Буксировочная проушина
BOSS
14 Фев 2007
836
621
:dance2: Буксировочная проушина должна быть на любом автомобиле, особенно на российском. Причем с обеих сторон. Спереди-чтобы вас, сзади-чтобы вы.
Использована штатная ввинчивающаяся передняя петля, закрепив сзади на правом лонжероне кузова соответствующий кронштейн. Конструкция и способ установки ясны из рисунка и фото. Для изготовления кронштейна понадобится стальная полоса размером 45х10х360 мм, к которой приварен уголок 25х25х120, и резьбовая втулка (использован шестигранник).:dance2:
    122.8 KB · Просмотры: 378
    21.9 KB · Просмотры: 428
    21.1 KB · Просмотры: 370
Dimka_31029
13 Июн 2007
1,107
473
Всю жизнь таскал и "братьев меньших" (ТАЗ) и уазики, и даже МТЗ 80 с буксира заводил, всегда цеплял за левую серьгу рессоры и все было ГУД.
Аналогично, ничего ей не будет.
TATONKA
8 Май 2007
131
35
Не вдаваясь в полемику.....
А Вы никогда не слышали про срезанный стяжной болт? А мне приходилось, и даже случалось со мной. В данном случае любое рессорное авто едет слегка боком.
Стремянки подтягивать не забывайте и не будут болты срезаны .
craft
6 Июн 2007
101
у мя волга ездила боком
потому что мост ушел немного назад.. все это ушло еще больше назад
возле бордюра ) пришлось прям там заменить стремянки и поставить по нормалньому..
Oven
Помощник автослесаря
11 Окт 2004
730
672
Не надо ничего центровать, мимо невозможно поставить! Иначе он бы на каждой кочке смещался постоянно просто...
На креплениях рессор есть дырки(2 пластинки, сверху и снизу), при сборке, в них надо попасть болтом, который скрепляет листы рессор, те промазать не возможно! Значит и мост встанет на прежнее место! Всё просто...
Рессоры имеют смещённый центр... и если рессору перевернуть, то соответственно мост будет смещён... Просто многие не обращают на это внимание и им везёт когда они ставят все правельно.
Блин , у Волги кузов перекосо*бится если буксировать одним лонжероном .
В гробу я видал такие вещи делать . Не стану никого дёргать рессорами .
Я это делал на волге которой уже было за 10 лет и порогов там не было... Да боялся оставить ланжером на асфальте, но ничего, машинку до тащил до места назначения и не чего страшного не произошло и не произойдёт если а/м не была бита так, что бы вытягивали задние ланжероны.
DONDON
20 Окт 2007
28
24
Меня фаркоп два раза спосал от мелких ДТП(пробил дыру в ВАЗ 2115, самвиноват соблюдай дистанцию, а второй был бампер Газели), а фаркоп даже не погнулся. Не говоря сколько машин я зимой вытощил из сугробов. Волга зверь, а не машина(милый "зверь")
Парадокс*
8 Авг 2007
60
Один раз я так попробовал Таз дернуть... Пришлось новый бампер покупать.... :angry:
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
Подход американский. Красиво, эстетично. Идея грамотная. Но есть заковырка. Резьбовое крепление ушка немного непрактично. При сильном рывке резьбу может сорвать продольно. Так что ушко либо навечно останется торчать в бампере как серьга в правом ухе рокера либо. В следующий раз при успешном выкручивании не будет функциональным. По моему надо оставить ту же конструкцию только без резьбы. Гладкая втулка и гладкий штырь. А чтобы не вырывало. Надо поставить замковый шплинт. И горя не будешь ждать. Это идея!!!!:dance2:
BOSS
14 Фев 2007
836
621
Это если тольк трос прицепить к бетонному столбу...
Для этого нужно сверлить отверстия, а любое отверстие это концентратор напряжения, который может привести к разрыву штыря!
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
Отсутствие буксировоной проушины сзади это конешно проблема, на Волгах с обычными бамперами всё понятно цепляем за серьгу и аккуратненько аккуратненько....а как быть тем у кого дутые бампера?... тут трос к серьги не зацепишь...черевато повреждением бампера. Идея автора понравилась, ещё бы только декоративную заглушку под цвет бампера....но сам я как то больше склоняюсь к фаркопу.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
А чем тебе наши дороги не бетонный столб.
Согласен. Так лучше пусть штырь вырвет чем резьбу на штыре. К тому же надо соотношение диаметра отверстия, штыря и шплинта подбирать. Это уж проще, нежели новую резьбу нарезать каждый раз. Я не согласен с резьбой.... :mellow: Резьба не должна работать на разрыв..... Подумай хорошенько...
BOSS
14 Фев 2007
836
621
Не на разрыв а на растяжение!!!
Штырь выдержит на все 100%
Вот небольшой примерчик. Обычный коленый шуруп выдерживает нагрузку на растяжение до 100кг, что уж говорить про штырь... Конечно имеется ввиду что чтырь "не сырой".
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
Хорош придираться. Самое главно ты же понял канву. Это тоже что отверстие и дырка. Не гигеенично я высказался. Согласен. Штырь:yes4: - цементированный, шлифованный из 12ХН3А....
BOSS
14 Фев 2007
836
621
Закалка + отпуск при t = 600°С. Показатель деформационного упрочнения n=0,1
Горячая прокатка Показатель деформационного упрочнения n=0,17
Отжиг. Показатель деформационного упрочнения n=0,134
Нормализация. Показатель деформационного упрочнения n=0,123
Ну может быть:)
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
Ну может быть:)
Красавец... Это уже тонкая материя. Будем болтать на таком уровне народ вообще отвернется....:yes4::thankyou::yes4:
BATok
25 Фев 2007
933
471
Можете и так болтать:)Достаточно весело читать:) А если серьезно, то очень понравилось как сделан фаркоп на Шкоде Октавия...Крюк отстегивается, но подержав в руках понял, что он довольно-таки тяжелый, что говорит о надежности данного механизма сцепки...
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
И какое же там крепление? Мне очень интересно. Для пикапа нужна информашка. Может приму ко вниманию.
