Вариант установки в двери.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Меня достали передние динамики.Хотя сами динамики хорошие,звук "из-под торпедо" не устраивал.
Поскольку слух уже не тот,что раньше-решил сделать "бюджетный" вариант.
Собственно фото для желающих посмотреть что и как.
В самих дверях железо не трогал.Динамики Блаупункт.Пищалки-от сгоревших "блинов".
Разница,между "торпедо" и "двери"-очень ощутима.
Пока не нашёл заглушки для дырок от карманов.
    111.7 KB · Просмотры: 307
    100.4 KB · Просмотры: 230
    88 KB · Просмотры: 231
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,741
1,025
arpsoa, Нужно было карман не переносить... динамик спокойно себя бы чувствовал и наполовину прикрытым карманом.
Отрываете карман.. внедряете динамик... карман обратно.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
В чём смысл кармана , находящего перед динамиком? И как Вы будите его использовать? Попробуйте разговаривать , прикрыв рот наполовину ладонью.:rolleyes:
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
извеняюсь конечно но вы тока изуродовали дверь :haha:
Зато не тупо , в панель:yes2: . Мысль есть , остальное придёт.:)
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Ну..в принципе...и без прикрытия карманом..эффект почти аналогичный получается...Ибо...ноги и ...эти...филейные части...перекрывают...и похлеще карманов...
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,741
1,025
Очень просто... толщина выпирающего динамика не столь критична что бы неиспользывать карман.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
arpsoa, У тебя, как я понял, ЭСП стоят. Так?
Сам так хотел, теперь в реале вижу как это выглядит. Как говорится, дешево и сердито, ни каких понтов. В общем, зачет.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Ты туда подсветку поставь, чтобы работала при открытой двери. Ночью гораздо удобнее будет.
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Каким образом, Вы будите крепить динамик? В Вашем варианте его можно закрепить только к обшивке, то есть, к тонкой картонке:( . Ну , если Вас устраивает вариант этот вариант, то пожалуйста.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Сначала я увидел аналогичное решение,но с родным карманом-карман ,конечно,не мешает.Но положить туда почти ничего нельзя.
С другой стороны-вторая,задняя часть кармана (которую я ликвидировал) очень маленькая по толщине-соответственно туда тоже почти ничего не влезает.
Получается,что весь карман-чистая декорация.
А у меня-в карман можно положить почти всё,что хочется.
Конечно я понимаю,что эстетики стало поменьше.
Фото именно для людей,задумывающихся об установке динамиков в двери.
Лучше 1 раз увидеть,чем 100 раз подумать.
Динамики действительно прикреплены к обшивке.
Однако-изнутри-металлические "полукольца".Несморя на такую простоту-динамики получились прижатыми к корпусу двери самой дверной картой.
Насчёт звука-ничего не дребезжит.
Возможно,что со временем что-то разболтается,но пока я доволен.
Честно скажу-ожидал более худшего звука.
На будущее-если обшивка начнёт отваливатся-наверное просто притяну обшивку к двери винтами-у меня в двери есть "гайки" для крепления "старой,"плоской обшивки!! А между динамиком и дверью проложу тонкую резину.
Насчёт задних динамиков-там "серьёзнее".Под металлическими заглушками боковин подложен кусок ламината,который кладут на пол.Ламинат приклеен к заглушке.Потом вырезано отверстие под динамик.Динамик прикреплён к заглушке,заглушка с динамиком крепится к кузову.
Реакции: ug51
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Филейные части , может и перекрывают, но они мягкие и просто поглащают
звук, но за счет установки, задав направление , частоту работы динамика , можно добиться приемлемого звучания. А вот карман , пластик находящий сантиметрах от дифузора. Попробуйте шарик надувать , с пробкой во рту.:rolleyes:
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Мысь интересная!
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,741
1,025
Можно вопрос?
А Вы вкурсе из какого матерьяла сделаны обшивки 3110 (объемные)?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Это уже к отстройке системы относится...Да и способностей бюджетных голов...(акромя ряда моделей от Блау) навряд ли хватит на подобный саунд-тюнинг..)))
Да и смысл темы был в том..что человек уже сделал...И в принципе конкретно автора проэкта...
,но пока я доволен.
И основная цель тоже гуманная...
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Можно вопрос?
Вам ,точное название нужно? :rolleyes: Так от названия толщина и жёсткость , не увеличится. :(
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Любая отстройка системы , начинается с установки. Положение и направление излучения динамика , это база настройки. И при чём здесь ГУ, мы разговор ведем об акустике. Принципиально можно заставить петь любое бюджетное ГУ, правильным подбором и установкой динамиков. А наличие кучи подстроек в ГУ,часто бывает только во вред.
А человек молодец, на правильной дороге .
Добавлено через 9 минут 0 секунд
нет... хотя бы приблизительное)
А что от этого изменится. Мне это не нужно.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
1. Долго искал небольшие подиумы к Волге.Нигде не нашёл.
2.Увидел и услышал аналогичный вариант.Не очень понравилось,но решил сделать,хотя-бы временно.
3.Результат оказался лучше,чем предполагал.
Скорее всего лучше из-за "тонкого" расчёта расположения динамиков.И именно потому,что ликвидировал карманы.
4.Материал дверных накладок оказался очень интересным...
Это НЕ картон,НЕ оргалит (как на плоских обшивках).
Что-то похожее на пресованные опилки или,даже,на пробковую панель.Видел пробковые панели,которые применяют для обшивки стен.
Когда газовой горелкой плавил пластмассовые пипочки с обратной стороны,что-бы снять карманы,-то пластик начинал гореть,а сами панели даже не чернели.!!??!!
С точки зрения акустика-очень интересный материал!!
Ещё раз скажу-ожидал худшего.Делал как временный вариант!
Оказалось очень не плохо! Поэтому решил показать всем!
Думаю-из-за того,что динамики упираются в железо двери очень плотно.За счёт "пружинистости" самой обивки.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,741
1,025
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Вот собственно к чему я и клонил...))
arpsoa, спасибо за объяснение:)
Да пожалуйста :rolleyes: пусть это будет НЕ картон, но крепление динамика, по месту должно быть на жёсткой ,ровной поверхности, желательно по весу большему чем у динамика. Данными свойствами этот НЕ картон не обладает.
