Воет КПП 5ст.
Axel
16 Апр 2007
20
Всем добрый день.
Коробка которая выла на одной машине (Газ-2410, дв. 402.10) на другой (ГАЗ-3102, дв. 402) выть перестала. Причём вой был на нейтралке и на пятой передаче. Коробка после тщательного капитального ремонта. Вопрос кто нить сталкивался с этим и что надо заменить на 2410 чтобы коробка прекратила выть?
дрон 1970
24 Ноя 2011
55
На скорости 120 и выше вроде тише становится . А знает кто-нить , как точно определить причину воя . То есть место от двига до моста , чтобы когда задумаю делать , знать куда лезть . Просто по звуку наверняка сложно определить ...
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
А я зню в чем причина воя моей КПП, просто нет лишних денег и времени чтобы тратиться на это дело. В моем случае вой из-за шестеренок, там, где цепляется первичный и пром. валы. Их по ходу менять надо оба. Я на своей поменял пром. вал и в первые минуты работы двигателя не было слышно не звука из коробки кроме шелеста подшипников, а они как вы знаете не безшубные на волге. А через некоторе время, когда я уже пару раз погазовал маленько шум начал потихоньку проявляться.
Когда снимал коробку обнаружил, что вторичный вал вышел из коробки миллиметров на 5 из этого я сделал вывод, что шум у меня появился опять из-за осевого люфта втор. вала. поскольку изначально он стоял на месте, а как только раскрутился нашел себе другое место по удобней)))))
Кстати,вопрос на засыпку: в чем причина тугого входа и выхода первичного вала в подшипник коленвала? Может быть такое, что торец вала раплющен? То, что причина не на двигателе я знаю точно, ибо другая коробка ставиться и снимается как по маслу.
Реакции: Bond
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Вой коробки 5ст.
Привет всем! Начала выть коробка. Когда завожу двиг в выключенным сцеплением все хорошо, отпускаю педаль в начинается вой, который увеличивается в увеличением оборотов. При езде по трассе на 5 передаче 110 в гору или с легким натягом, вой сумасшедший. Слил масло, слилось около 0,9-1,1 л черного масла. Залил GL-5 75W90 от Роснефти. Вой не ушел, передачи легче стали и все. Что может быть? Что менять предстоит, куда смотреть? Есть звуковая запись воя, только не знаю как сюда залить ее.
15,348
8,744
15,348
8,744
Хорошо если вой от подшипника и он не развалится до весны. Но могут выть шестерни, из-за смещения по причине тех же подшипников, а это опасно износом зубьев.
