Вместимость бензобака
Хорек
28 Окт 2007
1,645
1,016
370
Вот у меня если посмотреть снизу на бензобак то 7 "полосок"..это значит на 70 литров?....хм:crazy:
Корсар69
7 Фев 2009
357
141
Re: Вопрос по бензобаку.
на 55 есть лампа и 5 рисок на баке на 75л 7 рисок других баков просто нет
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
деже если бак на 75 то щуп на 55 проверял на машинах 10
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
И еще, датчик уровня топлива менял, не зная, что бак на 65, соответственно, поставил на 55. При полном баке стрелку шкалит, а с остатком около 15 литров уже в красной зоне. В магазинах пучат глаза и грят, что датчиков на 65 л в природе нет. Кто прав?
Берем переменный резюк на 430 Ом, подключаем параллельно датчику и настраиваем это дело. Я себе так от 3110 инсталлировал. Его пришлось разбирать, делать чтоб он работал наоборот и сопротивление корректировать таким образом
Guliver
13 Ноя 2008
А где риски то находятся?
На конецто сам сегодня разобрался. :yes2: Оказывается с верху и снизу бака разное количество рисок. :glare: Например у меня с верху 5(55 литров), а с низу 6.
Риски это такие желобки(выштамповки) на баке паралельно оси автомобиля.:ok:
Frandale
29 Окт 2009
646
316
224
Объем бензобака
Люди подскажите. Полгода езжу - был УВЕРЕН, что объем бака 55 литров (как написано в книжке). До полного заливал только поначалу. Калибровал БК Мультитроникс с 55 литров - не получалось - все равно врал. А тут на выходных заморгала лампочка (значит в баке как я думаю литров 10 должно быть), ну собрался я с деньгами и поехал на заправку. Кидаю зеленую бумажку в кассу, гордо говорю "мне до полного" (думая что рублей 100 сдачи она мне отдаст, и иду заправлять. Кароче влезло 63 литра. Надо было еще доплачивать - а денег-то больше нема. В общем стыдно стало, аж жуть. Собственно вопросы:
Может ли быть объем бака 75 литров (в книжке написано, что такой объем у волги с кузовом универсал)?
И бывают ли какие-то другие объемы (70, 65 и т.д.)?
Может быть можно как-то определить объем бака (может конечно и на заправке обманули, но не 15 литров же)?
Может бак где-то маркируется цифрой с объемом?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,120
20,290
1,375
Frandale
29 Окт 2009
646
316
224
Re: Объем бензобака
55 и 75, других нет.
Не ну я совсем запутался. В сети вот какую инфу нарезал: ttp://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/22-13-primenyaemye-toplivo-maslo-i-ehkspluatacionnye-zhidkosti.html
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Забыл добавить авто - ГАЗ 3110, 2002 г.в., белая, обычная. Ничем необычным не выделяется. ТО прошел без проблем (это я к тому, что может быть первый владелец туда че-нить самостоятельнол вкрячил).
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,120
20,290
1,375
Re: Объем бензобака
Frandale, :pardon:, бензобаки 55 и 70, я ошибся, но это номинальный V, а на практике влезает на несколько литров больше.
Добавлено через 14 минут 21 секунду
Спасибо gorill, объеденил темы, а то я её никак найти не мог. :)
Frandale
29 Окт 2009
646
316
224
Re: Объем бензобака
ВО! Ща почетайу. А то я в поиск ввожу объем. Ну никак я не предполагал, что этоназывается вместимость. )))) Спасибо gorill!
Bond
26 Май 2009
542
292
Я недавно тоже захотел узнать свой обьем бака. После долгих поездок с горящей красной лампочкой залил бензин под горловину почти до крышки. Влезло 62 литра! вот и думаю - какой же обьем у бака? если бак 75л, то почему лампочка горела при наличии в баке как минимум 13л ???
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Bond, Лампочка показала - заедь на ближайшую заправку. На разных машинах остается запас на несколько ( в зависимости от авто) десятков километров после того как загорится лампочка- от 5 до 12 литров примерно, вот просто для
_http://otvet.mail.ru/question/111033/
Удачи
vovanNSK
3 Июл 2012
Привет, собрался покупать поплавок топливный в бак, так как тот что установлен показывает не особо правильно, в начале красной зоны указателя машина вдруг заглохла и больше не завелась, пока не плеснул 10 литров бензина. Ёмкость бака я не знаю. по внешним отличиям нету сливной пробки и щупа должен быть на 75 литров но наткнувшись на фотку 55 литрового бака от 2410 в интернете сравнил со своим, очень похожи, 6 ребер жесткости и выдавлено на днище бака как на картинке 1 к 1. запасной канистры нету а глохнуть больше не охота и напрягать потом друзей чтоб бенза привезли. вот теперь думаю какой покупать топливный датчик, от 2410 или от 31029 подойдет ли от 31029 или наоборот и что делать с указателем на панели приборов, может он неправильно показывает что там поплавок от 2410? я в общем запутался с этими бензобаками ) разъясните пожалуйста если не трудно
    29.3 KB · Просмотры: 90
ooodimitriusooo
31 Окт 2011
Присоединяюсь к теме.
