Большая проблема Вибрация накатом на 80 км/ч
MAks34
2 Ноя 2014
17
Здрасти,Создал тему потому что, такая тема закрыта.Проблема моя в том что при скорости 80 км идя накатом на нетрале по кузову идёт вибрация.При наборе скорости от 80 км вибрация есть конечно но не такая сильная как при наката.Я пробовал от неё избавится следующим образом: балансировка колес- не помогло, замена Вардана и крестовин- не помогло.На кардане все балансиры на месте и к фланца зм прикручен хорошо.В сервесе мне сказали что вибрацию якобы можно искать бесконечно и при осмотре они вопще ни что толком сказать не могут.Я спрашивал у них а возможно не правильно поставить кардан (у меня прямой) не правильно, на что мне ответели, прямые карданы напевать смысла нет типа как хочешь так и ставь, намечаются карданы с подвесным только.ну я конечно попробую крутануть Вардан на 180 но думаю толку не будет.Я так же спросил а может подшипник хвостовика зм, мне сказали что ну небольшой люфт есть но не факт что дело в нем.Кароче я уже незнаю в чем может быть еще дело,так что если у кого были похожие проблемы отпишити как от них избавились.Забыл написать в начале что речь идёт о Газ2410 с резным мостом и 4 ступенчатой КПП.
TiMMuR
22 Июл 2011
Была похожая проблема - вибрация при определенной скорости (к стати примерно около 80 км/ч)
От наката и от не наката не зависела.
Появилась проблема после замены крестовин. Кардан одновальный, машина Газ 3110
Как оказалось - после запрессовки подшипников в посадочные места, не все они установились правильно. Одни более глубже запрессовывались, другие нет. Еще, с новыми крестовинами были стопорные кольца тоньше, чем стояли у меня на старых. 2 или 3 попутал.
В общем, снял и хорошенько обстучал молотком вилки, чтобы подшипники заняли правильное положение. Поставил одинаковые по толщине стопорные кольца. Проблема исчезла. Полагаю, у Вас тоже самое.
Romanik
10 Авг 2012
159
игорь в б, по идее, если бьет кардан, то и кпп вместе с рычагом должны ходить, и рычаг должен качаться при езде, так ведь? У меня этого нет. Рычаг покачивает только на кочках. А когда начинается вибрация - начинает бить в руль.
Проблема найдена - погнут диск.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Такая же беда по вибрации в накате на 3102 с Крайслером (кардан с подвесным )
Причин пока не нашел, но судя по всему гремят и вибрируют...валы КПП - КПП у меня вообще с озвучкой (как все ранние на крайслере) воет на всех скоростях кроме 4й... - но вибрации в накат идут именно на 4й. - попробую летом поискать причну
Когда перебирали КПП мастер сказал о выработке в корпусе КПП - банально могут идти биения в посадочных местах валов. Как еще одна мысль - насыпной подшипник между валами КПП - там тоже была выработка.
кардан проверяли неоднократно - с ним вроде все в порядке.
Чтобы уменьшить шум от вибрации снял кронштейн крепления катализатора к КПП - через кронштейн вибрации шли на глушитель - лязг поднимался еще тот)
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Тоже заметил небольшую но неприятную вибрацию когда на нейтрали едешь со скоростью около 80км/ч. Руль вибрирует, вверх и вниз, но не сильно чуть покрепче возьмешь не вибрирует. Диски проверял, дисбаланса нет. Когда по трассе ехал с хвостовика немного мала раскидало, больше не выбрасывало, может вылились излишки? КПП гудит давно и на разных передачах, но терпимо, передачи переключаются исправно, кардан прямой, крестовины не щелкают. Проблема в КПП?
