Вопросы по ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ для любителей посидеть с паяльником !!!!
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Всем привет !!!!
Эта тема только !!! Для вопросов связанных с электроникой, схемотехникой, транзисторами, микросхемами и т.д. . Прошу не писать вопросы типа: не работает сигналка, сдохло реле и т.п. А вот если вы разобрали релюшку и написали что с микросхемы не выходит сигнал или там не открывается транзистор, взорвался конденсатор, тогда Вам сюда )))))))
Ну начну:
Я в электронике малость разбираюсь и с паяльником дружу но кое-чего ни как не могу запомнить ))))))
1. Как подбирать резисторы для светодиода ? К примеру: Есть светодиод на 10мА. Значит по закону ома: 14в/.01А=1400 Ом или 1.4 кОм. Првильно или я ошибаюсь?
2.Нашел светодиод. Как определить его номинал по току?
3.Чем изменяется яркость светодиода? (для подсветки например) Напряжением или уменьшать ток надо(увелививанием сопротивления), или как то по другому?
4.В автомобиле двуполярное питание. Для некоторых схем надо трехполярое: -U,0,+U. Есть простенькие схемки как это сделать ?
Ну примерно так ))))
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Мое мнение что темка редкая и нужная, я бы прикрепил ее ))))))))
12,287
5,589
Вопрос к знатокам комплектующих.
Кнопки ЭСП подсвечиваются зелёными светодиодами. По форме близки к сферическим, диаметр примерно 2 мм. Один не светится. Хотелось бы знать марку для поиска и замены.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Есть - BL-L324PGC, но они в прозрачном корпусе, но зеленого свечения. Выпаять сгоревший и в радиомагазин, продавцу под нос сунуть и сказать: продай такой, а :)
aut
13 Июн 2011
432
77
aut, а что там рассыпалось? может проще еего починить?
Я так и хотел, только сам поленился и отдал одному черту с гаража, а он забухал, а потом вообще пропал вместе с платой из виду.
keizer
20 Май 2012
193
А межкаскадные кондёры поставил? Поставь электролиты по 5-10мкф, какие найдешь. Если не поможет, то можно на каждый канал по усилку на одном транзисторе "соплевым монтажем" спаять и попробовать.
кондеры ставил, но толку нет от них, вообще они помоему только на качество звука немного влияют... но громкость ни как... возможно что то с усилком... транзисторы не стал делать .. в наличии были ещё микрухи, сваял схему на двух тда2003, к ней линейный вход и два выхода, маленькая коробочка получилась))) и звук хороший!
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Доброе время суток.
Я вот себе недавно взял в аренду гараж, и там есть пониженное напряжение (14в). Но вот незадача, ток переменный.
Я так понимаю - чтобы применять обычные автомобильные лампы и другое оборудование от такой розетки - ток надо выпрямить.
Пришла идея выпрямть его на 220в, т.е. перед входом в катушку.
С катушкой ничего плохого в таком случае не произойдет? Или же перед каждым потребителем вешать мост под определенную силу тока( зависит от потребителя )?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
http://www.chipdip.ru/product/l-934sgd-12v/
Вот такой горит прямо от 12 вольт. Я ставил такие в блок климата...
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Доброе время суток.
ну обычным автомобильным как-то пофиг переменный или постоянный…а на борту и так 14 вольт (при заведенном двигателе)
и перед какой катушкой собрались выпрямлять? перед трансформатором? так трансформатор на постоянном токе как-бы и не работает…
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
А смысл делать постоянное напряжение 220?
После трансформатора, надеюсь там именно он, ставишь диод последовательно, а между выводами конденсатор, и будет тебе счастье в виде почти постоянных 14 вольт.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
лампочкам пофиг, вообще постоянный или переменный, а вот остальное - надо выпрямлять.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
да, там трансформатор, когда включаешь, он гудит.
т.е. сделать полмоста + кондер?
да, извините, забыл немного физику )
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
и напряжение станет 14 * (квадратный корень из 2)
почти 20 вольт…
хм...
Нафиг тогда надо. Сделаю полноценный мост тогда. Надо только посчитать сколько трансформатор максимум выдает, рассчитать диоды + поставить предохраниитель, чтобы мост не пожечь.
koleso
11 Фев 2012
784
хм...
Резонный вопрос - для чего?
Если для лампочек - то нет небходимости.
Для трансформатора и катушек - нет надобности.
Если для зарядки АКБ - можно и одним диодом обойтись (а то мост повысит напряжение).
Выпрямить можно, например, для моторчика или вентилятора или магнитолы. :drinks:
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
какие цели преследуются?
минимум магнитола. Хотя я ща смотрю и думаю сделать это через зарядку + запасной аккум ( тем более есть такой ). Зарядка даст 4-6А + аккум в качестве хорошего буфера. А эту оставить для лампочек, только соорудить туда переходник под прикуриватель ( все лампы переноски под прикуриватель у меня пока.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
не совсем. Но постоянном токе лампа накаливания будет жить сильно дольше. Но и на переменном тоже сойдёт...
не очень хорошее решение, лучше сделать на 4 диодах. Или просто взять диодный мост от старого генератора.
минимум магнитола
может фонить сильно
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
диодный мост напряжение может только понизить :haha:
нечего там считать, бери диоды помощнее просто с хорошим запасом, они копейки стоят. А предохранитель может спасти трансформатор в случае замыкания, но вряд ли мост. Там на миллисекунды дело идёт, но полупроводники часто горят быстрее предохранителей
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
до тех пор пока сглаживающий конденсатор не подключите к нему… а его придется подключить если подключать, например, магнитолу… и тогда будет совсем не :haha:
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
duke_nukem, не путайте потенциал/ЭДС и напряжение! При существенных токах нагрузки (а магнитола - это существенная нагрузка!) сглаживающий конденсатор разумной ёмкости (1000-2000 мкФ) не повысит напряжение, а лишь сгладит его пульсации.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
