Видеорегистраторы
Mega
12 Фев 2007
480
251
Всем привет.
В свете ситуации на дорогах(подставы, пешеходы, разметка и знаки) вопрос. Кто какие регистраторы использует? И стоят ли они своих денег.
Присмотрел вот эти:
__tp://www.autocomp.ru/catalogue/electro/vr/310-19-00000021.html
__tp://www.autocomp.ru/catalogue/electro/vr/310-19-000000040.html
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Так вот у него гарантия 3 года.
Ну выше ТТХ SSD не прыгнешь при желании. Поставить на него винду, она своп-файлом быстро ему мозги вынесет. Мож там как с новым авто - гарантия 3 года (или ххх тык пробега) :smoke:
А про видео то не подумал - там же запись с нескольких камер будет, т.е. заполняться и перезаписываться часто будут, хотя... в одну ячейку раз пять (хотя это с потолка, надо почитать поподробнее) будут попадать при активной езде, в году 365 дней, итого 1825 циклов перезаписи, таким макаром, больше чем на 3 года хватит.
Самый большой вопрос это холодный запуск CarPC в, градусов эдак, -40°С. Как он поведет себя, я не знаю.
А ещё конденсат (В салоне всё-таки достаточно приличная влажность). В ПК есть чему греться, и вентиляция должна быть.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Ну и ТТХ на месте не стоят;)
Я думаю глубина архива для 64-х гигабайтного ССД, при условии записи четырех ч/б камер будет где-то месяц, не меньше.
Добавлено через 32 секунды
С другой стороны - работает же ЭБУ. Пральна? А там тоже конденсат.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Не знай, инфы об резком увеличении количества циклов перезаписи без увеличения не видел.
А, тогда накопитель машину переживёт, имхо можно ставить тогда.
Но, ЭБУ "дубовее" и рассчитывался, что будет работать в тяжёлых условиях, да и темы на форуме возникают, что там от влаги все окисляется нафиг (офтоп, надо будет у себя ревизию провести, как там ЭБУ поживает).
Кстати с влажностью можно попробовать бороться:
- в лоб, класть внутрь и переодически менять пакетики с силика гелем :)
- изменить корпус, т.е сделать герметичным, но чтобы торчали радиаторы от греющихся элементов.
Остаётся мороз/жара.
15,325
8,717
Цитата:
Сообщение от nickm
А болк питания может как-то переколхозить, чтобы от борт сети питался?
12V питание указано во многих характеристиках. Если речь идет о 220, то в продаже полно автомобильных адаптеров 12/220 вольт.
Зачем такие сложности, есть же именно автомобильные варианты
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
По теме.
Ладно я выбирал регистратор, чтобы ночью не слеп от фар, номера не засвечивал и остальное не темное было + днем все нормально было.
Но зачем такие навороты? Зачем такие регистраторы?
ИМХО, перебор. Одной камеры вперед, ну максимум 1 вперед и одна назад. Хватит с головой.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
"Хочецца". Кому обвесы, кому подсветка в ноги, а кому и DVR полусамопальный с 4мя камерами :drinks:
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Действительно
Мои думки какие, по поводу количества камер- одной вперед мало. Еще одну назад- по бокам не будет ничего снимать.
Остановился на хотелке в 3 камеры- одна вперед, две от зеркал заднего вида смотреть назад/вбок. При таком раскладе почти 100% покрытия ситуации вокруг машины.
Зачем снимать всю ситуацию вокруг?.... очень часто возникают ситуации, когда "исходная позиция противника" перед ДТП как раз сбоку от своей машины или сзади.
осталось разжиться бабосами, промониторить рынок (спасибо Tregart, за подсказки) и купить вожделенный девайс. Пока пользую обычный регистратор на лобовое стекло.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
там же широкоугольная камера, бока должны попадать. Правда, там и водила попадает во всей красе. Доказывай потом, что ДТП было не из-за того, что в носу ковырял.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
120 градусов. это с лобового стекла идет съемка далеко даже не захватывая боковые стойки. При перестроениях или повороте точно не запишется ситуация сбоку от авто. Хотя впереди, по записи, все может выглядеть совсем в другом свете.
Бывает, что стоишь на светофоре первым, а сам светофор не попадает в поле зрения камеры, потому как в стороне от дороги стоит, сбоку.
3 камеры.... думаю самый кошерный вариант. По идее даже звук особо не нужен. Салон снимать тоже ни к чему, просто наружная сьемка.
Блоки идут на 4 камеры... думаю при желании можно четвертую камеру поставить приборку снимать, чтобы часть дороги захватывала. (съемка включения поворотников, скорости и тд..)- понятно, что не последняя инстанция, но в определенных случаях наверное может помочь.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Бельдыев,
1. Если надумаешь брать камеры от СОТ, то там можно с любым объективом взять от 1,6мм (рыбий глаз) до 12-16мм (теле).
2. При выборе 4-х канального регистратора будь предельно внимателен. Если регистратор одночиповый, то реалтайм будет только на одной камере. На четырех камерах - максимум 3 к/с в полном разрешении.
