Внеочередные встречи над ямой
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Где-то косяк есть, 406 не страдает прогаром прокладки ГБЦ в отличии от 405/409 евро2 блоков
Да ладно :)
А что же народ то прокладки ГБЦ меняет?
А то есть любители залить тосол арктику вместо антифриза, а потом корозия жрет голову. А при замене прокладки в гаражном сервисе ни кто и не шливует и не проверяет головы на корозию. 406й же не страдает прогаром прокладок, че заморачиваться то.
Может про евро-3 с металлической прокладкой речь?
Но и там, так же проблемы бывают.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Тосол тоже может нормально работать, но срок его службы меньше чем антифриза
Добавлено через 43 секунды
Так при чем тут мотор и криворукие мастера?
Добавлено через 26 секунд
При правильных руках не страдает
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
И на всеми любимых тойотовских ДВС бывают проблемы.
Проблемой прогара прокладки ГБЦ страдают моторы собранные на базе 405 Е2 блока (405Е2 и 409Е2)
Andruxa89
4 Май 2008
252
15
120
Да ладно :)
А то есть любители залить тосол арктику вместо антифриза, а потом корозия жрет голову. А при замене прокладки в сервисе ни кто и не шливует и не проверяет головы на корозию. 406й же не страдает прогаром прокладок, че заморачиваться то.
Значит не у меня одного такая проблема... После крайне замены прокладки протягивал через тыщу и заливал хороший антифриз. При этом двигатель не перегревал...
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Так что посоветуете ставить металлическую прокладку или нет?
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Металлическую нет.
А вот снять голову и проверить поверхность на следы коррозии стоит.
Очень часто бывает в районе между водяными каналами и камерой сгорания. Частенько может появиться из за некачественной прокладки.
При снятии головы стоит внимательно осмотреть саму прокладку на предмет повреждений.
максим54
27 Фев 2009
216
119
Я мучился с 405м моторм оказался кривой болк:drinks:
Andruxa89
4 Май 2008
252
15
120
Народ подскажите, собрал мотор, заводится и тут же глохнет. Уже не знаю на что думать...Диагностика ничего не показала
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
Привет, народ! На днях, на последней заправке, в пределах досягаемости, закончился 80-й бензин. И больше не будет. Отсюда возникла проблема: необходимость переделывать двигатель для 92-го. На СТО мастера отказываются, сам я, ввиду своей жопорукости, данную процедуру произвести не смогу никогда. Может, поможет кто или посоветует нормального мастера? Как я понял из прочитанного на сайте завода изготовителя, нужно башку шлифануть на 3,6 мм и штанги поменять. Ну и плюс регулировка. В долгу не останусь.
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
Там по сути просто снять/поставить ГБЦ.
Снять/поставить проще, но новая ГБЦ стоит от 16000 рупий и выше. Точить надо.
Нашёл вчера б/ушную от ГАЗели, вроде нормальная, но пролежала в сыром гараже года три, как бы не больше. Поросло всё ржавчиной. Попробую отмыть.
А специализированных не осталось у вас?
Спецы и отказали.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Так только и надо снять\поставить.
Не точить, а фрезеровать. При снятии ГБЦ это стандартная операция, если ,ГБЦ давно не снималась.
Спецы и отказали.
Либо зажрались, либо надо просто сказать что надо заменить прокладку под ГБЦ. А головку самому увезти на фрезеровку, раз у них нет такого
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
А если ставить другую, которая изначально под 92-й, но б/ушную, её тоже фрезеровать надо?
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
Пойдём другим путём: Есть фрезеровщик, который сможет, у кого-нибудь? Или подскажите, где это можно сделать.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Желательно, так как не известно состояние ее плоскости
Вот контора в НСК http://diezel-garant.ru/price
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
@KillFlash, Вот спасибо, добрый человек!
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
@Uncle SEM, Тоже отказали. Даже заменить.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
:wall: кошмар какой...
Как вариант попробуй у газелистов узнай, где они обслуживаются. Все равно есть мастера, или небольшие сервисы (гаражи) где занимаются ремонтом газелей. а там ребят волгой не напугаешь)
