Вакум
seriivolg
24 Окт 2008
52
56
Вакум можно сделать или надо менять:rolleyes:
dserge
15 Июн 2008
57
22
Ответ: Вакум
Кстати а каким образом можно определить где дырка в вакууме?
тормоза работают нормально, но где то вакуумник пропускает, слышно когда глушишь. Просто например может это быть по шву - тогда думаю можно будет починить... где то слышал что можно WD брызгать по вакууму, и как только попадешь в дырку - двигатель даст об этом понять... так ли это?
seriivolg
24 Окт 2008
52
56
Ответ: Вакум
Возможно это шов но я не уверен тут надо спициалиста каким я не явлаюсь
Михаил456, а сколько он может стоит приблизительно
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
Ответ: Вакум
есть методика разборки ( в тисках больших). Если горит желание можно озадачиться разобрать.
P.S. Только это не рулевое, а тормозная сис-ма.
данил данилыч
23 Авг 2008
203
324
Ответ: Вакум
вакуумник менять сразу, после "ремонта" он живет не долго да и запчасти к нему непродают, это не только мое мнение но и мнение бывалых волгарей и владельцев москвичей с вакуумным усилителем
sergunek
30 Дек 2007
Ответ: Вакум
На самом деле вакуум менять секундное дело, надо просто большую струбцину она рублей 100 стоит и вдвоем за 30-40 минут можно легко поменять. Я только что менял т.к. 3000 р. выкидывать за новый вакуум не было ни какого желания.
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
Ответ: Вакум
Потратить 3000 р. всё же придётся, примерно через месяц. Пройденный этап, ибо качество РТИ ремкомплектов просто ужас.
Сергей3s
1,236
908
Ответ: Вакум
Ремонтируется вполне нормуль и работает долго если соблюдать условия ремонта и ремкомплект брать нормальный!
В любом таксопарке час делов!
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Ответ: Вакум
Да уж!
Неужели?
ОК!
Сергей3s
1,236
908
Vodila
25 Апр 2006
Ответ: Вакум
Ремкомплек можно купить и туда входит все что нужно! Я его купил, но пока отремантировать не смог, нету тисков! Купил новый - полетел через неделю!!!!!!!!!!! так и езжу пока с плохо работающим вакуумником! так что вопрос менять или ремонтировать различается только в стоимости, т.к. так и так можно напоротся на г....
Но лучше хоть что-то сделать т.к. и расход увеличивается и движок плохо работает(не стабильно и хуже тянет)!
12,297
5,600
mirage
10 Апр 2008
162
Ответ: Вакум
Передо мной стоит такой же вопрос - менять или перебирать. Увидел в магазине Ульяновский вакуум. Стоит всего 1600 рублёв против 2300 Газовского. Продавцы сказали, что без разницы, никто пока не жаловался. Часть разницы в цене за счет того, что делают их рядом, а остальное?.. Возникает вопрос, а стоящее ли это дело - брать Ульяновский? Никто себе не ставил такой?
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Ответ: Вакум
Хрен редьки не слаще... я бы сэкономил :) тем более если всё подходит по штатным местам :) а вообще самый лучший вариант вакумник и главный от патриота.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
Ответ: Вакум
обоснуй!
у менятоде ваккумник барахлит - при нажатии на тормох обороты увеличиваются
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Ответ: Вакум
обоснуй!
Если при нажатии обороты увеличиваются значит смесь переобогащенная в карб идет :) для начала нужно карб отрегулировать :)
