Большая проблема Вибрация при торможении
Bozman
4 Май 2012
45
Помогите пожалуйста кто чем с может суть проблемы, машина газ 2410 передние тормоза барабаны., заменены все рабочие цилиндры прокачана тормозная система, колодки новые. Теперь проблема при торможении в пол педали (такое легкое притормаживание) руль так вибрирует что блин сейчас оторвется, при сильном торможении ( педаль в пол скорость около 80-90 км/ч) все четко. Подскажите в чем проблема .
Алежик
26 Июл 2010
814
252
путь привел к резиновой муфте безопасности что стоит между редуктором и колонкой
Сам менял или кто-то? Если сам, то сколько времени потратил и как удалось?
На самом деле, там сложного нет ничего. Просто неудобно до ужаса - руку выкручивать приходится.
Да, важный момент - проводочек, который обеспечивает массу на рулевой вал - без него не будет работать звуковой сигнал!
Bozman
4 Май 2012
45
Менял сам. Сама работа не сказал бы что сложна хорошие тонинькие головки на 13 вороток маленький, и накедной ключ. Откручиваешь сначала муфту из салона, потом колонку, потом подомкрачиваешь машину, снимаешь колесо переднее правое, кожух каторый закрывает рулевой механизм, а там уже болтики видно. С головой ныряешь и вуаля. главное стопорные шайбы не потерять, без них открутится руль. Сейчас поменял езжу нет ни каких посторонних шумов при повороте руля, а то раньше было начинаешь крутить и кркркр такой звук был.:dance3:
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
пардон левое колесо
inherit
10 Авг 2009
278
А в ее безопасность кто то верит? В случае дтп от этого куска резины с непонятно чем 99.99% толку не будет:rofl:
А как она вообще должна (ни дай Бог) работать пр дтп знаешь?
При лобовом ударе, когда рулевая колонка стремится пронзить грудь водителю, а рулевое колесо переломать ему все ребра до единого, эта самая эластичная муфта обязана разорваться, а конструкция наконечников рулевого вала просто разведет их в разные стороны.
На современных авто этот элемент заменен карданом.
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Да только рвется она в самый неожиданный момент (отзывов хватает), и к сожалению сменные муфты, из современной резины .... полное. Выход либо сваривать, либо карданчик (с рулевой). Жаль а задумка и в правду не плохая была (руль по рукам меньше бьет, как демпфер работает ).
Неожиданным этот момент становится, если раз в месяц (хотя бы) не осматривать муфту, не подтягивать гайки.
Bozman
4 Май 2012
45
На моей машине 26 лет никто этого не делал . В руководстве по эксплуатации рекомендовано раз в 80 тыс проводить осмотри если что разворачивать ее или менять
