01А=1400 Ом или 1.4 кОм. Првильно или я ошибаюсь?
2.Нашел светодиод. Как определить его номинал по току?
3.Чем изменяется яркость светодиода? (для подсветки например) Напряжением или уменьшать ток надо(увелививанием сопротивления), или как то по другому?
4.В автомобиле двуполярное питание. Для некоторых схем надо трехполярое: -U,0,+U. Есть простенькие схемки как это сделать ?
Ну примерно так ))))
Мое мнение что темка редкая и нужная, я бы прикрепил ее ))))))))
Серегин
20 Окт 2010
228
152
а как так получилось то? на что замкнули?
неудачно сдернутый высоковольтный провод прошил провод от ДД. замкнуло hip9011, та уже замкнула и спалила 5В питание. Все восстановил, hip пока не паял, подал питание, косяков нет, процессор запускается, работает с флешкой, на адаптер не реагирует, к-линия до процессора нормальна, микросхема интерфейса жива, запрос на проц приходит, ответа нет. попробовал сбросить флешку, не помогло. стал проверять еепромку, а тут оказывается все тихо.с процессора вместо тайминга идет постоянка, от еепромки соответственно тишина. в принципе, программа проца записана в еепром, и если в ней ноли, то он может и не знать как на диагностику отвечать. а с другой стороны уж тайминг то на память он должен выдавать, иначе он работать не сможет? а раз тут тишина, то процессор потух. а если залить прошивку непосредственно в еепромку, то проц ее все равно не прочитает, тайминга же нет. В общем, плата уже в растворителе плавает, почти весь лак слез, осталось дырочки проковырять - размочить лак под процем и можно демонтировать.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Вот ведь ситуёвина...
Человек такого умища, столько знает.
А
сделал свое простое, коварное дело. :(:(:(:(
Серегин
20 Окт 2010
228
152
Сообщение от Серегин
померили компрессию.. ну по крайней мере я знаю что у меня один ВВ-провод шьет. уже его выкинул. а микас заменил, у меня их два в запасе было.
Спасибо конечно за комплимент, вот только я ничего такого хитромудрого не сказал:)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
......А догадаться отключить ДПКВ?... или сдернуть с катушек зажигания провода?... или с главного реле разъем снять?...
Удивляете! Удивляете пренебрежением к рекомендациям и предостережениям из руководства по эксплуатации.
Автомобиль - не кофемолка. По сложнее техника будет.
2,264
Серегин, Что мешает взять исправный ЭБУ и посмотреть на нём осциллограммы, а потом сравнить эти осциллограммы с осциллограммами на неисправном. Чёрный ящик всегда так ремонтирую, если есть исправный.
Реакции: Teh
Серегин
20 Окт 2010
228
152
мешает толстый слой лака и заводская пломба. если вдруг захочется продать или поменять один из этих блоков пломба будет плюсом:) да и эбу отремонтировал уже. просто я не очень хорошо знал теорию работы процессора с памятью, поэтому и спросил.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
такая операция достойна похвалы,
Ну что вы, право! Для Серегин это банально..... ;)
По сути.
Процессор ведь не в кроватке сидит. И ног у него поболее чем у транзистора. Серегин, опишите чуток подробнее сей "банальный" процесс.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Серегин
20 Окт 2010
228
152
это же не BGA, ничего сложного нет.
"искупал" плату в растворителе,натыкал мед.шприцем растворитель сквозь отверстия под процессором, два стоматологических зонда по диагонали под процессор, на проц сверху фольгу, на ножки флюс и феном паяльной станции нагреть по кругу, легко покачивая зонды. если лак хорошо растворен - отойдет без проблем.
второй процессор снимал паяльником, те же два зонда по углам проца, много припоя на ножки, чтоб все слиплись, в итоге получается 4 ножки, а не сто. так же паяльником нагреваем по кругу поочередно меганожки и снимаем процессор. лучше за несколько раз, чтоб обойтись без перегрева. есть правда у меня один микас, процессор которого припаян и в центре, но он мне встретился такой один, да и был не infineon. после демонтажа снял излишки олова оплеткой, отцентровал на флюсе процессор, зафиксировал крайние ножки и припаял все остальные оптом, с большим количеством припоя. излишки олова снял той же оплеткой.
этот процессор имеет достаточно крупные ножки и паять его вполне возможно, а при навыке это еще и совсем не сложно.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
что ж дамы и господа в очередной раз взываю к коллективному разуму.
По служебному долгу часто и по многу приходится чинить устройства приёма GPS сигнала, всё не чего, но находится коморка моя в зоне крайне плохого приёма сигнала от оных (будем считать подвал).
И так нужно собрать не усилитель, а скажем ретранслятор сигнала от спутников.
нарыл во такой сайт
http://bytethebullet.com/geocaching/reradiating_antenna.htm
как понял я , там делается петля на задней стенке устройства (я её закреплю у себя на столе) а к ней припаивается разъём для активной антенны.
вся ли я правильно понял?
15,345
8,741
На сколько я понял нужна GPS антенна, которая не USB и не COM, даже не знаю как такая называется, у меня такая на мультицентре. На разъем этой антенны делается передающая антенна.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
таких антенн у меня....есть короче, вот к ней и буду передающую ваять.
осталось разобраться сколько вольт ей надо.
Добавлено через 4 минуты 7 секунд
и вечно меня эти бесят
22AWG и 26AWG по русски это сколько?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
2,264
AlekseyM, Чё то я тормознул, эта штука для навигатора или же для усиления сигналов мобилки. Судя по частоте и описанию это для навигатора, но в ссылке по тексту упоминется частота 2000 МГц, это уже мобилка. Только что усиливает сигнал с антенны что-то не понял или там достаточно подать постоянное напряжение на антенну и она станет усиливающей?
