Проблема ВРЕТ СПИДОМЕТР
Пашка 029
2 Авг 2013
79
31029 406 мотор, поставил пятиступку и гайка тросика спидометра больше чем диаметр резьбы на коробке, в общем воткнул трос просто так не закручивая гайки. Спидометр врет в большую сторону. В чем дело? До меня на этой машине стояла пятиступка и всё было замечательно, потом её сняли и куда то дели и просто накинули 4 ступ. Вот решил восстановитьа не все пполучается
eam
3 Окт 2012
892
665
Проблема со спидометром, который завышает скорость после замены КПП 4-ст на 5-ст - почти на уровне того, как шкворни шприцевать.
Почитать можно здесь (начиная с 6 сообшения), здесь или здесь (на том форуме мат разрешён, если что).
Пашка 029
2 Авг 2013
79
Большое спасибо я уже читал эти темы
gb2007
8 Ноя 2009
92
Сменить червячную пару привода спидометра в коробке. разница в показаниях из за размера колесных дисков. На 29 волгах диски на 14 . а на 31 на 15.
Пашка 029
2 Авг 2013
79
У меня на 29 уже 15 диски я прочитал что нужно менять шестерни спидометра в коробке
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
И что? Там нет рекомендаций разбирать КПП и менять ведущую шестерню привода спидометра?
И ничего, я нашёл ответ на свой вопрос перед тем как мне ответили здесь, там и ведомую нужно менять
Размер колеса не сильно отличается и погрешност спидометра не превысит 5% - на это можно не обращять внимания.
А вот при установке КПП5 на машину нужно обязательно проверять шестерни привода спидометра - они должны соответствовать параметрам спидометра.
Сейчас не помню соотношение, но проверять можно по количеству оборотов карданного вала за один оборот вала спидометра.
3StaR
9 Сен 2011
55
судя по тому что кпп досталось с 3110, откуда и узкая втулка, то есть вариант целиком перейти на электронную КП, проблема может уйти сама собой, ну или после подбора датчика, а вот если охота посовокупляться, то тут да, только менять шестерню. к слову судя по тому что мотор уже 406 а если верить описанию, панель и приборы еще старые, видать и так не ищете легких путей
Пашка 029
2 Авг 2013
79
Всё верно коробка 3110 панель и приборы старые тогда вопрос такой : как с РОДНОЙ коробкой 5 ступкой всё работало? Шестерни спидометра были не такие как на коробке от 3110? То есть такие какие мне нужно сейчас установить?
Да.
Да, нужно установить шестерни от КПП 4 - сами шестерни проходят. Надо только разобрать КПП полностью и переставить эту самую шестерню. Она самая последняя на валу.
Пашка 029
2 Авг 2013
79
Да.
А нет варианта попроще типа электронного какого нить временного спидометра?
Это наиболее простой способ как по быстроте реализации, так и по трудоемкости: не надо пересчитывать скорости вращения, не надо датчик лепить на КПП, не надо моторчик на приборку пристраивать...
Можно, кстати, менять не шестерни, а приборную панель.
P.S. Отдельно спидометр 3110 в приборку 31029 всунуть тоже не просто - очень много переделок.
3StaR
9 Сен 2011
55
ну ясно дело :) попробую криво объяснить) в родной коробке 029 стоит своя шестерня под индукционный спидометр-барабар, и которой для правильной работы с электронной комбинацией приборов нужен уже датчик на 10 им/об иначе будет врать в меньшую сторону, от сюда и получилось, что при установке наоборот, пошло вранье в бОльшую, поскольку на десятках стандартным датчиком является на 6 им/об и соответственно шестерня уже идет под этот датчик.
ну вообще я уже и предложил выше перейти на приборку от инжекторной десятки, при том купить волговский датчик, припилить его на уже имеющуюся узкую втулку и все заработает на раз-два, а так, вот к слову не факт что с шестерней от КПП4 все будет оке на КПП5 и создаваемая индукция для спидометра будет правильной
А просто отдельно спидометр, конечно есть, при том какой хочешь, хоть вместо штатных часов, набираешь в яндексе "дополнительный спидометр" и вперед
Не совсем так.
На 24, 2410 и 31029 спидометры механические, для привода используется гибкий вал. Импульсов там никогда не было. А различие по шестерням как раз и пошли с внедрением электронного привода спидометра.
Различия датчиков на 6 или 10 импульсов на оборот родились из-за американского наследия: имеет место два стандарта измерения скорости - мили и киллометры в час. Если в эпоху механических спидометров стандартизировали количество оборотов вала спидометра на единицу пути (милю или км, соответственно), то с переходом к импульсам стали стандартизировать количество этих самых импульсов.
Некоторый ассортимент шестерен привода спидометра возник из-за различия главной передачи в заднем мосту и размерах колеса тех автомобилей, где применяется КПП нашего типа. Ведь и на газелях и на соболях стоит та же КПП - потому и возникли многочисленные "грибки" (ведомые шестерни) на 19, 20, 21 зуб. Ведущих же шестерен всего два типа: один изначально ставился на КПП4 и немного на КПП5 для машин с механическим спидометром, а второй тип ставился исключительно на КПП5 для машин с электронным спидометром.
Всё будет хорошо - проверено. Мне пришлось разбирать КПП и менять эту шестерню (давно это было).
P.S. Индукции в этом месте никакой нет и не было. Электронные датчики в своём составе имеют датчик Холла, т.е. на них приходит питание +12 и они формируют прямоугольные импулься с частотой, пропорциональной скорости вращения карданного вала.
3StaR
9 Сен 2011
55
поправлю и я
правильно, не было, читаем внимательней -
просто на этих примерах я кривовато пытался объяснить разницу между показателями выдаваемыми шестерней от 029, для механического спидометра, и шестерней 10 под датчик
и поправка номер два
а я и не говорил про индукцию в датчике, опять же
