Винт ускорительного насоса
Yurio
1 Май 2012
39
Где можно найти регулировочный винт ускорительного насоса на к-151 (без буквы, двигатель 4021, газ 3110)? А то приобрёл ремкомплект, стал его инсталлировать. Всё было нормально, пока не дошёл до винта ускорительного насоса (его в ремкомплекте не было, просто решил посмотреть, как оно там). Его кончик оказался немного погнутым и вворачивался до упора он странно, что мне показалось не совсем нормальным, тем более аналогичный винт вытеснителя, который рядом находится, был прямой.
Посмотрел по интернетам, но не нашёл ни ремкомплектов с этим винтом, ни его самого отдельно. :(
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
суть этих винтов в том, что один регулирует подачу топлива ускорительным насосом, а другой фиксирует шарик обратного клапана того же насоса, не думаю, что те винты, которые стояли изначально в карбюраторе, не могли выполнить этих функций. соответственно их замена необязательна. оставь старый
Yurio
1 Май 2012
39
Да я пока так и езжу. Но время от времени при разгоне газ в пол с небольших оборотов бывают провалы, хотя зажигание выставлено правильно. Вот я и думаю, может ли это быть следствием гнутого винта?
Yurio
1 Май 2012
39
Шариков не терял, всё разбирал аккуратно. Винт тоже отвернул на 1-1,5 оборота от упора (хотя максимальная производительность у.н. достигается как раз при полностью закрученном винте, насколько помню).
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Yurio
1 Май 2012
39
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Если Р/К не "ПЕКАРовский", а от неизвестного производителя, то верни на место , родные жиклеры, мембрану и распылитель (носик) УНА.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..как ни странно,в новом карбюраторе:)
или у карбюраторщиков:)
здесь,винтов нет(с):)
Yurio
1 Май 2012
39
р/к пекаровский, но не самый полный (не все прокладки, нет поплавка с осью и может ещё чего).
Добавлено через 12 минут 11 секунд
Вот разве что у карбюраторщиков поспрошать остаётся...
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Интересно, а от других аналогичных карбов (151С, -Н, -В, К-126, К-135) подойдёт этот винт?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
не бывает в РК иглы дренажа!! о каких провалах ты говоришь? я на Газеле катаюсь вообще без УН
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..ну и что:)
я тоже катаюсь без ун ато динамики чересчур(карб к-135 известный тебе до боли)
тока без всяких бунов,что ты лепишь,а просто отсоединяю тягу и все
..видимо Yurio провалы приснились:popcorm:
4 Мар 2012
2,598
788
414
Данный винт искать в р/комплектах бесполезно, т.к. в з/ч он не поставляется (зачем вообще покупать р/комплект карбюратора? Имеет смысл разве что только из-за прокладок и диафрагм, т.к. жиклёры НЕ ИЗНАШИВАЮТСЯ!). Регулировочная функция этого винта очень незначительна (заверните этот винт до упора, но не сильно и оставьте. При нажатии на "газ" через калиброванное отверстие, регулируемое этим винтом, часть топлива возвращается в п/камеру, "регулируя" таким образом производительность у/н). Для получения хорошего впрыска: подогнуть лапку рычага у/насоса так, чтобы малейшее движение ДЗ вызывало нажим на шток диафрагмы у/н. Проверить жёсткость демпферной пружины штока диафрагмы у/н (при сжатии большим и средним пальцами, пружина должна оказывать большое сопротивление). При слабой пружине провал гарантирован, т.к. пружина сжимается, но не толкает диафрагму. Эта пружина нужна для того, чтобы защитить диафрагму от разрыва при резком нажатии на "газ", из-за увеличения давления, а при прекращении нажатия на "газ", распрямляясь, пружина продолжает выталкивать топливо ещё 1-2сек. Таким образом получается хорошая динамика. Для получения хорошего разгона надо рассверлить отверстие в распылителе на 1-ю камеру 0,5мм, во вторую 0,4мм. Это позволяет получить хороший разгон и не надо длительно давить на "газ" (в итоге незначительная экономия топлива). Удачи.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
да что ты говоришь:rofl: отсоединяю тягу и всё.... Я нечего не отсоединяю я просто включаю или выключаю БУН на торпеде.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..вот ты и спалился:)
а включаешь ты его потому что утром завести не можешь:)
а у меня заводится:popcorm:
это бонус синхронников:popcorm:
Yurio
1 Май 2012
39
Данный винт искать в р/комплектах искать бесполезно, т.к. в з/ч он не поставляется. Регулировочная функция этого винта очень незначительна (заверните этот винт до упора, но не сильно и оставьте. При нажатии на "газ" через калиброванное отверстие, регулируемое этим винтом, часть топлива возвращается в п/камеру, "регулируя" таким образом производительность у/н). Для получения хорошего впрыска: подогнуть лапку рычага у/насоса так, чтобы малейшее движение ДЗ вызывало нажим на шток диафрагмы у/н. Проверить жёсткость демпферной пружины штока диафрагмы у/н (при сжатии большим и средним пальцами, пружина должна оказывать большое сопротивление). При слабой пружине провал гарантирован, т.к. пружина сжимается, но не толкает диафрагму. Эта пружина нужна для того, чтобы защитить диафрагму от разрыва при резком увеличении давления, а при прекращении нажатия на "газ", распрямляясь, пружина продолжает выталкивать топливо ещё 1-2сек. Таким образом получается хорошая динамика. Для получения хорошего разгона надо рассверлить отверстие в распылителе на 1-ю камеру 0,5мм, во вторую 0,4мм. Это позволяет получить хороший разгон и не надо длительно давить на "газ" (в итоге незначительная экономия топлива). Удачи.
Спасибо, на досуге поковыряюсь :) Но распылитель у меня только во 2-ю камеру.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..зато зарастают:)
Добавлено через 45 секунд
ноу комментс:yes2:
4 Мар 2012
2,598
788
414
