Проблема Внезапно намертво перестают включатся передачи при езде.
GriFAn90
18 Апр 2014
317
(Газ 3102, Двс 406, мкпп 5, 2003гв)
Всем привет, недавно столкнулся с такой проблемой, что внезапно на светофоре напрочь отказались включатся передачи (поначалу даже подумал что рычаг в открытую пепельницу упёрся) тобишь передача буквально отказывалась вставать в свой паз.
Долил жидкости в бачок (он был наполовину полон), и поехал дальше, думал фишка в этом и была. Но вот сегодня опять перестали включатся передачи на светофоре.
Причем происходит это постепенно, вначале явно чувствуешь что усилие при переключении передачи усилилось, включатся они начинают туже, и вот на светофоре бац и вовсе не включается.
1) Если заглушить машину и подождать пару минут, снова работают нормально.
2) При заглушенной машине все включается чётко
3) Ни разу такого не было с самого начала езды, начинается именно после того как хорошенько проедешься
4) Масло новое (ликви моли)
5) Трогается всегда плавно без рывков, и пробуксовок
6) Педаль сцепления не проваливается
7) Передачи включаются легко и без хруста (когда не глючит)
8) Само сцепление работает без хруста
И главное наблюдение пожалуй отмечу, что когда начинается это байда с переключением, смещается момент включения\выключения сцепления. Т.е. обычно прижал сцепу в половину и спокойну переключил, а тут бац и кррхххх, поначалу думал что это я косячу и не дожимаю сцепление, а потом допёр что момент выключения смещается к самому низу нажатия педали (вроде даже был момент когда при полностью нажатой педали и включенной скорости машина катилась всё равно)
Похоже глючит этот самый механизм выключения\включения сцепления
Я честно говоря новичок в машинах (в частности в Волгах), поэтому заумные слова не знаю, если можно простым языком объяснить куда смотреть, что поковырять (как поковырять)
Заранее всем спасибо (;
p.s вот в системе выхлопа, имеется банка не знаю как называется, но находится она примерно в том месте где и коробке передач со всей байдой, так вот эта банка у меня прогорела\прогнила (нужное подчеркнуть) как раз сверху, тобиш там дырочка, возможно ли что теплвоая отдача из неё так влияет на коробку? (сцепу)
2- надо ли разбирать торпеду для замены этих узлов?
Нет, достаточно будет лечь на спину и засунуть руки и голову под руль - открутить педаль от штока ГЦС. Заодно проверить состояние и заменить болт с пластиковыми втулками. :)
3- Какую жидкость влить новую в систему гидропривода? (моя походу с 2003 года не менялась)
На которой нарисована черепашка. Старую жидкость лучше всю слить. Из тормозов тоже.
1- они встанут на мою машину? (3102 двс 406, мкпп 5)
Стать-то они встанут. По РЦС вообще никаких проблем не возникнет, если не сорвать резьбу в колоколе (картере сцепления).
По ГЦС - уточни размер отверстия для подключения трубки: есть два разных варианта и угадать по модели и году выпуска машины очень сложно. Есть вариант когда трубка непосредственно в гайку цилиндра вворачивается, а есть когда на трубку прикручено "ухо", которое специальным болтом прикручивается к ГЦС - обязательно уточни, чтобы два раза в магазин не бегать.
ХАлексейХ
2 Авг 2010
67
тоже недавно столкнулся с проблемой при переключении передач с высшей на меньшую включаются с треском как будто я без сцепы их включаю так как решил заняться мотором все снял и заметил на диске сцепления откололся кусочек метала и попал в пружину а также передний подшипник первичного вала не в лучшем состоянии все это я поменял ,но после прочитанного вот теперь думаю стоит ли лезть в коробку?
GriFAn90
18 Апр 2014
317
Вообщем, поменял помпу, попутно поглядывая на цилиндры сцепления. Помпу поменял даже без мануала, но ****о когда я смотрю на верхний цилиндр сцепления, который как то там еще в ВУТ уходит, у меня ни малейшего представления с чего начать даже нету, есть у кого-нить мануал по разбору данных узлов?
Ехал с дачи вчера, при подъезде к Москве, уже чувствую опять недовыключается, лечится это ТОЛЬКО если выключить двиг, постоять пару минут. Заводим, всё снова в норме)
to hardum, надеюсь мне лезть в сцепление не придется.. и всё обойдется заменой гидропривода. Кстати, а вообще передачи отказывались включатся?
ХАлексейХ
2 Авг 2010
67
то не цилиндр сцепления то главный тормозной цилиндр )на то он и называется вут ,
GriFAn90
18 Апр 2014
317
GriFAn90, Ничего там особо сложного или заковыристого нет. Главный цилиндр только расположен не шибко удобно - надо корячиться пока его снять\поставить. Рабочий цилиндр проще, но нельзя перетягивать болты - резьба часто срывается. Прокачка может даже и не потребоваться - самотеком жидкость заполняет систему нормально.
Внимательно осмотри вилку сцепления.
GriFAn90
18 Апр 2014
317
Вот на этой фотке, он откручивает шланг с ГЦС, а у меня почемуто шток ГЦС в ВУТ заходит, и никакого шланга там нету, такое может быть вообще?
