Вентилятор отопителя.
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
Рестайлинговая Волга,новый салон.Противный писк при работе вентилятора,негромкий но бесящий:crazy:.
Никто не добирался до этого моторчика:mellow:?Скорее всего сам вентилятор крыльчаткой задевает.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Крыльчатка не пищит,когда цепляется,а тарахтит.Пищит обычно именно подшипник,а раз на звук влияет разгон-торможение,то подшипники кончились полностью-вал гуляет и инерция перекашивает ротор,а там и крыльчатка цеплять скоро начнет
bear
4,240
3,276
705
ИМХО, тут скорее влияние напряжения в сети. При повышенных оборотах оно растет, следовательно и моторчик быстрее пищит.А про разболтанные втулки, это рано наверное, ведь машина то рестайлинг, а значит новая.
А как залезть на рестайлинговой, ещё не знаю, но на старой печке с этим проблем не было вообще, в смысле отворачиваешь три винтика и мотор с крыльчаткой в руках. Если придется разбирать мотор, я бы посоветовал аккуратно вскрыть его, затем пропитать имеющийся фетр на втулках якоря моторным маслом. Втулки сделаны из пористой бронзы, подпитываются маслом из фетра.
78 RUS
424
162
моторы стоят итальянские но это не мешает ему свистеть , самая ж**па это его снимать , торпеда состоит из 3 частей , таже тема и у меня ,надо разбирать
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
Напряжение почти не влияет от оборотов.Это не 402-й мотор.На 406-м и на крайсе(именно он у меня) это уже не актуально.
Машина куплена в октябре 2007,пробег 24т.км.
Вся суть в том что на 20000 я был в последний раз.Сейчас хочу всё сделать по гарантии(что возможно),т.к. на ТО-30000км уже не поеду.
Вот сама беда в том что этот звук противный и слегка уловимый,скорее всего на СПАРЗЕ пошлют на 3 буквы,типа катайся так,если засвистит то приезжай.Но на нервы действует уже,а конкретно засвистит ещё неизвестно когда.
78 RUS
424
162
не не пошлют, они прекрасно знают о данном косяке , а ты еще на гарантии ,так что попробуй :crazy:
Дмитрий888
23 Июн 2007
703
460
так что попробуй
Естественно попробую,я в понедельник к ним поеду.
Просто если откажут,то собственно из-за чего весь вопрос поднимался, куда лезть и как сложно это делать.На 3110 много раз мотор печки снимал и до радиатора добирался,а вот в новом салоне ещё пока ничего не изведанно:(.
alex-x
4 Апр 2008
138
36
У меня посвистывал, но после снятия радиатора почему то перестал, а радиатор подтикал и в салоне так воняло тосолом! А еще климат после запуска двигателя ставит обороты вентилятора и температуру воздуха как ему вздумается. У кого такая же хрень с новым салоном отзовитесь!
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
дело не как вздумается... панельке нужно немного времени чтобы обдуть термодатчик.. после этого по одному ему известному алгоритму начинает регулировать.. у меня по крайней мере минут 10 проходит.. потом начинает ворочатся..
alex-x
4 Апр 2008
138
36
Электрод
Да еслиб 10 минут, а то **** закроет кран печки и все один выход-ручку до нуля а потом на максимум и не в коем случае не ставить на авто режим, тогда при движении будет его закрывать и больше не открывать, вот такая блин автоматика! Я напоминаю у меня волга с новым салоном.
Клон
23 Ноя 2007
625
285
У меня вообще в режиме автомата не регулируется. Ручное управление работает правильно. Моторчик на датчике который на потолке не крутится. Поехал ради интереса на гарантию, сказали что пришло рекламационное письмо с завода и могут сделать либо только горячий либо наоборот только холодный. Запчастей нет (просил поменять датчик на потолке). В магазинах ответили, что з/ч для иномарок не бывает (Волговские магазины). Вот и все.
alex-x
4 Апр 2008
138
36
Клон,
Чето я не понял, чего горячий и холодный? Я вообще удивляюсь как можно было с подобными косяками в серию запускать, казлы блин!
Добавлено через 5 минут 55 секунд
Клон,
Хотел еще спросить, энта новая коробка при переключении и трогании с места тоже издает звонкий щелчок или это мне так повезло?
