Срочная проблема Ведет машину при нажатие педали тормоза
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
Вообщем смотрел смотрел, так не чего и не высмотрел...проблема такая, имеем машину газ 31029 с 402двиг...сегодня при резком нажатие на педаль тормоза, руль крутнулся на лево, потом на право, а потом стало вроде всё нормально....в чем такие признаки?...такое ощущение что тормозила только одна сторона, но по следам тормозов посмотрел и вроде всё нормально....ваккумник в норме, шланги тоже не текут, думал может воздух в систему попал...подскажите
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
не исключено, в любом случае снять барабаны, проверить на элипс, проверить шланги, проверить колодки и прокачать систему.
NLegion
21 Май 2011
406
158
если по кочкам да по ямкам часто катаешь что изменилась геометрия рулевых тяг, у меня чичас после попадания в одну такую лужицу величиной с колесо, при торможении машину в право ведет....
dedpantelej
22 Апр 2011
232
что же вы человека то пугаете?
+1 проверял где? был ли случай разовый или так постоянно? бывает что одно колесо попадает на песочек или мокрый асфальт. соответственно первым идёт в юз. Перепроверь на асфальте в разных направлениях. и пробуй педальку и резко(на юз) нажать, и плавней(резко, но без юза). и секи. ждём.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
как вариант исключать не стоит, себе на прошлой неделе трапецию перебрал, с геометрией все нормально а шарнир правого наконечника был убит, тоже тянуло в сторону при торможении, правда несильно.
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
На счет тяг-поменял неделю назад полностью всю трапецию)))....
проверял сначала на глинниной поверхности, потом по тем же соображениям перешел на асфальт, получилась след картина, при резком нажатие на педаль тормоза уводить в лево, такое ощущение что машина тормозит только левой стороной(просто чувствуется нагрузка)....когда постепенно тормозишь такого нет, та и при резком нажатие когда как....такое появилось сегодня в обед, когда с учебы ехал(......на счет ям скажу одно, как же без них:), стараюсь аккуратно ездить, ну недавно залетел в ямку, ну после неё 1000 км отъездил и не чего вроде не было
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
знаете, это похоже на то, как будто едешь и когда тормозишь, как будто она не равномерно тормозит...я могу конечно и видео попробывать снять как руль выкручивает, надо?
у меня уводит руль влево когда с большой скорости на маленькую резко, и когда постепенно, чувствуется напряжение на левый борт...а бывает отлично тормозит, вот весь день голову ломаю
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
Вот короче я разобрал колесо, теперь вы видите что твориться внутри, на ещё 3-х заездах машина вела себя хорошо, больше не уводило....чувствуется что всё колеса ведут себя нормально)...Видео увы выложить не получается..
    72.8 KB · Просмотры: 32
    67.9 KB · Просмотры: 32
    60.4 KB · Просмотры: 34
    57.3 KB · Просмотры: 34
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
на одной из фотографии видно поддёк под одним из цилиндров, это так?....ведь вода туда просто так попасть не могла...ещё на руле обнаружился большой люфт
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
