Воет КПП 5ст.
Axel
16 Апр 2007
20
Всем добрый день.
Коробка которая выла на одной машине (Газ-2410, дв. 402.10) на другой (ГАЗ-3102, дв. 402) выть перестала. Причём вой был на нейтралке и на пятой передаче. Коробка после тщательного капитального ремонта. Вопрос кто нить сталкивался с этим и что надо заменить на 2410 чтобы коробка прекратила выть?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
плохая шлифовка(финишная) и отклонения размеров зазоров между зубами создаёт скрежет и вой, даже если подшипники идеальные. такое у нас "точное производство" после расспада союза. гостов и з/качества нет, одни только ту. любую разброс размеров отклонения/некондицию можно подложить под ТУ.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
ДА. на нейтрали вой жуткий! такой же на 1-2-3 как только включаешь 4-5 все.. тишина полная.. ну чтож через неделю очередная разборка кпп.. если честно столько раз разбирал что уже начинают супаться резьбы и крепления(( чую скоро корпуса начну менять уже...
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
попробуй поменять РПС, не до включает , мне помогло. У меня тоже в начале шуршала еле слышно, за тем звук неприятно усилился, в конце концов заклинило на 4-ой передаче. Выключил (по совету форумчан) при помощи отвёртки, воткнул рычаг, звук стал ещё сильнее, решил поменять рычаг, и о чудо, мало того,что наступила приятная тишина, так и скорости стали плавнее втыкаться. Для справки: коробку перебирал 2 года назад, рычаг не менялся. Сравнивал старый и новый разница существенная.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
Люфты есть? валы когда сняты то есть меджу шестернями люфты? валы по отдельности ставил в коробку? я поставил по отдельности на одном сразу нашел 4 мм люфт
15,348
8,744
Это смотря как сидит он на валу, попробовать можно, нужно только отвернуть крышку первичного вала и снять стопорное кольцо с вала, а дальше пробовать вытянуть подшипник, снаружи у него есть тоже кольцо. Главное что бы вал не шел из коробки, а то можно рассыпать ролики, которые между валами.
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Serfing
24 Янв 2009
16
Re: Воет 5-ти ступенчатая коробка
После замены пружинной задней опоры на резиновую стало ооочень слышно вой коробки (она и раньше выла, но теперь это невыносимо, чувствуешь себя как в маршрутке).
Симптомы следующие.
- Стоя на месте на нейтрали:
- при нажатом воет
- при выжатом сцепленни не воет (после нажатия на педаль сцепления слышно как секунды 2 как будто вал останавливается плавно с воемб потом вой пропадает)
- При движении:
- при включенной передаче и сцеплении воет
- при нейтрали и выжатом сцеплении не воет,
- при включенной передаче и выжатом сцеплении воет (при чем звук воя разный в зависимости от включенной передачи)
- на ухабах когда машину качает, вой кратковременно пропадает, т. е. воет как бы пунктиром
Замена масла на минералку Mobil дала 0 эффекта
Судя по симптомама мне кажется, что воет первичный вал (подшипник первичного вала?).
Скажите, пожалуйста, так ли это или еще какие-то причины возможны?
Какие з/ч нужны в случае замены подшипника?
Заранее спасибо.
При сборке, сначала втыкаешь перв.+вторичный вал в картер КПП. Соответственно, там же и пром валик втыкается. Сначала смотришьсовпадалку шестерен по вертикали.Выбираешь его тезнологическими колечками (между корпусом КПП и подшипником промвала).Кстати, он ставится хоть в картер КПП,хоть в корпус хвостовика. Газ их выпускает шириной 3, 4, 4,5 мм.После ставишь КПП на попа( не па попу, это важно)))) опорой на промвал, первичным кверху. Скотчем сматываешь посадочное место подшипника промвала и вторичку. А теперь шевели шестерни. какая гуляет. та и будет выть.
Добавлено через 8 минут 40 секунд
Симптомы следующие.
- при нажатом воет
- При движении:
Заранее спасибо.
При сборке, сначала втыкаешь перв.+вторичный вал в картер КПП. Соответственно, там же и прм валик втыкается. Сначала смотришьсоспадалку шестерен по вертикали.Выбираешь его тезнологическими колечками. Газ их выпускает шириной 3, 4, 4,5 мм.После ставишь КПП на попа( не па попу, это важно)))) опорой на промвал, первичным кверху. Скотчем сматываешьпосадочное место подшипника промвала и вторичку. А теперь шевели шестерни. какая гуляет. та и будет выть.
Добавлено через 6 минут 0 секунд
Нельзя... Это я вам точно говорю.;)
Вот если снял крышку первичного вала,то открути одиннадцать болтиков и сними одно стопорное кольцо. И теперь делай с этим подшипником шо хош. А по другому промурыжишь целый день с проволочками и плоскогубцами и без всякой смысловой нагрузки)))).
дрон 1970
24 Ноя 2011
55
Люди добрые , на 105-й езжу недавно . До этого 29-я была с 4-ступкой и ничо не выло . Ща с 5-ступкой вой практически на всех передачах , усиливается с оборотами двига . До 1700 оборотов почти тихо , выше вой усиливается . Да , и почти полностью исчезает при езде накатом или сбросе газа на приличной скорости . Газку поддаешь , и сразу завывает . Неважно втыкается вторая , хоть с первой , хоть с повышенной .
Может , это и не коробка ваще ? А ? Буду признателен за исчерпывающий ответ .
дрон 1970
24 Ноя 2011
55
Metotrexat , в том-то и дело , что на всех передачах , и затихает только при сбросе газа или езде накатом . Сильнее 3,4,5-я передачи .
Вой довольно высокого тона . Мост вроде по другому воет . А в салоне на ходу не определишь ...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Вой обычно-, одна из частых причин воя, шестерни -их зазоры,соотношение зазора зуб на зуб шестерни, и немного особекнность масла.
как пример, у многих 4ая передача тихая в отличие от остальных, хотя при 4-й передаче всёравно крутятся большинство подшипников, только нет нагрузки в шестернях, т.е основной визг -это шестерни, первичный и вторичные валы крутятся одновременно как монолит минуя шестерёнчатые передачи.
Шестерни надо подбирать по принцыпу плунжерной пары минимально и отпалированно зеркально, и зазоры промвала в корпусе кпп подгонять очень дотошно -точно.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Здрасте всем - такая же беда - крайслер-коробка - воют при нажатии на газ все кроме 4й - менял все подшипники в том числе и насыпные ролики - все безтолку - мастер тоже сказал что это изза шестеренок.
Пробую присадку ХАДО - на ГУР помогает регулярно - надеюсь и тут поможет.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
я добавил хадо в первый год, шумность осталась, за годы даже усилилась.
мастер тоже сказал что это из за шестеренок.
+100
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Цитата:
Сообщение от Rain95 Посмотреть сообщение
__________________
от езды за рулем хорошего авто вообще поехать можно...
Это я и так знаю... )):smoke:
