Воздух в системе(прокачка, свойства ТЖ и прочее)
builder
4 Сен 2007
74
115
Добрый день!
Хотелось бы услышать мнение бывалых и всех остальных по поводу необходимости ежегодной (или хотя бы раз в 2 года) замены полностью всей жидкости в тормозной системе. Не раз читал в различных открытых источниках, что дескать тормозуха очень гигроскопична и что со временем(черех год, два и более) она настолько может впитать в себя жидкости, что это может грозить бедой при движении по затяжному спуску (и не только)-могуть в самых необходимый момент отказать тормоза, а произойти это может по той причине, что от сильного нагрева те молекулы воды которые попали в тормозуху испаряются и вследствие этого в замкнутой тормозном контуре может образоваться воздушноя пробка-а это грозит неожиданным отказом системы:fie:
С другой стороны когда менял все колодки 2 года назад в сервисе бывалый мастер сказал что уже 10 лет ездит на сой 24-ке и не собирается вообще жидкость менять.
Где правда и что же все-таки делать??
Andrej CD
16 Авг 2007
60
114
Re: Не могу прокачать тормоза
Контур подсоединённый ближе к ваккумнику срабатывает раньше, дальний- позже. При торможении больше тормозит перед.
...Попробуй поменять запорные манжеты ГТЦ....попроси товарища на-заведённую нажать на тормоз-сам смотри,нет ли подтёков...Нажимайте на педаль с разными усилиямии смотрите -с одинаковым усилием прокручиваются колёса.
п.с ...а может у тебя всё хорошо- просто при прокачке подсасывает воздух через резьбу прокачного :rofl: ,но это тормоза -сними не шутят:stop:
Woodson
30 Май 2009
120
28
Andrej CD, ВОт будет забава! :haha: Вывесить всю машину. Крутить колёса и смотреть, что и как тормозит. Почему по книге перед подключен вторым от ВУТ, первым подключен зад? И с завода так.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Woodson
30 Май 2009
120
28
Т.е. кодун подключен ближе к ВУТ?
Да. К ГТЦ первым от ВУТ подключен задний тормозной контур вместе с колдуном, а вторым, ближе к радиатору передний контур.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
У меня сначала первым от ВУТ был подключен задний. Когда купил книгу 2410 (по сути моя 31029), переставил наоборот по книге.
Добавлено через 6 минут 43 секунды
Но я согласен, что разницы нет, ибо они друг на друга давят одинаково.
Woodson
30 Май 2009
120
28
lelik, Вот и оно! Раньше ставили первым зад, вторым перед, теперь наоборот. Есть версия, что это связано с внедрением регулятора в задний контур. Кто поддержит и разовьёт? :)
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Ща схожу, на своей посмотрю, но у меня 105 с крысой. Были и 02 и 029, но как-то не заморачивался, потому как проблем с этим не было...
Сходил посмотрел свою и две 10ки с 402 и с 406, у всех зад подключен ближе к ВУТу.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Woodson так ты менял ГТЦ или нет???
Он же написал в самом начале ГТЦ не перепускает 100%., значит не менял.
Добавлено через 52 секунды
С обоих передних.
Смотри ГТЦ, манжеты, либо штуцера трубок.
Woodson
30 Май 2009
120
28
:spiteful: Прям жаркие дебаты развернулись!
ГТЦ не менялся. Манжеты менялись лет сто назад. Прокачивал по причине замены тормозной жидкости и задних цилиндров.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Я выиграл! Не считаю себя профи ни в чём- всегда найдутся лучшие, но все свои машки (отечественные) обслуживал сам. Давай включим логику: если воздух идёт из двух колёс, значит он попадает там, где обе трубки встречаются, значит и искать надо там. Лично мне так каатся...
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
недавно столкнулся с аналогичной проблемкой - тормозная система сухая, так как менял патрубки, не прокачивается, вечно идет воздух. сделал очень просто.
Купил 5 метров силиконового шланга для омывателей и насос омывателя. Заполнил систему тормозухой как мог - до края бачка.
Взял полметра шланга, кинул от приоткрытого тормозного краника колеса на забор насоса, с выхода - остатком шланга в тормозной бачок. После этого подключил к аккумулятору и пошел качать педаль - без качков педалью плохо идет. Все делал в стандартном порядке - задние правое/левое, передние... На все про все ушло минут 10-15... А до этого вдвоем пытались по мануалу прокачать часа два - не могли... Система прокачана изумительно...
после того устройство аккуратно смотал и положил на полку - вдруг еще понадобится....
Woodson
30 Май 2009
120
28
Чёт не вкурил... :))) Можно сей момент другими словами?
