Воздушный фильтр на К-126
eam
3 Окт 2012
892
758
Некоторое обсуждение в порядке оффтопа уже было в разделе "Куплю", сейчас хочу решить проблему по-нормальному.
У меня, как и на большинстве машин со 126 карбом, стоит инерционно-масляный фильтр. И всё бы ничего, но толку от него никакого. Нет, не потому что эффективность фильтрующего элемента низкая, а потому что он постоянно слетает с карбюратора. Затягивай - не затягивай его с утра, вечером практически гарантированно обнаружишь в лучшем случае здоровую щель между карбом и отверстием в корпусе фильтра, а то и вовсе свалится с крепления.
В связи с этим вопрос: это "типичная болезнь" такого типа фильтров, или у меня что-то не так? И насколько геморно установить фильтр от К-151?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Точно не помню, но по-моему резиновая переходная хрень должна быть одним концом плотно вдета в дырку фильтра (там прорезь по кругу, как на гармошке рычага КПП), а другим надета на горловину карба и зафиксирована хомутом. Ничего слетать не должно. У тебя наверное эта резинка из фильтра выкочила.
Шмыгг
2 Окт 2013
88
24
..это настойчиво повторяющийся баян:)
тех кто не умеет пользоваться поиском
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1707283&postcount=962
2,264
eam, Там боооольшой хомут обхватывает корпус самого фильтра, крепится к специальной штуковине с овалом по радиусу корпуса фильтра, которая закреплена на ГБЦ. Второй хомут на той резинке, что одевается на карб. Без большого хомута фильтр на карбе держаться не будет, как бы ты его там ни крепил. По грубому, можно взять толстый одножильный провод и использовать его для крепления корпуса фильтра, вместо боольшого хомута.
eam
3 Окт 2012
892
758
elvis03, у меня как раз маленького нету...
В общем, уже заказал токарю проставку под фильтр от К-151, надеюсь сделают на следующей неделе.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Сколько денег токарю-? У нас просят 500 рублев..:smoke: и чертеж.... и умничают и кряхтят..как будто я им космический корабль заказываю изготовить..:rofl::rofl:
eam
3 Окт 2012
892
758
СЕО, чертёж я нашёл на другом сайте и распечатал. Насчёт стоимости - сказали по факту скажут, но судя по другим деталям, которые я у них делал, что-то в районе литра :)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Достаточно часто резинка просто настолько устает, что дубеет и теряет форму, а потому никаким хомутом ее не затянуть без замены на новую. Иногда отсутствует термовставка (прокладка 24-1107020) между карбом и коллектором - в этом случае карб опускается ниже необходимой плоскости крепления фильтра.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
eam, если завтра до гаража доберусь - сфоткаю.
У меня на второй Волге вроде 126 карб стоит и фильтр газелевский перед правой фарой лежит. Сносно выглядит и ничего не отваливается.
Добавлено через 20 часов 41 минуту 49 секунд
Вот обещанные фотки. Я, правда, не нашёл на карбюраторе маркировки и не уверен, что он 126. Но и не 151-й. А какой же тогда еще?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Да это он 4178-40 с вероятностью 99% , только он грязный очень -- значит хорошо работает и его не трогают годами :rofl::rofl:
    62.3 KB · Просмотры: 25
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Работает сносно, но реакция двигателя на педаль со 151-м мне больше нравится. Этот какой-то очень "инерционный", если можно так выразиться. Хотя, возможно, это и субъективно - на этой машине я всего один день ездил.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Это все отмечают и я тоже. ( эти несколько миллиметров хода сектора ДЗ бывают причиной провальчика на к-151, на форуме писалось об этом и как устранить тоже.. все есть в темах)
Пардон за офф , но такой карб ( 4178-40) мне очень нравится.. и при соответствующей доводке - отличный карб.
По теме: голову чужого ни разу не ставил себе, снимать приходилось с уазика, и черепашку пробовал...но в основном : беру кастрюлю воздухана от тазика или оки и "колхозю" ( сверлю, режу.. получается не всегда эстетично :), но работает)... свои функции и обязанности выполняет.
Или пластину металлическую ..на верх карба .. с ушком для притягивания хомутом.. сверху пластины фильтр воздушный от тазика и сверху фильтра еще пластина металлическая с отверстием и барашком-закруткой... получатся " колхозтюхнингнуливик" :rofl::rofl: но работает :yes2:
