Проблема Волга3110
26 Дек 2012
Привет уважаемые форумчане! Надежда только на вас)
Волга 3110 Движек 402, 2008 год выпуска.
Только что заменил свечи.
Завожу авто, прогревается, убираю подсос. Держится стабильно на 1000 оборотов в минуту, звук хороший. Беру и резко нажимаю на газ, первую секунду пофыркивает, пытается увеличить обороты, через 1-1.5 секунды резко начинает набирать обороты. Почему может быть такой провал в 1 секунду между нажатием на газ и набиранием оборотов.
Также это очень чувствуется при езде, нажимаешь на газ - машина не едет пару секунд (фыркает, пытается) потом начинает кое как разгоняться.
Заранее спасибо за помощь! Если не понятно написал, извиняюсь... как смог.
zko666
4 Янв 2011
785
230
это карбюратор мозги делает. Поставь от Ваз 2107 и будет ништяк, и бензина будет меньше есть. Я на своей газеле так намучился с этим волговским карбюратором. В итоге выбросил его и поставил 7-шный и рад до фени. Машина едет быстро, бензина ест мало, что еще надо
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
СпаситеПомогите, от семерки.... Ну не знаю.... ДААЗ 4178 нормальный. И регулируется легко.
Кстати, а свечи какого цвета? нагар есть? Белый?
ps можно фильтра проверить, мб они засорены сильно.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Человек первый день на форуме, а вы над ним прикалываетесь. Тогда лучше от мопеда карб поставить, и раз в два месяца на заправку ездить.
СпаситеПомогите,
Скорее всего у вас проблемма с ускорительным насосом (УН).
Определись какой у тебя карб, залезь в раздел топливо, и там найдешь инфу по твоему карбу.
26 Дек 2012
У меня походу карб стоит штатный. Что тогда посоветуете делать? Можно ли его как нибудь починить, или заменить если он продается отдельно(УН) или возможно просто купить рем. комплект? Заранее спасибо за помощь!
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Ivan72
14 Янв 2011
114
24
Была такая же проблемка. Менял все: свечи, вв провода, катушку, коммутатор, топливный фильтр - они и так просились на замену. Далее поставил новый карбюратор (К-151С) - безрезультатно. Настраивали его вся ко разно - "0" реакций, идет 1-2х. сек. опоздание и все. Далее так получилось, что карб извело (верхнюю часть - сильно притягивал корпус воздушного фильтра), отдельно верхнюю часть у нас в продаже не нашел, установил его, сразу заменил на штуцере подачи и обратки шайбы с алюминиевых на медные, отрегулировал - разгон как у самолета.
Все это я написал к тому, что это 100% - проблема в карбюраторе. Если сам в нем не понимаешь - обратись к спецу.
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
у меня была та же проблема после установки зажигания на датчиках холла.перетрес новый карбюратор 151 с ничего не помогло хотя уж с карбюраторами знаю как управлятся.грешил на отказ вакуумного корректора в трамблере и то же там в порядке. сделал неправильно-подключил шланг от трамблера через тройник к штуцеру под дроссельной заслонкой паралельно со шлангом к к клапану принудительного холостого хода. так вот перестала машина тупить при нажатии на педаль.обороты хватает сразу.а карбюратор уж если 151 не нравится то можно поставить 126 но только не жигулевский. почему-ответ найдеш на форуме.
иру
11 Ноя 2011
184
СпаситеПомогите, вероятнее всего не работает как надо ускорительный насос.сними воздушный фильтр и заглядывая в горловину карбюратора нажми на привод дросселя.если ты не видишь струйки бензина или слабая струйка или отдельные капли-значит забит распылитель ун.но кроме этого может закиснуть сам поршень ун или перепускной клапан.это всё нужно разобрать прочистить промыть а так же собрать без лишних деталей.поэтому действительно лучше обратиться к специалисту.он кстати сможет и производительность насоса проверить и отрегулировать
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Это из области: пепельница полная - меняй машину.:)
2107 НЕ взаимозаменяем, начиная с рассверловки отверстий под шпильки и т.п. кучу нюансов типа крепления воздушного фильтра, приводов заслонок... - гемор для ленивых перебрать штатный карбюратор.:)
Много лет ездил на 151-м - он уже свой пик пережил и уже давно - сейчас "пересел" на 4178, чем очень доволен + простая реализация врезки для пропана.
В любом случае для начала можно попробовать увеличить подачу бензина в ускорительный насос. а для этого есть винт под верхней крышкой. Тем не менее советую подъехать к мастеру и, возможно, обойтись малой кровью с минимальным набором ремкомплекта. Карбюратор достаточно простой для тех, кто ими постоянно занимается.
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
А вся проблема может оказаться в бн... Закон подлости сработает. Весь Карб перетрехнете, потом с горяча новый купите, а машинка не поедет... Не поленитесь мембранку на бн-е проверьте. (бн - бензонасос, под масленным фильтром штатно стоит.)
ski
21 Май 2012
127
У меня такая же ситуация была когда расслоился шланг подачи топлива в месте крепления его к карбюратору. Я сам полный профан в этих делах, грешил на похолодания, потому-что после прогрева ситуация выравнивалась. Однако, когда из проблемного места стал бензин капать, я это дело заметил, шланг заменил и симптом пропал.
Думаю, может, оно воздух подсасывало лишний, пока течь не начало?
15,325
8,717
Кстати, это еще кто над кем прикалывается, читаем:
В этом году 3110 не выпускались, даже 31105 с 406-ми не выпускались, так как с 2008 го года нормы Евро-3.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
