Вибрация передающаяся на педаль сцепления
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Сцепление LUK, ставили 28 000км назад (чуть больше двух лет).
Не так давно в сервисе снимали КПП и сцепление, после чего наблюдается следующий дефект:
само сцепление работает в общем-то нормально, но при нажатии или отпускании педали сцепления, ногой ощущается вибрация.
Возвращался в сервис, сервисники смотрели на подъемнике и как обычно ничего не нашли (орангутаны, ептыть).
Судя по устройству, вибрация может передаваться гидравлически, от воздействия вилки сцепления на поршень рабочего цилиндра. Но с чем может быть связана вибрация на самой вилке? Выжимной? Или карзину с перекосом поставили?
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Выжимной-не "круглый".
У него 2 выступа,на которые должны лечь "лапки" вилки.
Даже,если лапки лежат правильно-надо отжать вилку и повернуть выжимной на 180 градусов!!!
Должно помочь!!
Имеется ввиду,что лапки "притёрлись" к выжимному!!
Повернув на 180-попадёте в "ямки" ,которые сделала вилка!!
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
arpsoa, я в курсе, что муфта имеет "ухи" :) На счет "привычного" места под лапками вилки, это правильное замечание, согласен на все 100.
КВИН, лучше все таки стравливать, особенно если без ямы или подъемника, а лежа под машиной, когда неудобно и некуда упереться.
Всем спасибо за участие и желание помочь. Сегодня сел в машину и выяснилось, что все само встало на свое место. Ни какой вибрации и биения. Вот так вот бывает :gaz_love:
CliffyLIN
24 Мар 2009
88
82
Самое неприятное, когда неисправность вот так сама по себе пропадает. Потом некоторое время ездишь и дергаешься, когда ж она, зараза, снова себя проявит. Как в песне: "Ничто не проходит бесследно" (особенно само по себе):spiteful:
Витас79
24 Мар 2010
31029 4021 - подобная проблемма: вибрация по кузову и на педали сцепления при 2700 об/мин, с течением времени (4 мес) подобное явление появляется при 2300 об/мин: подскажите, где искать решение?
TaTaPuH
7 Май 2010
68
35
Думаю в Подушках ДВС
Подушках КПП
А потом уже
Корзину смотреть с Маховиком
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
на холостом или на ходу?
Если первое то смотрим предыдущего оратора. Добавлю еще может сам дрыг колбасить - там троение, провода худые. Смотри тему про троение тут много про это написали.
Если второе - то тут фантазия безгранична. Начиная от колес и заканчивая балансировкой кардана. тоже написано вагон.
slavan82
20 Ноя 2008
21
вибрация в педали сцепления
здраствуйте, газовцы! проблема стала заключаться в том, что на скорости , когда сбрасываю скорость, то по педали сцепления идет вибрация.
в чем дело не пойму. подскажите ,если кто-то с этим сталкивался.
у меня дв. змз-406.
не пора ли мне менять сцепление?
PS. до этого пару раз буксовал хорошо в сугробах.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Re: вибрация в педали сцепления
slavan82, можно вопрос: а ты скорость сбрасываешь педалью сцепления?:rolleyes: или всегда ногу на ней держишь?
и какие-нибудь ещё странности есть?
Ванилин
18 Окт 2010
16
Была такая же проблема тоже подумал на диск сцепления и на выжимной, а когда коробку сбросил и добрался до сцепления то выяснилось, что на корзине часть лепестков погнуло во внутрь(примерно 1/3 часть лепестков). Оказалось что на лепестках большой износ(подозреваю что у бывшего хозяина клинило выжимной подшипник) и соответственно была нарушена плоскость сцепления корзины с диском сцепления. Вылечилось покупкой новой корзины.
slavan82
20 Ноя 2008
21
slavan82, можно вопрос: а ты скорость сбрасываешь педалью сцепления? или всегда ногу на ней держишь?
нет, скорость сбрасываю на передаче( просто отпускаю педаль газа), а левая нога рядом с педалью сцепления, и поэтому я заметил вибрацию на педали
странностей особо не заметил . разве что только хочется большей тяги))))
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
ну это не странность, это норма:yes2:
ни на что не претендуя, хочу понять:
почему это сказывается только при сбросе скорости, а при ровной езде или ускорении не чувствуется?
slavan82
20 Ноя 2008
21
при ровной езде или ускорении не чувствуется, все в норме, только при сбросе газа такая хрень.
а про лепестки я не в курсе еще не разбирал
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
если бы был неравномерный износ, то, видимо, это проявлялось бы и на других режимах работы. Думается, что тут где-то что-то в приводе, очень может быть, что и
втулку оси педали. Когда она сношена педаль вибрирует
И ещё: это на всех передачах проявляется?
slavan82
20 Ноя 2008
21
