Воздух в системе(прокачка, свойства ТЖ и прочее)
builder
4 Сен 2007
74
115
Добрый день!
Хотелось бы услышать мнение бывалых и всех остальных по поводу необходимости ежегодной (или хотя бы раз в 2 года) замены полностью всей жидкости в тормозной системе. Не раз читал в различных открытых источниках, что дескать тормозуха очень гигроскопична и что со временем(черех год, два и более) она настолько может впитать в себя жидкости, что это может грозить бедой при движении по затяжному спуску (и не только)-могуть в самых необходимый момент отказать тормоза, а произойти это может по той причине, что от сильного нагрева те молекулы воды которые попали в тормозуху испаряются и вследствие этого в замкнутой тормозном контуре может образоваться воздушноя пробка-а это грозит неожиданным отказом системы:fie:
С другой стороны когда менял все колодки 2 года назад в сервисе бывалый мастер сказал что уже 10 лет ездит на сой 24-ке и не собирается вообще жидкость менять.
Где правда и что же все-таки делать??
Диман
30 Ноя 2006
33
15
Re: прокачка тормозов газ 24
Прокачиваешь как обычные тормоза на 2401.
Вообще-то после выполнения работ с тормозной системой связанных со сливом жидкости крайне желательно предварительно прокачать ГТЦ. Если выполнялись работы по замене ГТЦ, необходимо прокачать и вакуум. На 24 для этого на ГВУ есть специальный клапан.
Дальнейший порядок прокачки как обычно. Да не забудь перед прокачкой приоткрыть кран делителя, после закрыть.
K126
20 Июл 2009
35
Вот у меня по ТС 24 волга, но внутри не поймешь, панель от 24-10, двери тоже от 10, и слышал что тормозная система отличается, у меня ГТЦ и вакум раздельно, в какой последовательности надо прокачивать? Прокачивали с правого заднего, воздух все равно есть в системе, педаль проваливается, как ее к цилиндрикам выгнать?
По книжке: http://www.autoprospect.ru/gaz/3110...nojj-sistemy-zamena-tormoznojj-zhidkosti.html
Sokoff
30 Июл 2008
58
Прокачивали вчера,вылил 2 бутылки тормозухи, берут только со второго качка, пробовал крутить винт на тройнике между контурами, что под капотом, поняв что безрезультатно, выкрутил винт, резинки почти не было, решили вобще выкинуть это устройство из системы и поставили самодельный тройник из тройника от переднего колеса, собрали, из за отсутствия тормозухи прокачали сколько смогли, перед нормально, а вот в заду есть воздух, чувствуется при откручивании штуцыра, сёня отьездил день, ну со 2 качка берет, прокачивать седня некогда было, при езде держу малую скорость и тройную дистанцию, торможу двигателем. Думаю завтра прокачаю.
K126
20 Июл 2009
35
Ох нехорошо так ездить... Кста ручник работает - можно им задние колеса подтормаживать, тока не сильно....
Sokoff
30 Июл 2008
58
Знаю что нельзя ездить, поэтому не гарцую, а ручника нет )), поменял колодки на правом заднем, она стало тормозить )), буду менять все по очереди
Woodson
30 Май 2009
120
28
Не могу прокачать тормоза
Подскажите что за хрень! :( Идёт воздух из переднего контура. Замучался уже прокачивать! 4 бутылки прогнал, а воздух всё идёт. Из заднего контура воздух выгнал и больше он не идёт, а из переднего идёт и идёт, причём хорошо идёт. Сами тормоза хорошие, всё нормально хватает, педаль возвращается, упругая, не проваливается, ГТЦ не перепускает 100%. Посоветуйте пожалуйста!
Да, забыл! Тормозуха не уходит, нигде не течёт! Стояла сутки, уровень такой же, подтёков нет!
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Woodson
30 Май 2009
120
28
Re: Не могу прокачать тормоза
Вольга,
Нет, не один. Заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. :)
Вэлл,
Понимаю, что не бывает, но ведь факт есть факт. :)
А может воздух засасывать, а жидкость не течь через ту же дырочку?
Ильюха
11 Сен 2008
2,567
9,139
635
Woodson, ну учитывая гигроскопические свойства тормозной жидкости... скорее нет чем да. У меня микротрещина в крышке на бутылке с тормозухой была, притом бутылка стояла в багажнике закрепленная. Так эта зараза умудрялась как-то заливать мне весь поддон регулярно!
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
ГТЦ похоже со стороны вакуумника сосет, там кстати передний контур и есть с краю.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Менял ГТЦ?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Может. Через нижнюю вытекает, через верхнюю засасывает. Дырочка-это не в прямом смысле, м.б. трещинка, незатянутое крепление и т.п.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Попробуй через шланг прокачать.
Woodson
30 Май 2009
120
28
Aleks17,
Через шланг и баночку с тормозухой и прокачивал. :)
lelik,
Не понял.????? :stop: Тот что ближе к радиатору это задний контур, а тот что ближе к вакуумнику это передний хотите сказать?
Woodson
30 Май 2009
120
28
Пошукал по форуму, про тормозные контуры идут дебаты сродни "нужен радиатор масла или нет". :haha:
Знающие люди! Поделитесь опытом и знаниями! На каких моделях Волг как ПРАВИЛЬНО, (а не как думается что будет лучше, вместе с "выкинь колдун нафиг") подключаются тормозные контуры? Думаю будет всем полезно и интересно наконец-то разобраться.
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
По этому вопросу тема целая есть http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=28566
