Вопросы по ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ для любителей посидеть с паяльником !!!!
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Всем привет !!!!
Эта тема только !!! Для вопросов связанных с электроникой, схемотехникой, транзисторами, микросхемами и т.д. . Прошу не писать вопросы типа: не работает сигналка, сдохло реле и т.п. А вот если вы разобрали релюшку и написали что с микросхемы не выходит сигнал или там не открывается транзистор, взорвался конденсатор, тогда Вам сюда )))))))
Ну начну:
Я в электронике малость разбираюсь и с паяльником дружу но кое-чего ни как не могу запомнить ))))))
1. Как подбирать резисторы для светодиода ? К примеру: Есть светодиод на 10мА. Значит по закону ома: 14в/.01А=1400 Ом или 1.4 кОм. Првильно или я ошибаюсь?
2.Нашел светодиод. Как определить его номинал по току?
3.Чем изменяется яркость светодиода? (для подсветки например) Напряжением или уменьшать ток надо(увелививанием сопротивления), или как то по другому?
4.В автомобиле двуполярное питание. Для некоторых схем надо трехполярое: -U,0,+U. Есть простенькие схемки как это сделать ?
Ну примерно так ))))
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Мое мнение что темка редкая и нужная, я бы прикрепил ее ))))))))
Loki
18 Мар 2010
183
32
Это если постоянно заниматься, то хорошо, а если платку в пол года или год, то проще лут
Не знаю, не знаю... У меня ЛУТом на 50% плат приходилось дорисовывать дорожки, а с фоторезистом получается идеальненько.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
что то не так в процессе лут. один раз только приходилось дорисовывать, да и то просто стер кусок полигона, а дорожки всегда норм
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
лут-ом плохо контролируется процесс -- либо недогрел (тонер не держится) либо перегрел (дорожки поплыли)…
фоторезистом легко получилась идеальная плата с проводниками 0,2 и шагом 0,5…
одна беда -- нет у нас его в свободной продаже…
Loki
18 Мар 2010
183
32
Поддерживаю "обеими руками".
Почему это? -
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=2911.14 - 100 р.
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=7496.15 - 120 р.
+ доставка из Москвы Почтой России
Да, еще забыл: для ЛУТа нужен неперезаправленный картдридж на лазерном принтере, а фоторезистом можно на струйнике.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
@Loki,
[off]
в том и дело что много чего приходится покупать через и-нет…
по ссылке -- мин. заказ для пересылки: 200 руб + почтовые расходы…
так цена этого кусочка фоторезиста удваивается…
ну и хотелось бы его иметь в "шаговой" доступности -- приспичило: пошел и купил (ибо в запас его не положишь -- портится)
а до москвы мне 2000 верст…
[/off]
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Ребят, выручайте.
Решил тут перевести часть доп. электрики с обычных авто-реле на мелкие. Понавыпаивал со старых бесперебойников кучу 5ти контактных реле на 10а, с ними понятно, на них нарисованы схемы че с чем коммутируется. Помимо них навыпаивал каких-то шестиконтактных, как на фото... С ними нифига не понятно..контакты катушки нашел, а вот как остальные 4 контакта коммутируются понять не могу, в интернете по маркировке ничего не нашел.
Распишите, пожалуйста, как они работают...
    51.2 KB · Просмотры: 26
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Ребят, выручайте.
Снизу покажи. И пронумеруй контакты сразу...
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Итак, мозговитые мои други :)
Задача:
При наступлении темноты должен включится светодиод )
Описание: Светодиод будет стоять в рамке розетки/выключателя в коридоре. Как включить его в 220В я уже знаю.
Осталось все это дело завязать на фоторезисторе.
Цель: ПРи наступлении ночи, он сам включается и полсвечивает коридор и нахождение выключателя )
Вся конструкция будет прятаться в розетке/выключателе, а сам светодиод и фоторезистор будут вмонтированы в рамку.
2,262
@Клаус вертолет, Зачем мудришь. Параллельно выключателю подключаешь неоновую лампу. Когда цепь разомкнута выключателем источник света выключен - неонка светится и показывает где выключатель.
camman
12 Июн 2010
250
159
Коллеги, приветствую!
Нуждаюсь в подсказке. Решил починить свой электрокорреткор фар, т.к. менять устал, горят они почему-то часто.
Начал разбираться и понял, что не могу сообразить какое напряжение должно быть на выходе каскада на VT3. Он вроде зачем-то приподнимает ноль, но я не могу сообразить зачем он нужен и какое напряжение должно быть на выходе.
    26.5 KB · Просмотры: 30
Loki
18 Мар 2010
183
32
Я так понял, что вы разобрались, зачем VT2 (поздно уже, я не соображаю, но, возможно, помогу), тогда - пара VT2 и VT3 образуют пару Шиклаи. А вот что сказано в https://ru.wikipedia.org/wiki/Составной_транзистор : "Пара Шиклаи электрически эквивалентна n-p-n-транзистору c большим коэффициентом усиления".
camman
12 Июн 2010
250
159
Не, я понимаю что тут составной транзистор в цепи стабилизатора питания. Только он включен необычно - в цепь массы, приподнимает минус остальной части устройства от земли. Не понимаю зачем это надо, но раз так сделано на заводе, пусть будет. У меня вопрос в другом - сколько примерно вольт должно быть на эмитторе этого составного транзистора относительно массы? У меня сейчас там +12, т.е. не работает этот стабилизатор.
