Burik
- Регистрация
- 12 Сен 2011
- Сообщения
- 3,233
- Реакции
- 989
- Баллы
- 465
а самому?Кстати мне плиточник нужен, ремонт в туалете и ванне сделать, по срокам особо не горю, квартира пока пустая стоит. Если есть кто, пишите!
Да, бывает. И во время прогрева и потом.А на холостых такое бывает?
Что делать в этом случае?похоже на потерю контакта в цепи зажигания.
С бОльшей долей вероятности - это проблемы системы зажигания. Пропадает питание комутатора, и как следствие нет искры, проверь замок зажигания, лучше заменой. Искры нет, двигатель крутится от трансмиссии и сосёт топливо, несгоревшее топливо попадает в выхлоп, тут неожиданно появляется искра, движок оживает, в выхлопной сгорает несгоревшее топливо с хлопком. Если чем больше пауза отказа двигателя, а потом большой хлопок в глушак - точно траблы с зажиганием.Автомобиль глохнет периодически. Не зависимо от степени прогрева и от количества оборотов. Может тут же самостоятельно продолжить работу. При движении иногда с характерным хлопком.(довольно громким) Что это? Двигатель 402.
маловероятноВ карбюраторе может быть проблема?
Хотя бы чистоту и плотность надевания контактов на проводах замка.проверь замок зажигания, лучше заменой.
Очень вероятно.Пропадает питание комутатора,
В глушак.Хлопок в глушак или под капотом?
Значит правильноВ глушак.
С ремонтом не затягивай, бывали случаи что и глушаки по швам рвало.В глушак.
С наскока снять замок зажигания не удалось. Дело это, как оказалось, очень хлопотное. Выберу момент, когда времени будет по больше, тогда доберусь до всего. Вроде впереди просвет маячит.Джонатан, ну что там у тебя, разобрался?
Спасибо, парни, за поддержку.Давай держись, удачи тебе братка. А если припрёт, наше предложение в силе.
