Вакум
seriivolg
24 Окт 2008
52
56
Вакум можно сделать или надо менять:rolleyes:
МАКS
11 Сен 2007
158
154
Ответ: Вакум
Комплект РТИ в вакуумнике работает вобщемто в нормальном (не экстремальном) режиме. При этом если качество РТИ хорошее перебрать (прямыми руками) и забыть. Но если плохое ...:glare: Попросите в магазине нужную резинку и понюхайте её. Резкий запах серы - всё, полная хурма. Очень твёрдая тоже самое. Если резинка хоть както приемлема, перед установкой промазать силиконом, потом в местах изгиба мембрана продержится и не потрескается. По поводу покупать новый - да собственно такая же лотерея, только здась помимо качества РТИ будут и все остальные засадя по конструкции
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Ответ: Вакум
Отвечу я, ваккум берёт разряжение с впускного коллектора. И когда на холостом ходу нажимают на тормоз, смесь чуть обедняеться. По этому явлению даже настраивают ХХ. Если на холостом ходу сильно нажать на тормоз, двигатель начнёт чуть подтраивать. это значит состав смеси на ХХ выставлен верно.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Ответ: Вакум
ИМХО, силиконом не есть гуд, а вот касторовым маслом, так это даже рекомендуют. Да-да из аптеки, которое принимают, пардон, от запора.
Всё правильно, только про такую методу настройки ХХ слышу первый раз. А как же винты качества, газоанализаторы, тахометры - на свалку истории что ли?
МАКS
11 Сен 2007
158
154
Вы правы по поводу касторки, но она нужна в главном и рабочих тормозных, потому что не взаимодествует с тормозной жидкостью. Здесь же речь идет об РТИ в вакуумнике. Силикон резине ничего не сделает, я им уплотнители дверей натираю перед зимой, что-бы не примерзали, пыльники уплотнители и прочее для защиты
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Re: Ответ: Вакум
Не у всех в гараже есть газовый анализатор. :) А так получаеться довольно точно.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Так и я о том же. При сборке вакуумника рекомендуется смазать торец диафрагмы касторкой, для облегчения поворота половинок друг относительно друга при сборке.
Не у всех в гараже есть газовый анализатор. А так получаеться довольно точно.
Да у меня его нет, не было и не собираюсь приобретать. На мой 151 есть методика настройки ХХ в инструкции по эксплуатации. Ей и пользуюсь.
Объясните мне пожалуйста, как происходит настройка ХХ по вакуумнику.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
Jean HQ, я спрашивал вот про что
а вообще самый лучший вариант вакумник и главный от патриота.
почему именно от патриота? ответа пока так и не получил. если у меня на ХХ при нажатии на тормох обороты растут, по какое уж тут обеднение смеси
dj_sap
2,268
1,666
445
Kit себе поставил. Смысл в том, что на Патриоты продаётся вакуумник производства LUK - качество должно быть получше, плюс КИТ говорил, что он тягу лучшую развивает, чем родной, т.е. педаль легче нажимается.
Kit88
12 Июн 2008
124
183
Вакумник от Патрика Производства "АТЕ", Эффект ино томозов, педаль мягкая, информативная, эффективность тормозов повысилась в разы..
Цена вполне гуманная, а те кто говорит дорого и много гемороя я скажу одно- Кроилово ведет к попадалову..
