Винт ускорительного насоса
Yurio
1 Май 2012
39
Где можно найти регулировочный винт ускорительного насоса на к-151 (без буквы, двигатель 4021, газ 3110)? А то приобрёл ремкомплект, стал его инсталлировать. Всё было нормально, пока не дошёл до винта ускорительного насоса (его в ремкомплекте не было, просто решил посмотреть, как оно там). Его кончик оказался немного погнутым и вворачивался до упора он странно, что мне показалось не совсем нормальным, тем более аналогичный винт вытеснителя, который рядом находится, был прямой.
Посмотрел по интернетам, но не нашёл ни ремкомплектов с этим винтом, ни его самого отдельно. :(
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
Что касается демпферной пружины диафрагмы, то попадаются довольно часто на самопальных диафрагмах (как на "ГАЗовских", так и на на "ВАЗовских" самопальных диафрагмах). В кар-рах К-151 серий "С", "Д"...., где должен ставиться двойной распылитель на две камеры, можно умудриться поставить ОДИНАРНЫЙ распылитель, носиком во вторую камеру (было бы ОЧЕНЬ интересно услышать объяснения человека, поставившего ОДИНАРНЫЙ распылитель ТАКИМ образом!). "СОТВОРИТЬ" можно всё, что угодно, речь идёт о НОРМАЛЬНОЙ сборке кар-ра! Возможно я не совсем точно выразился, надо было написать, что ОДИНАРНЫЙ распылитель ДОЛЖЕН ставиться "носиком" в ПЕРВУЮ камеру (как-то не подумал, что может найтись идиот и поставит ОДИНОЧНЫЙ распылитель "носиком" во ВТОРУЮ камеру в кар-ре, рассчитанном на установку распылителя на ДВЕ камеры!!!). Удачи.
Никита, я вас понял объясняю - Наверное я со своей дотошностью просто не использую " палёные" запчасти по этому я и задал вопрос про часто ли вам попадались такие "косяки в конструкции диафрагмы" , ибо мне не попадались )) по поводу распылителя имею своё однозначное мнение - на стоковом ДВС он нужен, в моём случае - тюнинг только "поверхностный" и этого достаточно что бы трогаться с места с грузом в 1500кг и при этом УН блокирован , когда я этот девайс как БУН установил я и не предполагал, что мои настройки потянут такие нагрузки если интересно предлагаю встретится и вы сами всё увидите на все ваши вопросы отвечу тел не изменился
4 Мар 2012
2,598
793
414
..гляди-ка какую активность развел:)
он прекрасен не так ли:)
http://youtu.be/gmreIuwpCao
пофетишируй
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
..у дурачков все возможно:)
я уже ничему не удивляюсь:bayan:
Я всё ещё думаю, что в кар-р лезут люди хоть что-то соображающие! Хотя многолетняя практика неоднократно доказывала обратное! Порой, после "кулибиных" не знаешь, то ли плакать, то ли смеяться! Иногда ТАКОЕ "сотворяют", что диву даёшься, как вообще машина после ТАКОГО вмешательства работала!!! Это касается не только кар-ров! Однажды попался 402-й дв-ль, в котором фазы ГРМ выставили не по метке, а по РАКОВИНЕ на шестерне, принятой за метку!!! К счастью, я ещё не потерял способность удивляться! Удачи.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Stotrid, и MetalVoice
Господа.. что то ваша перепалка во всех темах раздела Топливо... мягко сказать " подзапринадоела" ...
Идите в личку и там собачьтесь :smoke: в конце концов вы два человека и ВАШ конфликт или наоборот симпатии касаются только вас двоих.
Я вас обоих как специалистов уважаю, но зачем базар-вокзал устраивать.
Надеюсь на понимание.
Yurio
1 Май 2012
39
Yurio, Как успехи...получается ..:smoke:
Получилось. Как выяснилось, основная проблема была вообще в бензонасосе. А так пружина диафрагмы УН по ощущениям жёсткая, лапку рычага пока подгибать не стал. Провалов пока не заметно.
Стоит ли в перспективе взять с разбора аналогичный карб для ради донорства всяких труднодоступных в продаже деталек, или оно того не стоит?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Не помешает ... мелочевка всегда нужна: пружинка винтик ( почему в уменьшительном пишу - потому что малые размеры) .Игла камеры поплавковой всегда с собой и резинки манжеты на иглу качества :) Прокладка верхней крышки-- тоже запас должен быть( они легко выходят из строя при монтаже и демонтаже крышки..
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Иглу топливного клапана я изначально заменяю на иглу от комплекта топливного клапана "UNIKAR-4". Эта игла идеально подходит, практически, для любых "ГАЗовских" кар-ов. Есть комплект топливного клапана для "ГАЗовских" кар-ов "UNIKAR-12", но там игла чуть меньше по длине и приходится менять полностью весь комплект. На конусе этой иглы нанесена специальная резина?, которая НЕ РАСТВОРЯЕТСЯ в современных бензинах и работает по много лет. При покупке комплекта "UNIKAR"-4, обращать особое внимание на резиновый конус!!! Резинка должна быть блестящей, гладкой и сидеть на конусе иглы намертво (к сожалению, довольно часто попадаются подделки!). Удачи.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Никита Козлов,
Заметил, что оч.часто советуете форумчанам эту иглу. Но есть подводные камни, так сказать.
,Эта игла идеально подходит,
При определенных условиях, если только не
Что есть, то есть. И не малый процент. Игла в магазе идет в упаковке, и продаваны, с большой не охотой, дают вскрывать эту упаковку(у себя в городе, есть пара магазинов, где мне позволено это делать, продавцы плачут, мин. 50% брак).
А вскрывать надо для того, что бы убедиться в "мягкости" пружины под шариком. На сколько мягкая (сколько точно вешать в граммах) не могу сказать, давно этот параметр выбираю, по опыту, на ощупь( по-этому и не даю подобных советов), при всплытие поплавка, должен прогибаться шарик, еще до достижении нужного уровня в ПК.
На простой игле, роль демпфера, выполняет сама манжета (шайба), от её эластичности, зависит, стабильный уровень топлива в ПК. На Уникаровской, эту роль выполняет пружина, так как конус с этой задачей не может справиться
По-этому, огромная просьба, не советуйте просто так эти иглы.:hi:
4 Мар 2012
2,598
793
414
Никита Козлов,
На "фирменной" игле, даже сквозь упаковку, хорошо видно блестящий ли резиновый конус. Если конус блестящий, можно быть уверенным, что игла "фирменная" (на "левых" иглах конус иглы матовый). Я ставлю эти иглы более 20 лет и ни разу не слышал ни от кого нареканий. Удачи.
