Вилка карданного вала
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
180
При сборке видимо сжалась вилка карданного вала. Стопорное кольцо не встаёт на место. Что можно сделать в данной ситуации? Может у кого было такое? Конечно стопор могу забить в паз, но натяг будет сильный.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,370
406
Сама по себе она не может ни согнуться, ни разогнуться. То значит так менялась крестовина. Если все делалось при помощи наставки и кувалдометра, то там надо, прежде чем бить, хорошенько все продумать, чтобы нагрузка шла исключительно на выбиваемую чашку крестовины, но ни в коем случае не на уши вилки. Стопор теперь придется забивать, деваться некуда. Если повезет, то и вибрация может не появиться.
А вообще подобное может быть еще ввиду того, что резиновое уплотнение чашек слишком тугое, упирается и не дает по-хорошему защелкнуть стопор. В таком случае крестовину через отверстия в ушах можно немного сжать тисками (только без фанатизма!), подложив, например, две головки из набора ключей.
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
180
Как ни странно, но давление было целиком на чашку. Правда в конце чашка почему-то тормознула, потом как ни странно пошла. И для стопора не хватает буквально десятой доли миллиметра. Придётся разбирать и вилку напильником слегка обработать.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,370
406
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,370
406
калёные зараза, крепкие.
Ну тогда на шлифовальный станок отдать. Там секундное дело.
А нет, так в тиски, на болгарку зачистной круг из наждачки, и... нежно за несколько приемов...
Wanderer
26 Окт 2009
97
40
А у меня из-под заглушки текло. Вот как так надо запчасти делать??
А я подлил туда жидких гвоздей (больше не было ничего), трубку с нипелем приладил и насосом качнул до 1,5, пока из щелей не закапало. Очумелые ручки.
Как думаете - будет стоять или опять потечёт?
Wanderer
26 Окт 2009
97
40
1000км проехал - не каплит. Шайтан!..
Чем хороша 5-ступка - что можно масло через рычаг подливать.
А что хреново - уровень масла никак не померять. Даже спица ни в какую щель не лезет до дна.
Я, как выяснилось, со-страху 1,5л масла лишних перелил.
