Большая проблема Вибрация при торможении
Bozman
4 Май 2012
45
Помогите пожалуйста кто чем с может суть проблемы, машина газ 2410 передние тормоза барабаны., заменены все рабочие цилиндры прокачана тормозная система, колодки новые. Теперь проблема при торможении в пол педали (такое легкое притормаживание) руль так вибрирует что блин сейчас оторвется, при сильном торможении ( педаль в пол скорость около 80-90 км/ч) все четко. Подскажите в чем проблема .
аазон
8 Авг 2011
358
233
смотри барабаны,может коробленные изнутри,смотри рулевые наконечники,вообще всю переднюю подвеску глянь
Bozman
4 Май 2012
45
барабаны в норме вакуумник работает как часы но блин при торможении в пол педали такое ощущение да и визуально руль блин сейчас нафиг вырвет все смотрел может главный цилиндр быть????????????
а как вакуумник может на это подействовать? он либо усиливает либо нет!!!!!
Bozman
4 Май 2012
45
подшипники нормально люфт в допуске, я все грешу на главный цилиндр тормозной что он пере пускает как то что получается вибрация типа жидкости туда сюда . БЛИН не знаю но ездить так очень страшно. Ехал полчаса назад с дачи так блин даже очко начинает играть.:)
24,196
барабаны новые стоят.
Вот в этом и проблема. Новые барабаны (возможно только один из них) имеет несоосность рабочей поверхности и посадочного отверстия.
Снимай их вместе со ступицами и тащи на токарный станок. Проверяй.
Scorpion333
22 Ноя 2010
Такая же проблема, машина Газ-31029, на большой скорости при притормаживании сильная вибрация на руль, барабаны протачивали, ГТЦ новый стоит, подскажите в чем может быть проблема?
Bozman
4 Май 2012
45
А у вас педаль при торможении вибрирует?
У меня 2410 такая же проблема руль тресется:(
saimon64
11 Мар 2012
17
такая же проблема была... но сейчас куда то исчезла:rofl: в чем прикол был сам не пойму
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
помню только что поменял колодки с заде и с переде... но от них я думаю вибрация не могла быть
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
А в этом и был прикол:новые колодки притёрлись к барабанам (особенно,если они не точились).
Новые барабаны тоже бывают кривые.В идеале их нужно протачивать в сборе со ступицей.
Добавлено через 6 минут 15 секунд
В старых руководствах по ремонту рекомендовали первое время после замены колодок избегать резких и длительных торможений (как раз для того,чтобы новые детали притёрлись друг к другу).Видимо,колодки притираются по разному,вот и трясёт при небольшом прижатии...
Bozman
4 Май 2012
45
Госпада офицеры волговоды а дело было не в бабине))))) спустя сколько времени поисков и т.д :wall:путь привел к резиновой муфте безопасности что стоит между редуктором и колонкой поменял на днях рулиться стала просто классно и вибрация ичезла.:crazy:
24,196
О, как! Век живи - век учись!!
Хорошо, что разобрался и отписался - последователям твоим будет проще. ;)
