Внеочередные встречи над ямой
Воланд
24 Май 2009
2,467
3,377
495
@Uncle SEM, дай поставить на учёт то))))
Juhn
25 Мар 2008
410
200
Может, и не делать ничего? Зачем башку задурять? Прогорят (если прогорят) клапана, тогда заменить?
Я бы сам не делал ничего в такой ситуации. К тому же у тебя, как я понял, нет лишних денег на ремонт.
Но вот если бы прогорела прокладка ГБЦ, то тогда, может быть, и заморочился бы с переходом на 92-й (и то не факт).
Воланд
24 Май 2009
2,467
3,377
495
@KillFlash, эт с чего по договору?!
Про Сашкину помню, руки ещё не дошли... Ну или ноги не доехали.
Добавлено через 19 часов 26 минут 20 секунд
Ну, в общем,....
Поставили на учёт.
Теперя у нас ГАЗ 31105 2007 Г.В.
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
@Джонатан, 80-й бензин есть на АЗС Хорос, Хмельницкого 82 к.1.
Это так, на всякий случай.:)
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
80
@капитан Плинтус, Ещё на Писемского нашёл. Всё не далеко от дома. Живём!:yes2:
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
80
@капитан Плинтус, Я живу на Народной, ост. 25 лет Октября.
Виктор 224
8 Авг 2010
114
48
Кто может советом, как снять патрубок обратки печки.
Добавлено через 1 час 3 минуты 5 секунд
Забыл уточнить, 406 двигатель.
Виктор 224
8 Авг 2010
114
48
Патрубок обратки печки, это металлическая изогнутая трубка. Патрубок находится за выпускным коллектором и продолжается в пространство между блоком двигателя и лобовиной салона. Одним концом соединен через отрезок резинового патрубка длиной примерно 10 см. с помпой. На другом конце патрубка обратки печки сделан тройник. Этот тройник соединён через отрезок резинового патрубка длиной примерно 35 см с выходом радиатора отопителя салона и подогревом дроссельной заслонки.
Хотел узнать, возможно ли демонтировать патрубок обратки печки без разбора соединения выпускного коллектора и впускной трубы глушителя(штаны)?
    109 KB · Просмотры: 5
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Точно не помню, но вроде как нет. Только снимать коллектор.
К133
1,584
775
@Виктор 224, в чем необходимость его снятия?
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
Друзья, нужен на пару дней гараж со смотровой ямой, что бы УАЗ-Буханка зашел.
В мой по высоте не проходит.
Воланд
24 Май 2009
2,467
3,377
495
@капитан Плинтус, Спроси у Тони, у него же вроде Патриот...
по логике гараж большой должен быть.
