Вибрация в промежутке 60-80 км\ч
scithian
22 Мар 2009
15
Здравствуйте уважаемые форумчане.У меня ,а точнее у моей ласточки появилась неисправность которую я увы определить немогу.Немного о машине-31105 ЗМЗ406 пробег 70тысяч.Проблемма закллючается в сильной вибрации (не на руль)в промежутке 60-80 км. причом при интенсивном наборе скорости вроде ничего непроявляется.Грешил на подвесной,вчера поменяли ,заодно одну креставину,и парадокс-вибрация проявлятся стала помоему чаще.Для очистки совести сегодня отбалансировал передние калёса,лучше нестало.Перед этим поменял опоры двигателя ,результат был нулевой.Вот и ломаю голову.А ждать когда как говориться хороший звук наружу выйдет ,чтото нехочется.Вот и решил ,обратиться за помощью к Вам,уважаемые форумчане.Может с подобным ктонибудь уже сталкивался .С уважением Алексей.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
olegis
13 Май 2011
18
Re: вибрация от 60 до 80 км/ч
извеняюсь за долгле молчание ,работы хоть ночуй.
Кардан поворачивал на 180,и пробовал другие,эффекта ноль.
Единтсвенное что не было поменено это сцепа с маховиком, последняя надежда,но пока бабосов нет,и так уже вложился не хило.
По дискам и барабанам : ставил другие с исправного авто.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Третья опора какая- пружины, резинка?
От этого очень много завиит
стояла на пружинах, поставил от газели резиновую,не помогло
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
попробуй кардан перекинуть на 180 градусов. и посмотри в каком состоянии подушки двигателя
подушки ставил другие,потм после капиталки двигателя новые воткнул,движок пашет ровно,ни каких вибраций от него нет,да сама вибра на скорости не зависит от оборотов двигателя только от скорости авто
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
это ни о чем не говорит при существующем качестве наших запчастей
За наше качество я в курсе, но при такеих заменах вибрация должна была хотябы как то измениться,а тут получается что со старыми запчастями что с новыми,вообще изменений нет. Вот и думаю какого черта происходит с этим авто)))
15,325
8,717
olegis, присоединил Вашу тему к теме с аналогичной проблемой, читайте что уже писали, скажу только что этот диапазон скоростей дисбаланс кардана. Причины и методы решения давал в этой теме.
Добавлено через 1 час 18 минут 11 секунд
По нарушение балансировки при замене крестовин на своей Волге я уже писал, тут столкнулся с вибрацией на Соболе, на скоростях в районе 60-ти зеркала трясутся, за сотню что называется "взлетаем". Крестовины недавно менялись, так как пару штук стало клинить и мотало коробку на малой скорости. Так вот залез под машину и выяснил что на всех новых крестовинах продольный люфт вдоль чашек, т.е. крестовины не зажаты по торцам. Причина оказалась банальной, в комплекте были тонкие запорные кольца, заменил их на старые толстые, при чем не снимая кардана, проблемы как не бывало.
olegis
13 Май 2011
18
ну незнаю,если три кардана и все с вибрацией,слабо верится. тем более что уже говорил что два кардана я брал с рабочих волг у которых нет даже на мека на вибрацию
kosten
2 Авг 2010
803
336
224
Тоже есть вибрация. Чувствуется как ручка КПП вибрирует, когда едешь. У меня такой вопрос по кардану. Что может отвалиться внутри кардана?
Я летом кардан снимал для профилактики и когда вертел его в руках, внутри кардана что-то бряколо, как будто небольшая металлическая гайка.
Немчик777
14 Июн 2012
24
ура, ушла вибрация! А дело было в том, что когда выбивал подвесной с малого кардана чуть-чуть закоцаал торец шлицевой муфты, в общем на передаче подровнял торец и собрал ну и после замены крестовины отбалансировал большой по способу выше описаннону (хомутиками)!
Немчик777
14 Июн 2012
24
olegis,
:stop:а может вибрация и не на кардане вовсе, а , ну на коробке например или в мосту, надо бы индикатором часовым померить биения и соосности??
РусланСТР
11 Май 2010
31
здравствуйте. У меня трясет машину при 70 км/ч. ручка КПП чуть ли не выпрыгивает. при интенсивном наборе скорости тряски нету. а иногда бывает и при плавном разгоне все хорошо, ручка КПП как мертвая. 80 набираешь уже нормально становится. колеса балансировал все.
может ли быть, что после снятия кардана (без разбора крестовин) его поставили не на место; и повлияет ли это на тряску??
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Это - скорости кардана.
