Вибрация как на самолёте
Виталий
8 Окт 2008
37
Проблема заключается в одном идёт вибрация по кузову,кажется от кардана или от колёс,начиная с 60 км/ч.Сначала думал диски или резина,поменял-те же яицы тока в профиле.Посоветовали пощупать и перевернуть кардан,перевернул бес-толку!И у меня есть такой вопрос а подвесной не может быть?Или навиг может выкинуть этот кардан и поставить прямой?Что посоветуете?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ответ: Вибрация как на самолёте
Гм.. а летали когда-нибудь на самолете-то?
Просто поворот кардана относительно фланца ЗМ редко приводит к успеху- причина обычно в другом:1. (и наиболее распространенная)При замене крестовины неправильно собрали вал
2. Погнутость вала (даже незаметная глазу)
3.Отвалилась балансировочная пластина
Сергей3s
1,236
908
С моей точки зрения начинать нужно с крестовин и подвесного если на данном кардане до еэого небыло вибрации то вероятнее всего именно здесь зарыта собака, самое простое подкусыывает крестовина этого для кардана с подвесным вполне достаточно чтобы появилась вибрация.
если здесь всё ок. то роем дальше, а именно крепление двигателя (заднее)
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Балансировка колес никогда не помешает, заодно и состояние подшипников ступиц проверить.
Снять кардан и покрутить фланец. Вращаться на подшипниках должен в любую сторрну абсолютно также как и в перпендикулярную.
А можно и смазать :)
Но это уже после балансировки, так как трудозатраты намного превышают балансировку.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
идёт вибрация по кузову,кажется от кардана или от колёс,начиная с 60 км/ч.Сначала думал диски или резина,поменял-те же яицы тока в профиле/QUOTE]
Уважаемый Виталий, вы задаете вопрос, но прежде чем задать его опишите вследствии чего возникла вибрация по кузову, она была всегда или возникла после замены каких либо частей авто, поймите правильно, чтобы получить удовлетворяющий Вас ответ, надо четко описать причины создавшие Ваши проблемы, ведь можно "насоветовать" все что благоразумится каждому и каждый будет по-своему прав, опишите вследстии чего возникла данная проблема.
Сергей3s
1,236
908
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Примерно такая же проблема была на нашей ГАЗ 21, после 50 км/ч начиналась вибрация по кузову, после 70 км/ч успокаивалось, перепробовали все что можно, начиная от кардана и заканчивая заменой колес. Разгадка вышла случайно, подошел срок замены ведомого диска сцепления, при снятии корзины (в это сложно поверить),но диск корзины был не круглый а имел эллипс, заменили корзину и перестало вибрировать. Попробуйте, если вы все смотрели и ничего не помогает может и у вас "эллипс". Я думаю замена сальника в ЗМ не могла привезти к вибрации кузова.
Виталий
8 Окт 2008
37
Спасибо большое всем за помощь!Я решил попробовать поменять сцепление,всё равно скорости с ноги втыкаю и за одно и посмотрю эллипсом или нет.Потом отпишусь.
model-101
9 Дек 2008
142
53
у меня 31029 выбрацию устранил заменой подшипников ступиц. а советовали к крестовине присмотрецца. :) . тишинаааа
Добавлено через 6 минут 54 секунды
пардон заменил подшипники полуосей. :). а ступицы простото перемазал маслом.
викинг
27 Дек 2008
12
Такая интересная проблема тоже была.Заменили полуось и всё изчезло.
Пытали хозяина . А он в яму влетел задним колесом.