Если регистратор четырехчиповый - получишь реалтайм по каждой камере.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
в курсе.... заявленные скорость записи и разрешение- сразу делить на 4.
Четырехчиповый значит..... учту.
Ну это пока не скоро. Пока да, присматриваюсь.
Мнение мое какое, не смотря на то, что многим регистратор не нужен или достаточно одного- нужен, причем на 3-4 камеры. Затраты на хороший девайс 15-30 тыс., что все равно не сравнимо со стоимостью восстановительного ремонта при ДТП. А если еще не сможешь доказать свою невиновность.....суммы десятки, а то и не одна сотня тысячь деревянных.
Девайс может окупить себя на раз, даже при слабеньком ДТП.
тьфу тьфу тьфу
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Бельдыев, не всегда на 4 :)
При обработке более чем одного видеосигнала, чип переходит в мультиплексирующий режим и ему необходимо время для синхронизации видеосигнала Если мы будем писать в полном разрешении (напр. 768х576) сразу все 4 камеры, то максимальный темп записи, выдаваемый чипом будет 12,5к/с. Итого - 3 к/с на одну камеру. Это справедливо для чипа Cx2388X. Чип хоть и устаревший, однако в дешевых регерах применяется повсеместно. Если пишем в полями, (768х288) - скорость будет чуть выше. Ну это так, лирика.
А в целом - да. Тот регер, что я приводил по ссылке - четырехчиповый. На каждый видеоканал у него стоит свой чип, соответственно таких заморочек нету.
Golfik
15 Фев 2012
Никогда не думал,но вот совсем недавно узнал что добрая часть предлагаемых на рынке регистраторов подделки.Можно как то их отличить от оригинала не профессионалу?
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
А то. Вот мой DVR - брал за 2500, типа не подделка, такиеже (по внешнему виду) продаются за 1900, но... есть и за 5к рублей, выглядящие 1в1 как мой.
Повертеть, потрогать, записать тестовое видео (если разрешат). Так то основных советов как то и не даш.
Но какчество (по другому у бюджетных DVR трудно сказать) записи это пол беды. У пары знакомых DVR просто переодически висли (в зависимости от погоды на Марсе).
Мой практически 1в1 выглядит как этот http://opt.12-volt.ru/index.php?productID=5091. Цена 7500, мой 2500 стоит.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
если будете заказывать у "китайцев" то есть форум, где люди делают обзоры приобретённых регистраторов и что и как с ними
я на основе его и сделал свой выбор.
http://www.ebay-forum.ru
http://mysku.ru/
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
хз... рынок очень обширный, моделей и фирм много.
Я пошел по другому пути (совсем не реклама,а дележ мнением)- первый регистратор купил в М-Видео. По крайней мере у нас, единственный магазин, который без проблем и без объяснения причины меняет товар в течении 2 недель. Понятно, что закон о правах потребителей и тд...... но остальные требуют бумаги заполнять и ждать еще потом дней несколько. А в М-Видео все делают сразу за 5 мин., хотя деньги отдавать не хотят, а вот на обмен пожалуйста.
Я так четыре регистратора переменял, сейчас остановился на более/менее модели и соответственно кой-какой опыт приобрел, полапал разные регистраторы.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
С этого место по-подробнее пожалуйста.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
не совсем подделки.
Скорей это KIT'овая версия. Поставщик заказывает у производителя крупную партию видеорегистраторов, производитель меняет прошивку под поставщика (его логотип заливает), клеит шильдики поставщика и вуаля! Регистратор "Рога и копыта corp." готов.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
дык тут моих постов на несколько страниц.
- Первый регистратор (фамилию не помню) взял за 1700 вроде. Угол 140 градусов. Регистратор кака редкостная, пауза между файлами до 40сек. Хотя в темноте при ИК подсветке метров 30 снимал.
- Второй Supra SCR-300 .... мдя... угол 120. Ночью нифига не видно. Подсветка не ИК, а светодиоды!!!!!! снимал в темноте около 5 см!!!! перед носом самой линзы, причем светодиоды не отключаются. работает ТОЛЬКО по сенсору движения. Сильная засветка от фонарей ночью. Глючный- пару раз зависал, не помогало ничего. Пауза между файлами около 5-10 сек. (точно не помню). Камера слабовата. Кака вообщем.
- Третий (он же четвертый. те. менял на такой же, выбора больше не было. Не сохранял некоторые файлы-глюк((((( ) Supra SCR-700. Более менее вариант. камера 5 Пм. Без ИК подсветки, но довольно прилично снимает ночью в свете фар. От солнца или фонарей не сильно засвечивает. Хорошие настройки баланса белого. Из минусов: при посадке батареи или ее выемки сбрасыается время, чувствительные кнопки- в кармане может включится.
Пауза 3 сек. при максимальных настройках съемки и длительности файла в 15 мин. Вообщем более менее приемлемый аппарат при цене 6700. Пока замечаний больше нет.