Может быть и так. У меня как-то от удара (карданом проехал по бетонной глыбе) появилась вибрация - думал, кардан погнул, а оказалось он просто сместился. Снял-поставил (хотел поменять, но у другого оказалась неустранимая неисправность), и всё прошло.
volga497
7 Апр 2013
scithian, вечер добрый!хотелось бы узнать о решении проблемы с вибрацией....все прочитал.у меня все те же симптомы.то же менял,не помогает.в какую сторону завтра залазить?
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
Бывает помогает такой метод: при вывешенных задних колесах, откручиваем болты крепления подвесного до возможности его сдвинуть рукой, заводим движек, крутим колеса на четвертой передаче, опора самоустанавливается в нужном месте. После этого затягиваем болты.
Alex1976
22 Ноя 2012
Здравствуйте, была проблема в вибрации на скорости от 60 до 80 км/час. Отдавало на коробку и руль, руль ходуном ходил. Проблема решилась подтяжкой рулевого механизма, ослабили контргайку и подтянули винт под шестигранник, проблема исчезла. 1 год мучений, а на решение проблемы ушло 5 минут. Люфт определяется вывешиванием передних колес и покачиванием колеса вправо-влево, у нас люфтило по 1,5 см в каждую сторону. Рулевой механизм не снимали, делали по месту. Может кому пригодится.
sanek009
6 Окт 2012
82
Доброго вечера,помогите пожалуйста разобраться с вибрацией уже просто не знаю что менять сегодня уже в мост полез,началось все с покупки машины 31105 2005 г крайслер,покупал перед зимой и когда поехал то вибрировало все так как колеса были кривые,поставил хакку 4 и почти стало нормально кроме того что при трогании сильно бил подвесной по кузову,купил прямой бу и вот оно счастье разогнал до 200 по минке тишина.....и вот проехал так 15 тыс км....потом при сбросе газа началась вибрация,по совету товарища поменял крестовины обе стало еще хуже хотя все намечал и делал правильно поворот на 180 не помог под коробкой стояла резиновая подушка и вот поставил месяц назад с другой машины кардан с подвесным и пружинную подвеску коробки,вибрация сейчас вообще страшная от 60 до 120 особенно на пятой передачи и еще при замене кардана заметил что откручена гайка флянца на мосту я затянул ее что было сил при это хвостовик начал очень туго вращаться,потом когда перекидывал на 180 градусов отпустил гайку на пол оборота,сегодня снял флянец,снял сальник вытащил подшипник он был как будто подгоревший и масло которое сливал было со стружкой,так как подшипник меняется вместе с обоймой которую я в поле не смогу вытащить я поставил все обратно затянув гайку так сяк.....лежит мост от 105 только двиг 406 вот думаю куда лезть что менять еще прочитал что коробка тоже может быть замешена в этом ....еще вибрация идет при наборе скорости и при сбрасывании но можно поймать момент когда ни двиг не мост не крутят друг друга то вибрации нет и еще ее нет когда пускаешь в накат на любой скорости или выжмешь сцепление......помогите уже сил нет....
sanek009
6 Окт 2012
82
нет на коробке не на мосту люфта нет и кардан был снят с машины на которой вибрации вообще ни когда не было вот еще мост от нее лежит
Добавлено через 6 минут 19 секунд
еще коробка есть но она убитая надо менять блок шестерен,воспользовался советом бывалых....хочешь ездить на волге без проблем купи одну для езды,одну про запас.....
15,325
8,717
На этих мостах нельзя тянуть от души, как пишут в мануалах для мостов с распорной втулкой. В этих мостах между подшипниками стоит распорная деформируеммая втулка, которая считается одноразовой. Тянутся гайки фланца до необходимого преднатяга подшипников.
Возможно болтается хвостовик, но больше похоже на КПП, так как пишите
На этой передаче работает в КПП промвал, он на конических подшипниках и требуется регулировка.
У него другое передаточное число, будет врать спидометр и одометр.
sanek009
6 Окт 2012
82
Итак пожалуйста по подробнее,если я куплю новую втулку и поставлю мост будет нормально работать и не выть? так как хвостовик на мосту не болтается чисто логически вибрации от моста не должно быть......?что делать с коробкой менять, делать?читал что там где стоит скользящая втулка в коробке там есть еще одна втулка которая разбивается от установки прямого кардана как ее менять и смогу ли я в условиях гаража это все делать?так как предстоит замена ремня грм а это очень дорого не хотелось бы прибегать к услугам сервиса....и еще вопрос может это маховик дает вибрацию?
15,325
8,717
На расстоянии такие диагнозы не ставятся :), тем более пишите что:
Менять на новую или неизвестную по состоянию Б/У? Тем более что на Крайслер нужна КПП с валом под этот двигатель. КПП без проблем ремонтируются и настраиваются.
Можно поменять в условиях гаража, но нужен инструмент и навык работы с разверткой.
