Братцы это край!!! Послан в 4-ех сервисах!!!
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
Уважаемые, пардона прошу, что заманал наверно всех своим спидометром, но держаться нету больше сил!!! По порядку: датчик спидометра-рабочий сигнал есть, шлейф до "врезки" провода БК прозвонен-все в норме, снималась приборная панель-сам спидометр рабочий!!! Но-НЕЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ, ДАЖЕ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ!!! В 4-ёх автосервисах, после 2-3 часов мучения, электрики открытым текстом говорят "молодой человек ехали бы вы отсюда"!!! Мож кто согласится взглянуть, на это чудо, опровергающее законы физики!!! Спасайте!!! А-аа???
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Братцы это край!!! Послан в 4-ех сервисах!!!
Приезжай на сходку. Там проблемы быстро диагностируются. 19.30.. Андропова... ссылка в клубном разделе
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
Evergreen, ты прям как распространитель билетов....."при исполнении везде"....:D
"шпингалеты из Нижнего Тагила"...помнишь у Петросяна....?:D
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Алёна, ну а чё делать то )))
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Бывает.. пусть приезжает ;) обмыслим. мы не сервисы. денег не берём
Дядя Бен
3 Июл 2008
24
Merlin, вот ты забавный!!! Люди проблему помогают решить, а ты курлычишь "бывают-не бывают"!!! Только факт остается фактом - НЕРАБОТАЕТ!!!
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
Дядя Бен, Это блуждающие токи виноваты! Легче новую проводку к спидометру проложить чем с бубном вокруг старой прыгать, а возможно чот в приборке сгорело или в коробке этот узел отвалился, короче без бутылки не разберешся
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Включай метод дедукции, продувку сопел, форсаж..... попроси на сервисе подключить заведомо исправную приборную панель, если она работает значит выкинь свою, если нет, чеши репу по поводу покупки нового ЭБУ, бывает така хрень что в мозгах теряются неки функции, попробуй перешить мозг... авось поможет.
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Да ладно торопиться, ЭБУ выкидывать, в принципе проблема на самом деле имеется. Что виновато неизвестно, но скорее всего дело в приборке. Сталкивался, отдельно приборка иногда работает, а при сборке и установки на автомобиль нет. Что интересно при установке новой все работает. Валяются несколько таких приборок все руки не дойдут. В принципе все цепи элементарно проверяются при наличии приборов (осцилограф, генератор, домкрат) в полевых условиях, просто почесывая репу не пробовал.
7,975
3,829
ЭБУ на ВОЛГЕ к спидометру никак не привязан.Не путайте с тахометром.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Устаревшая информация. Правда, на "Волге" не сталкивался, но на "Газели" 2004 года с 405-м (думаю, на "Волгах" того же возраста и моложе так же), если не работает датчик спидометра, ЭБУ ограничивает обороты на 3500. Вывод - сигнал с датчика скорости на ЭБУ всё же идёт. Это очень неприятно и для чего сделано, не знаю. Думаю, ЭБУ хранит в себе данные о пробеге.
Реакции: bear
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
У меня был случай - ремонтирую майфун: не работает усилитель , замеряю напругу, сигнал - всё есть а не поёт! потом нашел после долгих извращений с техникой - проводок, мать иго, весь переломился а одна волосинка осталась, вот и не тянул... в холостом ходе всё есть а под нагрузкой ничего нет - вот и у тебя может всётаки датчик сдох , а провода прям над глушаком не поплавились часом, или масса на приборке истончилась...?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
А ваще - нафига колёса на пять болтов закручивать? Можно же и на три, чтобы не напрягаться...
Спидометр нужен, чтобы скорость определять. Так как субъективные ощущения скорости не дают необходимой информации. При переходе со скорости 120 км/ч на скорость 60 км/ч кажется, что стоишь на месте. Это безопасность.
Можно косвенно определить скорость по тахометру, учитывая включенную передачу.
Можно по рёву двигателя (если нет тахометра), шуму ветра и колёс. Но зачем, если есть спидометр - лишь бы исправен был.
Я тоже ездил без спидометра. Да, ездить можно. Но лучше всё же знать точную скорость.
Если тебе лично этого не надо (а смысл твоего поста следующий - смотрите, как я крут, езжу без спидометра), не нужно удивляться, что другим спидометр нужен.
Carbonit
17 Май 2008
118
52
У мня вообще желания нет за руль садиться если хоть один прибор мозги мне делать начинает. Даже если спица руля неровно стоит, то еду на развал. Т.к. у меня пульт от магнитолы на руле, неудобно становится.
Если уж такая серьёзная проблемма, то я бы просто взял и заменил все детали данного узла, а не по станциям катался.
Carbonit
17 Май 2008
118
52
Это не параноя, это называется "Как мы любим свой автомобиль". Если какаято неисправнасть, то я сразу стараюсь её устранить. А если владелец авто начинает оттягивать всё на потом, то проще , по моему, пешком ходить.
Chester
29 Май 2008
46
поддерживаю ваше мнение... люблю когда все под контролем.
хороший пример в моём случае. Проводка вентилятора. Вся была замотана, висела черти как - результат - в самый неподходящий момент все и замкнуло и прогорело и вабще черти как вышло... Потому что надо было сразу поменять проводку аккуратно (90 рублей новый узел) и не волноваться...