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/images/03-14_6_1.jpg
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
может просто сфотаешь на мобилу с нескольких ракурсов то, что у тебя там, и сюда выложишь? мы хоть по фотографии полечим, а не будем в экстрасенсов играть :)
GriFAn90
18 Апр 2014
317
так извиняюсь за свою тупость, включил мозг (и фонарик) внимательно осмотрел верхний цилиндр, это не шток, а металлическая трубка, и уходит она вниз как и должна. Осмотрев из салона увидел и как он крепится, и как приводится на педаль, так же потыкав педаль рукой, заметил какую что там жижа двигается у уплотнителя. Даже не знаю теперь, менять оба, или только этот для начала..
Кстати как по качеству они? Надо боятся подделок? Или это настолько простой узел, что как его не сделай работать норм будет?
hardum
21 Июл 2009
33
Было так: пытаешься включить передачу - она не включается (рычаг упирается). Со второго, третьего раза включить удавалось, но с ненормальным усилием.
Возможно у вас причина другая, но симптомы в целом похожи на мои.
На состояние сцепления имеет смысл посмотреть хотя бы из профилактических соображений. Ведь невключение передачи (невозможность двигаться с заданной скоростью) особенно в потоке это потенциально опасная ситуация.
Это как повезет. Были у меня такие цилиндры, которые приходилось менять через пару месяцев, а были и такие, что ходили годами и были проданы вместе с машиной. Покупал и "фенокс", и "фирменный ГАЗ" в синей (красной, желтой - всякой) упаковке. Почти как лотерея.
В любом случае - не оставляй старую жидкость в системе, меняй её полностью: жидкость сильно любит впитывать влагу из воздуха, после чего банально ржавеют стенки цилиндров. Зимой из-за влаги тоже возникают проблемы, замерзает.
GriFAn90
18 Апр 2014
317
Вообщем, заменил я всю эту систему. Оказалось кстати что резьбу на нижнем цилиндре (который без бачка), сорвал кто-то до меня)) (как и говорил Полковник) Благо только на одном болте, я в него с помощью шприца запустил герметик, закрутил как мог, и оставил сохнуть до завтра. А второй болт просто затянул потуже. Подёргал рукой, вроде не шатается.
Цилиндр который с бачком, как и говорил полковник, бывают нескольких видов, и я естественно купил не тот)) Мне нужен был с узкой дыркой, пришлось ехать 15км на велике в магазин в Кубинке, и там уже купил нужный лициндр и поставил. Делал всё в две руки, всё реально просто. (Правда когда прокачивал пришлось звать таки второго человека)
У меня в принципе лишь один вопрос, там есть винт, который шток сцепления соединяет с педалью. Когда я его разбирал только, я обратил внимания что он не затянут полностью, а когда собирал назад, я его затянул. В итоге при нажатии на педаль, она не сразу назад возвращается, как бы залипая там на время. Если я правильно понял, походу всё же не надо педаль так зажимать там, и оставить ей свободных ход вправо\влево?
Ибо щас при нажатии там еще скрипит что то) видимо перетянул сильно
Так же кстати педаль тугая стала, думаю многовато налил жидкости, завтра шприцев отсосу немного. Сколько там её кстати должно быть по норме?
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
1. качивать можно и одному' штуцер открутил и кури пока не потечет )))
2. По поводу штока, он и должен болтаться, болтом зажиматься не должен.
3. Жидкость залей полную, тугость от количества не зависет
ASUR7
2 Май 2012
365
248
а втулки вставил пластиковые?
не люфтит, вот и нагрузка сразу, а педаль туже.
GriFAn90
18 Апр 2014
317
Учту..
Кстати, как вам идея подложить какую-нибудь резиновую штуку между (кусок резины) между концом штока, и вилкой сцепления? Поидее тогда вилка вечной станет))
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
нет, ничего кроме цилиндров не менял. Раньше не скрипело, поэтому думал нет смысла менять)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
подложить какую-нибудь резиновую штуку между (кусок резины) между концом штока, и вилкой сцепления? По идее тогда вилка вечной станет
Если найдешь вечную резину. :)
А если серьезно, то вилка, за сто лет протрется в месте, где у/опорный болт, в кожухе сцепления, а не в месте где шток РЦС.
Начинает скрипеть, смотри/меняй втулки.
Нет, не правильно. Болт там специальный, упирается буртиком в педаль. Но на нем через те самые пластиковые втулочки должен свободно вращаться шток цилиндра. Обычно покупаю втулки вместе с болтом и меняю сразу не обеих педалях (на тормозе точно такая же конструкция).
Не спасёт. Несмотря на незначительные нагрузки в этом узле - держать не будет: вибрация его раскачает. На 402 двигателе можно взять болт длинее и загнать его изнутри, из картера сцепления. Снаружи - гайка. Мне так пришлось перерезать резьбу и ставить ремонтную шпильку.
GriFAn90
18 Апр 2014
317
Ну как сказать, без герметика он там держался и не выкрутился, к тому же там всё таки небольшое усилие на затяжку есть, то есть просто руками его не вытащить (но буду следить, если так не получится, эпоксидку залью)
По поводу влияния количества жидкости на педаль, я с вами не соглашусь, небольшое влияние есть! Я это заметил еще когда в самый первый раз доливал её. Слил немного жидкости из цилиндра с помощью шприца, педаль перестала "залипать" в конечной точке нажатия, так же стала чуть мягче и более информативной. (Но всё равно более жесткой чем была, это скорее всего связано с тем, что цилиндры новые и не разработанные)
Вчера проехал 70+ км, ни одного залипания коробки, это победа))
Спасибо всем огромное за советы, проблема решена! Виноваты оказались текущие гцс\рцс.
Из глобальных проблем осталась замена передней и задней подвески.
p.s. вопрос, при замене передней подвески, (включая балку), надо двигатель снимать?
