Вибрация при езде
Андрей 34
21 Авг 2013
161
120
Здравия Волговоды! Прошу помощи в данном вопросе -всё началось около года назад. При езде по городу переключаясь с 3-й на 4ю (даже если в этот момент выкл передачу и катиться ничего не меняется) начинается вибрация по кузову. На 1-й и 2-й передачах этого нет. При езде на трассе свыше 110 пришлось держать руль двумя руками и есно снизить скорость. Колеса отбалансированы (вибрация и на зиме и на лете), менял крайн. к мосту крестовину. Подскажите пожалуйста дилетанту где искать источник сей вибрации?! Заранее спасибо за ответы! Всем добра!
12,280
5,583
Если вибрация зависит от скорости движения, то задний мост, кардан, подвесной, выход КПП (подшипник).
Если от оборотов, то сцепление, первичный вал КПП.
MetalliC
23 Мар 2008
4,515
1,874
655
@Андрей 34, была вибрация на 105км/ч, на лете ощущалась меньше чем на зиме, причём на бОльшей скорости опять проходила. Оказалось дело в центральной крестовине и промежуточной опоре КВ. Если карданом не бился, то имхо скорее всего опора/крестовины. Траверса у нас по словам сервисмена, бывшего волговода - вечная. Ну можно глянуть не отлетели ли балансировочные грузики на кардане.
Андрей 34
21 Авг 2013
161
120
Спасибо за ответы!
Добавлено через 4 минуты 16 секунд
Понял, спасибо за ответ! Карданом не бился, подвесной менял 2года назад (когда он сдыхал совсем др.признаки были я по незнанию тогда на коробас грешил), грузики на месте -буду искать далее.
MetalliC
23 Мар 2008
4,515
1,874
655
Ну так то да, у меня ощущения были, что ни сколько руль трясёт, сколько правую ногу на педали газа - ощущения были, что неприятности исходили из центра, в районе коробки.
Может чего менял недавно? Может просто тупо грязь месил и она налипла на диски изнутри??? Пока другое ничего в голову не приходит.
Андрей 34
21 Авг 2013
161
120
Balakovec82
7 Май 2017
Всем привет!У меня на 31105(Крайслер пробег 100 тыс км) где-то сзади есть вибрация,начиная со скорости 40 и выше.Колеса балансировал весной все было в норме,на зимней резине тоже есть вибрациию.При скорости 140 руль в руках трясется или руки на руле ))),кардан пр-во украина стоит с завода,подвесной и крестовины не менял.Как пробег перевалил за сотню тыс. км вибрации усиливаются. Может кто подскажет в чем причина вибрации?
Dvigator
7 Окт 2013
80
Блин, та же фигня, тока вибрация на появляется в диапазоне скоростей 80-90 :( Приходится ездить быстрее, чтоб было комфортно. Руль не бьет, просто кузов дрожит мелкой дрожью, аж стекла стучат. Психанул, снял кардан, поменял все 3 крестовины и подвесной! Осмотрел, грузы все на месте, но проблема не ушла! :( Если это КПП или мост, то как проверить?
UAP-241982
18 Мар 2009
287
Грёбаный подвесной это в большинстве случаев. Я всё тоже на колёса грешил. Пока не поднял одно колесо и не воткнул четвёртую. Кардан вибрирует мама-не горюй! А ведь пробег 35 тыщ. Подвесной заменён, проблема осталась, люфтов нигде нет, ничего не закусывает.
Старший мой (11 лет) давеча спросил, почему на машинах нет цепной тяги. Я сначала поржал, а вот теперь думаю,что и правда, хоть не вибрировала бы...
Dvigator
7 Окт 2013
80
;) Была такая, на каких то кадиллаках 60-х годов, при том чуть ли не на передние колеса! Не прижилось, видимо, в итоге :)
Dvigator
7 Окт 2013
80
Тоже вот все борюсь с вибрацией :popcorm: Вибрировало сильно на 80-100 км, оказалось крестовины у кардана клинят. Поменял, собрал по меткам, поставил новый подвесной. Вибрация уменьшилась, но все равно осталась почему-то. Вибрирует так же на 80-100 и после 130, когда по трассе фуры обгоняю, всю машину колошматит :( Зависит от скорости, не от оборотов.
Сегодня провел эксперимент - поддомкратил заднее колесо, завел машину, посадил за руль жену. Она включила пятую и начала плавно газовать, набирая скорость до 160 км/ч. Я в это время снизу смотрел, по методу как UAP-241982 описал выше. По виду кардан в идеале - натянут как струна, на всем интервале скоростей даже не шелохнется! Но вибрация все равно есть по всему кузову.
Думаю, кардан можно исключить, как и колеса (машина по сути на месте стояла, а поддомкраченое колесо я вообще снял). Остается либо задний редуктор, либо коробка, получается, больше тупо нечему уже вибрировать! В воскресенье полезу смотреть опору коробки, вдруг там что.
15,351
8,730
Одно колесо и скорость 160?
Не жалко диф? Там же сателлиты без подшипников. А если бы клинануло диф, куда бы машина прыгнула?
Два колеса вывешивать и "разгоняться" с колесами.
Крым
7 Дек 2014
3,815
1,353
Балансировка барабанов.
ИХ, типо, на заводе балансируют.. но я сколько раз проверял.. ни один отбалансирован небыл.:smoke:
Андрей 34
21 Авг 2013
161
120
Здравия Волговоды! Повторяюсь проблему не решил!Вибрация (без гула) начинается при переключении с 3-й на 4-ю, на скорости 40-60. Выкл. передачи (едешь накатом) вибрации нет. Вывешивал зад -ослаблял крепл. подвесного -вибрации не было. Менял крайнюю к мосту крестовину не помогло. Фланец хвостовика и днище в масле (как бы "вспотевшие").
На трассе набирая скорость к 110км, руль приходилось держать двумя руками (на руле была сильная вибрация). В городе при скорости 40-60 вибрация только по кузову.
-Подскажите -хвостовик редуктора (без фланца) должен быть вообще без люфта, у меня немного люфтит. Вообщем решил я сначала закрутить&поджать только гайку -вибрация не ушла. Далее я заменил только втулку, разница (по длине) с Б/Ушной в 1мм, подшипник менять не стал на вид вроде норм. Теперь при переключении передач или сбросе газа — мост начинает гудеть. Ослабил гайку и закрутил её без усилия. Гул всё равно присутствует ну может чуть меньше гудит. Подскажите пожалуйста в чём сия причина?! Всем добра!
UAP-241982
18 Мар 2009
287
Осевого люфта быть не должно. Люфт при вращении кардана туда-обратно допускается (люфт редуктора) в районе 12 мм по краю фланца.
Насчёт вибрации даже не знаю уже. А другой кардан пробовал? А втулки хвостовика коробки не изношены?
Андрей 34
21 Авг 2013
161
120
Спасибо за ответ!
Спрашивая про люфт, я имел ввиду люфт(вверх&вниз, вправо&влево) штока хвостовика СО СНЯТЫМ ФЛАНЦЕМ. На моём хвостовике люфт присутствует по 1-2мм. Люфт же в сборе с карданом по оси в пределах 12мм . А втулки хвостовика коробки на износ я не смотрел.
fraga
2 Июн 2010
928
185
205
у кого то чрезвычайно живучий мост и отсутствующий инстинкт самосохранения
