Вонь в салоне 31105крайслер
anato-pash
13 Май 2009
45
21
ГАЗ 31105 крайслер. В печке умер скунс...и воняет так, как мои носки ниразу в жизни не воняли. Подскажите пожалуйста отчего это и как избавиться. Кстати вонять начинает только когда еду в гору или с горы.
Бурлак
15 Дек 2007
2,060
4,058
545
anato-pash, скорее всего печка здесь не при чём. Источник вонищи- коробка, воняет трансмиссионным маслом. Лечение- установка пыльника от ВАЗ-2101 на рычаг КПП. Пыльник одевается и притягивается к корпусу коробки большим хомутом. На рестайлинговой машине- всё то же самое. Не слушай тех, кто говорит, что там установлена якобы "кулиса" и вонять не может. Может. Я всё это уже проходил. Там всё то же, и болезнь эта никуда не исчезла. На рестайлинговой Волге всего лишь изменён корпус КПП, стоит удлиннитель, но пыльник одевается точно так же и вонища точно так же исчезает.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
сними панельку кузова ту что между капотом и лобовым стеклом, там справа есть шахта, посмотри чего там живет, возможно застоялая вода при движению в гору или на спуск попадает в эту шахту, а вообще-то должна стекать по краям во внутрь крыльев передних...
p/s при условии что вонь не техническими жидкостями.
по поводу запаха трансмиссионки, так он появляется только при длительном движении авто на высоких скоростях от 130 и выше и никак не зависит с горы или на гору движется авто. Кстати лечится очень просто, снятием "лыжи" которая закрывает КПП и катализатор и проклеена шумкой.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Судя по симптому....сцепление на взлёте...Импортное,заводское именно скунсом воняет...
Добавлю..И появляется..если на ходу окно приоткрыть...
anato-pash
13 Май 2009
45
21
Чем воняет то?И как давно?
Сцепление, когда пробуксовывает то пахнет просто слегка неприятно. Когда подгорает трансмиссионное масло из коробки, то запах этот мне нравится (так же, как и выхлоп дизеля). Когда приоткрываешь окно, то возможен приятный запах горячего мотора, который протягивает из моторного через разные дырочки в щите, а тут ДОХЛЫЙ СКУНС из дефлектора на подъёмах и спусках. Очень похоже на тухлую воду. Но откуда?
P.S. салонный фильтр заменён (новый, с углём).
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
там сдохла мыша.......
И не смейтесь, я на ЗИЛ 130 удин раз кошку на дрыгатель намотал (зимой приехал, авто поставил и ушел, а эта кыся решила походу погреться и залезла внутрь. Через 2-3 часа пришел, давай заводить, а у меня там вместо дрын-дын-дын - трешевый вальс мендельсона в исполнении Iron meiden......Отмывать зае*** и воняло долго "дохлым скунсом")
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Писали про такую фишку в "За рулем" - вонь в салоне ужасная, оказывается тупо тосол с печки сочил, подтянули хомуты - скунс ушел.:)
anato-pash
13 Май 2009
45
21
Если сочится тосол, то при включении вентилятора немного и не долго попахивает характерно, с лёгкой горчинкой. Нет это не то.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
anato-pash, Ну вот вариантов тут уже много накидали..??? Каккая-нибудь версия практически проверялась..???? Или всё ограничено лишь дисскуссией о теории проблемы???
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
С горчинкой говоришь...ну эт по разному бывает. Охлаждающая жидкость имеет очень широкий спектр вонищььь. Так что принюхайся.:)
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
фсе зависит от чистоты "сопел", по этому у кого с горчинкой, у кого с перчинкой......:rofl::rofl::rofl::rofl:
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
можно подробнее про пыьлник?? как его поставить на кулисы когда там отверстие квадратное?
RustUZB
396
242
У меня воняло до недавнего времени пока не устранил все подтекания антифриза.
Добавлено через 8 минут 26 секунд
Снимаешь рамку, выковыриваешь уплотнитель (несколько слоёв склеенного паралона), натягиваешь от класики тазика родной пыльник КПП, поверх натягиваешь снятый ранее пирог, фиксируешь пластиковым хомутом пыльник к руче переключени передач и ставишь на место рамку. Постарайся сильо высоко пыльник не задирать, а то при включении 2-ой передачи будет вылетать квадратная планка. Подбирается по месту, у меня из паралонового пирога вылезают 2 кольца пыльника - за рамку не цепляет.