ГАЗ 31029
Тоже возник вопрос с неправильным отображением уровня топлива.
Поговорил с отцом(он раньше ездил), говорит что бак менялся, но прошлым хозяином. И он подтверждает что датчик врет.
но отец говорит что врет в большую сторону (т.е. по указателю уровня топлива 1/4 бака, на самом деле в баке 1/3 но это на глазок).
Из темы понятно что баков всего два типа (по объему) это 55 и 75 литров.
И еще есть разновидности по креплению.
Давайте подведем черту например такого плана:
Какой бак мог устанавливаться на ту или иную модель, какой к нему подходит датчик уровня топлива. Чтобы каждый мог для себя определить свое и не гадать. :wall:
Буду благодарен всем ответившем.
PS:
За рулем АМ ГАЗ 31029 - 2 месяца.
Реакции: iDDD
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
У меня 31029 и 75-литровый бак, щупа к сожалению нет. В свое время перебрал 3 или 4 датчика из всех, что были в наличии в магазине, ни один не давал адекватных показаний. Сейчас стоит от, кажется, 2410, стрелка падает в ноль когда в баке остается еще литров 25, да и в рабочей зоне показания сильно нелинейные.
Еще хотел подключить красную лампочку, к которой в 31029 даже провод не подведен, но в магазине сказали что таких датчиков вообще в природе не существует.
В итоге забил, в путешествия езжу с 10-литровой канистрой из-под тосола с бензиновым НЗ на всякий случай, а по городу с полторашкой. За 4 года обсыхал всего однажды.
ooodimitriusooo
31 Окт 2011
iDDD, А у меня лампочка есть, и как не странно она работает. ГАЗ 31029 - 1996 г.в.
И на сколько я понимаю к ней не должно идти ни каких дополнительных проводов от датчика. т.е. указатель сам определят в какой момент надо включить лампочку.
На прошлой неделе по указателю мерил мерной канистрой:
Получилось что от второй риски (т.е. между пунктирной и сплошной красной заливкой) до полного бака у меня 27 литров.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
На моей рестайл 31105/406 по паспорту указано 55/65/70 литр ,или или или -хозяин угадай сам!. погружной пр.СЭПО, 7Д5.883.028 для какой ёмкости не указано.
.сегодня снимал модуль эбн, ёмкость бака точно не знаю,возможно 65, мне так сказали одним взглядом под машину на бак, сам не уверен не доказано. бак на количество полосок не считал, как говорят полосы -не показатель. Возможно на баке и есть наклейка,может под полом прикрыто.
Решил для идентификации и сравнения измерить глубину бака через отверстие на месте снятого модуля эбн. глубина от дна нижней выштамповки -до нижней поверхности отверстия - крепления модуля, глубина составила 165мм
надо будет ещё измерить внешне размеры ширину и длину бака.
У кого есть аналогичные измерения -выкладываейте данные мм и предположительную ёмкость,год,тип насоса и дут, будем сравнивать идентифицировать по размерам и внешним признакам.
Схема на фото, измеряйте пишите.
з.ы. измерил внешне, ширина точно 710 мм, длина примерно 800(за колесом сложно измерять погрешность может быть 5-10мм), глубина 165-167 мм.
продолных полосок на дне бака насчитал 6 штук.
выштамповка-ямочка на дне бака каплевидная вытянутая как на последнем фото.
    54.6 KB · Просмотры: 57
    25.7 KB · Просмотры: 48
    65.1 KB · Просмотры: 59
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Не знаю как у всех, но у меня на 2 Волге в описании пишут бак 70 литров. У родственника волга старая у нее бак на 55л. Да и в продаже видел только 2 датчика( обычные, не модуль), так на них четко выбито 55 или 70, как то так я думаю. Есть новый датчик на 70л , но без поплавка. Покупал именно из за него, могу подарить. Выбросить рука не поднимается. Рядом Волгарей к сожалению нет:(
7,980
3,831
Так и есть.Все баки нового образца под погружной ЭБН одинаковы и имеют ёмкость 65 л.
В вашем случае - да.У такого бака низ от старого бака 55 л и полосок 5.Но верхняя часть другая - более высокая.А у старого 70 л семь полос.На фото у вас всё видно.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Датчики разные, видимо зависит от приборки (всмысле указателя). Есть у которых вся шкала (диапазон) ~0-90 Ом и есть (примерно как в жигулях) ~0-330Ом.
Пы.Сы. Разные, всмысле не под 55 или 75литров, а всмысле по сопротивлению.
